Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2281 из 2499
74960 сообщений
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Всем добрый вечер !
Есть вопрос по муравью .
Нужна электро схема генератор-стартер
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
Вместо диодов можно взять диодный мост (подкову) с любого генератора, подключить к Тр.
я так и не поня что было у меня , тоже хотел с генератора взять диоды, но они грелись на 36 вольт, я их разобрал по отдельности, не помогло, поставил на 220 вольт, 10 амперные помоему, не греется
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Мех пишет:
В книге по муравью эл схема реле есть,а схемы гены нет.Но у меня есть схема подключения если интересует могу скинуть.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
по идее любые должны греться.У меня сейчас стоит для питания электродвигателя от печки 12 в ,транс 12 В и диоды с генератора.Диоды с неисправностью.но греются .что пальцем не пощупаешь.до этого стояли рабочие 100%,тоже грелись.Теплоотвод нужен по любому.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Вов7 пишет:
Мех пишет:
Да , пожалуйста
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Кто нибудь ставил диски Газели на мост УАЗа, какие нужны доработки или никак? да и какая будет колея?
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики с наступающим новым годом. кто может подсказать поставил ГБО на уаз 390994 инжекторный. как правильно подвести шланги. откуда брать подачу тасола. к газовому клапану. скиньте схему правльную.в даный момент стоит так. взяли подачу с дроселного патрубка а обратку воткнули в нижней патрубок радиатора который походит к помпе. выехал с гаража проехал 2 км.. газ замёрз. клапан покрылся инеем. двигатель заглох. подскажите как правильно подвести отопления к редуктору. и что бы летом перекрывать печки не затрагивая редуктор. вроде всё
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
А наступающими праздниками всех!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
БандЄра пишет:
Спасибо вас тоже с ГАННАМИ! Рождество вроде седьмого, если не ошибаюсь.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Вот это реверс shok 210 баксов просит.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вывез свой мост, чтоб освободить место в гараже. мост практически доделал, хочу выточить переходник на выжимной ваз , чтоб поближе подвести с сцеплению. ну и надо редуктор доделать вом, немного вал вом запорол, теперь надо ждать рабочих дней чтоб наварить и проточить под подшипнике.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , может кто знает расстояние , 2 и 1 . На стартере ваз-2110 , не где не найду эти размеры .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
если терпит то завтра замеряю,сегодня что то не охота бежать в гараж,есть у меня разобранный стартер от десятки thank_you
25.02.2014 - 09:56
: 4454
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Конечно терпит , буду благодарен beer
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
М.В.Н.56 пишет:
Вот это реверс 210 баксов просит.
тоже такой имеется новенький ! только для минитрактора говорят сдешнии товарищи он слабый
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Шyриk пишет:
диски на газели на 6 шпилек, а на уазе на 5.
вот с соболя кажется на 5 шпилек.
Га зелевские лежат, уазовские тоже комплект есть, просто думаю на смену зделать чтобы менять колею, если приспособить с газели то будет гдето около 120см, может проставками получится или пересверливать scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
М.В.Н.56 пишет:
За такие баксы,можно нормальный сделать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
за последние столетия он "стал" другим.
так он не сам таким стал люди его таким сделали......я и говорю что забывать уже стали как "наш" выглядит...... thank_you
я понимаю вы начитались тех рассказов которые омрачают его имидж. ну да ладно санта лучше....... thank_you он добрый и на оленях летает.....
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aleks 00 пишет:
ОН ,это за последние столетия он "стал" другим
Сегодня день Зимнего Солнцестояния, а значит - всем пришел Карачун.
Карачун – это первое имя Деда Мороза и второе имя Чернобога. В те поры он не был еще никому дедом, а был простым обычным богом смерти. Лютой зимней смерти - под елочкой, в лесу, в компании волков, считавшихся его воплощением. В отличие от импортного сантаклауса, он не спрашивал, был ли ты в этом году хорошим мальчиком. Ему было понефритовый стержень.
Думаю там, в глубине, под блестящей шубой и накладной бородой, он таким и остался. Все остальное – пиар, гламур и маркетинг.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Aleks 00 пишет:
М.В.Н.56 пишет:
Я за 200 баксов полностью инвалидку на ходу купил blush2 ya
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Шyриk пишет:
я бы не стал резать, машинка вроде в "сохране"
Я её взял для конверсии в Ё- мобиль . Ну и тюнинг примерно как в этой хочу сделать и колёсики на 13 поставить .
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Юрий г пишет:
Первый размер понятен, т е до посадочного втулки, второй непонятно. Покуда мне измерять?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aтом пишет:
Юрий г пишет:
Второй размер это расстояние по центру отверстий крепежа . Первый это диаметр посадочного
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
Юрий г пишет:
чего тут не понятно,один размер посадочного диаметра,второй межцентровое растояние крепёжных отверстий..... dntknw
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Юрий г пишет:
Я ниче не понял, палки, палки. Ни стрелок , ни пояснений dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
а так
(Сергей это не вам, а тем кто не догнал)
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всем привет точил у токаря вала первичного и вторичного и просрал 2мм если так сварить будет работать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
мало вам приходится просто иметь дело с "самодельными чертежами" иногда такое нарисуют черт голову сломает,а тут все относительно понятно...... laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10303
pypypcik пишет:
в смысле по оси расстояние? шайбу 2мм толщиной вложить и варить, в идеале в станке
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
вовочка820 пишет:
Так на фотке видно я шайбу вставил но неварил думаю со зающими людми посоветуюсь
