Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2282 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10303
pypypcik пишет:
Так на фотке видно я шайбу вставил
вот, теперь, когда я знаю, что она там есть, я её можно узреть, а так не видать dntknw .
проварить в несколько приемов
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
вовочка820 пишет:
вот, теперь, когда я знаю, что она там есть, я её можно узреть, а так не видать .
Я планирую в нутрь дюрки 2ечкой а поверху уже 3йкой
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
не стоит двойкой сопли вешать, как по мне то двойка это не электрод а извращение, если нет опыта то отнесите сварщику, и желательно варить в станке, иначе поведет
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Анатолий Иванович пишет:
Владимир Г пишет:
А кто же допустит варить в станке?...
Очень просто,если взять лист паронита, положить его на станину,а края загнуть,один к патрону,дугой к бабке,сделав прорези под вал,и можно варить без проблем..всегда так делали..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Клали жести кусок и мокрые тряпки, и все шло с подачи именно токарей которые протачивали деталь, но согласен с вами, не все токаря вникают в ситуацию.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
Все договорился завтра в станке сварю.Спасибо за советы ато я так со струбцынами хотел варить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
Так на фотке видно я шайбу вставил но неварил
Кто же так валы состыковывает, там все посадки нарушатся при сварке и что-то где-то будет разбивать. scratch_one-s_head
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Владимир Г пишет:
Я кашму асбестовую лажу и всё окей.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Исаченко Сергей пишет:
Ну после боя руками немашут.А из ситуацыи надо найти выход.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
Засверлить обе половины с расточкой и через переходник состыковать.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Да тут есть над чем подумать scratch_one-s_head thank_you
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Так мы проточили во вторичном внури отверстие на 14 длинной 20мм а на первичном пупсик 20мм и на 2мм получается надо раздвинуть
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У нас никто так не разрешал, и я в своём станке никогда варить не буду, даже для себя.
Я тоже в своём не варю,даже для себя.
Но из этой ситуации есть выход.Я на бревне сделал два "центра" ,один из помпы,второй не помню с чего. Брал полуось в эти центра и проваривал,потом,когда ещё горячее,вставлял в станок и находил биение,помечал мелом и кувалдой правил. таким способом,я сварил много всяких полуосей,даже в легковые автомобили. Всё замечательно работает.
В даже если станке сваришь,не факт,что будет ровным,но незначительные биения,особо не повлияют .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
На фото то этого не видать, да и в описании тоже scratch_one-s_head
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
pypypcik пишет:
С наступающими праздниками
Точно так женил газ 51 53
Но первичный вал 53 сверлил насквозь
Вторичный вал 51 проточил с допуском под горячую посадку
Но размеры должны быть точными в противном случае вытащить не реально
После просто наварил и проточил под сальник
Фото сальника выкладывал раньше выкладывал
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
как правильно подвести шланги. откуда брать подачу тасола. к газовому клапану. скиньте схему правльную.в даный момент стоит так. взяли подачу с
Снимаешь шланг подачи на подогрев дроссельной заслонки и пускаешь его на вход редуктора,а выход с редуктора на дроссельную заслонку.И усе,печка остается в стороне и все работает отлично.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
vepr40 пишет:
хорошо попробую. а у меня наоборот стоит я взял с обратки дросильного патрубка и в подачу редуктора. а выход в большой патрубок который идёт с нижнего бачка радиатора в помпу
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
есть специальные центра для проверки биения и правки детали,буквально вчера пользовался,делал валы длинной 600 мм и диаметром 18 мм,а они потом шлифуются на круглой,и даже в техпроцессе указано ( отрихтовать до биения 0,1 мм),там есть стойка для индикаторной головки и две бабки,пеноль в одной отводится рычагом,вот там можно и постучать а стучать кувалдой в станке..... wacko2
05.08.2009 - 17:19
: 10303
pypypcik пишет:
вовочка820 пишет:
только четверка, только хардкор!!!
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Кто такой хардкор dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10303
pypypcik пишет:
Хардкор (ударение на «о») это, в изначальном смысле, направление в рок-музыке, считающееся самым тяжелым и забойным
это на современном сленге обозначает примерно, что никаких нежностей и соплей)) thank_you
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
хорошо попробую. а у меня наоборот стоит я взял с обратки дросильного патрубка и в подачу редуктора. а выход в большой патрубок который идёт с нижнего бачка радиатора в помпу[/quot всё пошло clap beer dri спасибо
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики! Кто сделает на заказ вал на КПП ГАЗ 51 под РК УАЗ и плиту под РК? По предложениям и условиям оплаты в личку.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Александр 1985 пишет:
А почему не использовать кпп уаз стандартное лутче
05.08.2009 - 17:19
: 10303
KIM 3105 пишет:
потому что в КПП ГАЗ больше понижение
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
вовочка820 пишет:
KIM 3105 пишет:
И КОМ стоит ВОМ есть)))
05.08.2009 - 17:19
: 10303
yes3
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, если передний УАЗовский мост укоротить под короткую полуось, то на родных колесах получается колия вроде как 120 см, а если вместо родных колес поставить с ГАЗЕЛи там вынос какой, кто может подсказать?! А то может нам миник ПВМ поставить и колия на ГАЗЕЛевских дисках получится ближе к 70 см.....
01.01.2016 - 09:58
: 427
Колея 120 получиться если переварить диски.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Так вроде как не переваривая с двумя короткими полуосями будет 120
Может Анатолий Иванович заглянет, у него на минике как раз так сделано...
