Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2283 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
может кто знает расстояние , 2 и 1 . На стартере ваз-2110 , не где не найду эти размеры .
если терпит то завтра замеряю,сегодня что то не охота бежать в гараж,есть у меня разобранный стартер от десятки thank_you
Конечно терпит , буду благодарен beer
в общем извините что поздно померил,если честно то в течении дня подзабыл даже,завертелся.....в общем размер посадочного диаметра в кпп 76мм а межцентровое крепёжных отверстий 104мм thank_you
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Благодарю Сергей , thank_you получается подойдет как родной.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Вем привет севодня чуть поработал валы пока несварил но коробку поставил. теперь думаю как колакол сделать закрыть степление.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
и ещо чуть шкив доработал штоб насос поставить
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр 1985 пишет:
Так вроде как не переваривая с двумя короткими полуосями будет 120
Может Анатолий Иванович заглянет, у него на минике как раз так сделано...
С родными колёсами колея 110-112 см. , как положено по центру колёс...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
[quote=pypypcik;1078270797]Вем привет севодня чуть поработал валы пока несварил но коробку поставил. теперь думаю как колакол сделать закрыть степление.[/quot
Родного нет?
желательно в сборе
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
pypypcik пишет:
проще всего: купите по размеру пластиковый тазик для белья,а там по месту порежете где нужно и на саморезы, самый простой и дешевый способ,сам так делал,но фоток уже нет...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
KIM 3105 пишет:
Родного нет?
желательно в сборе
нету былобы поставил dntknw
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
[quote=Александр1967;1078270857]проще всего: купите по размеру пластиковый тазик для белья,а там по месту порежете где нужно и на саморезы, самый простой и дешевый способ,сам так делал,но фоток уже
Я даже и неподумалбы за тазик super
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Юрий г пишет:
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
У нас кто то от восьмерки даже ставил, подробностей не помню сам не видел но гибрид работал
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
scratch_one-s_head малый шкив прикручен к корпусу центрифуги. там давление, уплотнение болтов как?
Что будет работать от малого шкива, в ручье болты. ремень не достанет?
Да и вообще центровали как. разобъет все к чертовой матери через пять минут. кардан или шрус ставится в такой ситуации wacko2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
тазик
Упор вилки сцепления тазик не выдержит.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
pypypcik пишет:
тоже не сразу дошло,но потом понравилось,главное найти нужный размер,а их сейчас море...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
центровал штагелем по кругу ходил штоб везде одинаково было . а вшкив ремень непланирую пока просто в в шкивку внутрений диаметр подошол повалу.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
Так там на тазик нагрузки небудет вилка сцепления жывет своей жызню завтра сфотаю
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Анатолий Иванович пишет:
Анатолий Иваныч thank_you прям вдохновили)))
20.06.2015 - 08:45
: 166
pypypcik пишет:
Лет шесть назад на самой первой своей самоделке ,с двигателем ЗАЗ-40 я запитывал ВОМ от шкива подобным образом как Вы запитываете НШ от корпуса центрофуги , в моем варианте постоянно отпускался корпус ценрофуги и очень сильно выгоняло масло ...НШ конечно не ВОМ нагрузка меньше ,но снимать нагрузку валом с корпуса центрофуги ,идея думаю не очень удачная ...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
так например р редукторный стартер от 08 и10 одинаков по природе,отличается только шестерней бендикса и корпусом (головой) крепления к кпп......так же и я с уверенностью могу сказать что у меня на кпп 08 в данный момент стоит стартер от 10ки,правда та часть от 10ки которая крепится к кпп сейчас пылится под верстаком ( которую я как раз и мерил) thank_you
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Бессарабия пишет:
Так а скуда взять привод насоса.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
не факт что угадали. ну а как с уплотнением болтов, с простой резьбой и разной длины, и засверленных как попало, кроме давления масла еще и дисбаланс
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
вам этот вопрос в деталях разжовывали. вернитесь назад на недели две-самый оптимальный вариант для этого движка-шкив и ремень. вам это подтверждали многие, но вы похоже не ищете легких путей. или не слушаете никого. давите сначала на грабли а потом спрашиваете как шышку на лбу убрать sad
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
Болты современем выброшу и обварю покругу
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Согласен, у нас просто как то принято на три болта без передней крышки называть 08 а с передней крышкой на два болта 10ым. Как бы там ни было
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
чем алюминий варить собрались?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
Аргоном. Так я взял пример из вашых фоток которые вы выкладывали и от них отталкивался.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
так и у нас принято то же самое.....но ты же сам написал
Эдуард1988 пишет:
по этому как раз у меня и есть гибрид.......во всяком случае по всем пораметрам подходит.....а так даже количество зубов на бендиксе разное и врят ли в сборе поставишь одно на другое..... thank_you про само крепление думаю рассуждать не будем.....
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
На фото видно усиленный кронштейн крепления
у меня постоянно вырывало правую сторону
нА стандартное крепления
Летом корЕш менял двигатель заз 968 на таврию
Завтра спрошу может что-то и осталось
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
Я вам настойчиво советовал ремень. fil78 фил упорно утверждал что это самый худший вариант. хотя многие форумчане на собственных примерах доказывали что это не правда, все просто надежно и работает десятилетиями. а вариант от шкива я сбросил как более простое решение чем то которое предлагал fil78, от маховика, но акцентировал что делается это, опять же и на китайцах(Миша) и на бизонах через карданцик или шрус. но не так как вы нагородили. Там достаточно выточить вместо храповика переходник...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
Для тово иесть друзья товарищи што недать загнутся мне с етой хидравликой.А пропереходни хорошая идея.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Про одно и тоже поговорили victory
