Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2278 из 2499
74960 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юра-Алексеич пишет:
А как быть с бендексом?
У МеМЗ-245 Таврия стоит стартер со стороны двигателя,бендикс идентичен как у Оки,или ВАЗ 2110 но крутит в другую сторону,мощность стартера 1.2 квт.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
при изготовлении нового трактора,осталась маленькая запчасть от диска, и чтоб не проподала пристроил до старого трактора. давно хотел поставить нивовские колеса чтоб совместить передний и задний мост на 100 процентов , за одно и просвет на переднем мосту увеличится. вот только сделал одно колесо, на другое надо донора искать от класики колесо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
Исаченко Сергей пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Рвет, когда ножи не точат.
Ну крошит это громко сказано, крошит это Класс -Ягуар какой не-будь, в нем барабан в с десятком ножей и обороты в три тысячи, а КИР так рубит немного scratch_one-s_head
На острых ножах КИР мельчит достаточно мелко, не крупнее берёзового листа.
Да не в этом суть. Суть в том что ножи нужно точить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Роман Василич пишет:
На счёт раздатки (вернее муфты включения ПВМ) на КПП ЗАЗ. Я сделал так - обрезал посадил кусок шестерни на вторичный вал (он выступает на 12 мм с сторону кулисы), а к ней уже сделал муфту.
а ведь дествительно можно было болтом все затянуть, не додумался я в свое время. отличная работа.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Юра-Алексеич пишет:
Юрий г пишет:
Тогда попробую с десятки , интересно справится он с одноцилиндровым дизелем ? Провернуть его куда тяжелей чем десяточный . Поищу бу , вдруг слаба будет крутить .
У меня стоит кпп. с 08 а двс. кубота 20лс. и стартер вместе с кпп. крутит этот двс.-легко но стартер высокооборотистый.
А вот стартер с классики крутит двс. Зид4.5
А можно поподробней как поставил на зид стартер,желательно с фото thank_you
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
класс good
Я вот затеял сделать себе сменные УАЗкины колёса на колею 1400мм, надо розетку колеса вырезать , перевернуть и вварить обратно в диск......обязательно идти к токарю или есть другой способ?
Может у кого есть опыт переворота розетки?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
а разве у вас не кмз трактор что то запамятовал как двигатель, дыметь перестал
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
КМЗ у меня никогда не было и надеюсь не будет.Сейчас у меня 2 шт.-самодельные.Вот но двигатель на маленьком сейчас стоит кубота 20лс.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
да память уже подводит, теперь вспомнил.
видно недавно смотрел видео об установке куботы на кмз, по этому и отложилось
09.10.2009 - 19:41
: 7119
по маленьку продвигаюсь. долго искал запчасти и метал
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Гравицапа пишет:
сейчас поищу:Вот нашёл ещё фото свои старые кпп.08 и двс. классики:
В двух словах про зид со стартером с классики.Снял я зида маховик,проточил его под венец ваз 01 и одел венец и всё.Стартер приспособил по месту.Заводил на загляденье с полтыка.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
вот такие штуки к моторчику триммера у китайцев нашел mail и ценник божеский, думаю что можно на их основе придумать полезное в хозяйстве
редуктор 1
редуктор 2
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Всем у кого мосты УАЗ. Собираюсь ставить мосты на колёса и крепить раму. Ч то нужно для того чтоб закрепить мосты к раме, передний мост через рессоры, задний будет жёстко, рессоры УАЗ, рама - швеллер- 10 ,стремянки буду делать сам, что для этого нужно, - размеры, диаметр прута, какие проставки?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
М.В.Н.56 пишет:
тут высота проставки небольшая, поэтому просто толстостенная труба 40х40 и пластина 10мм. ели быльше, надо варить трапецию, стремянки сварены (удлинены) одна из двух, сварены внахлест.
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
Юра-Алексеич пишет:
Гравицапа пишет:
Всё понял спасибо thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14535
М.В.Н.56 пишет:
Стремянки делал из кругляка 16 мм и резьба основная М16, в штатные подушки проходит нормально, хотя родные стремянки 14мм., и проставка с такого же швеллера...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
М.В.Н.56 пишет:
В своём лесовозе крепил так.Отрезал полосу толщиной 20мм.по ширине рамы и длиной см 30,(на уазовские мосты можно тоньше пластина и короче). Дальше,крепил их к раме.потом подгонял мост,выравнивал и уваривал косынками. На фото совсем плохо видно,фоткал только что.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
вовочка820 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Вроде всё понятно, спасибо! осталось передние подсмотреть,
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Aleks 00 пишет:
thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14535
М.В.Н.56 пишет:
..... На передке стремянки и подушки от 24-й Волги....
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ну вот ребята, сегодня пошла первая стружка. Завтра выточу план шайбу и поставлю патрон.
Теперь надо найти индикатор и всё выставить. Иван, спасибо за помощь.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
perec.41 пишет:
perec.41
Сергей,выбирал напайки для напайки и наткнулся на зти напмйки из керамики и ещё какие-то блестящие без маркировки.Вопрос,не приходилось работать керамикой и как они в работе,и ещё,это для них спец колодка должна быть?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Вов7 пишет:
Державка для них нужна специальная. На втором фото вверху эльборовая вставка (тоже под спецдержатель). Режу такой обоймы подшипников и калёные валы, где надо чистота. Очень нужная, но очень хрупкая вещь. На удар не работает совсем - крошться. Терпит минимальные съёмы и подачи. Но чистота - зеркало. Если надо фото державок, могу завтра сделать.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Kotelev пишет:
Спасибо за информацию,а на счёт керамики.Фото если можно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Урал пишет:
Станок, как я понял, самодельный?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Если шибко надо, кинь в ЛС адрес, вырежу сердцевину как тебе надо и отправлю
да найду без проблем, только надо до металолома доехать
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Вов7 пишет:
Завтра в обед сделаю. Там ничего хитрого, можно купить, а можно и самому сделать.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Спасибо Толя.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей Урал пишет:
как говориться не за что, сам только защел на своем самодельном протачивал лист железа для самодельного редуктора. токаря не взялись , слишком длинный. вот свой и выручает а если надо что небуть слишком точное или много точить то уже приходиться и к токорям кланяться.
а как патрон к трубе закрепить собираешся., тоисть план шайбу.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
kofein пишет:
радует глаз человеческая работа! назрел только 1 вопрос, не лишилась ли НАВЕСКА места, благодаря ВОМу?
ну вот shok озадачил , поро навеску еще не думал, все по мере сборки, как то будем выкручиваться, хотя на моем такая же конструкция заднего моста не считая что дорожный просвет больше см на 12 примерно
даже видео свое пересмотрел, так что обойдем, единственое что будет все выше чем на этом тракторе, значить сделаем ход навески ниже на гидроцилиндре
