Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2275 из 2499
74960 сообщений
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
алексей s пишет:
вовочка820 пишет:
а потому что никто не пробывал. или от переизбытка знаний.
Даа, ты бы видел ихние лица , когда я пришёл с полуосями УАЗа, отмахивались......
Говорит - мне бы гайку выточить или болт какой - это да, а полуось - тока резцы бегать точить sad
Я лично точу,просто токаря пошли ленивые.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
алексей s пишет:
вовочка820 пишет:
про что и речь
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Олег447 пишет:
где то работаете токарем,или свой станок?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Олег447 пишет:
Вот- вот. Наш Михалыч венец влючения 4й на первичном валу 53й коробки срезал, когда уже износился и подганял на его место срезанный с шестерни 3й передачи ,напрессовывал прям в станке, сварщик по торцу варил аккуратно и ходило все, а сейчас кто такое сделает. Да , уходило в его на все это пол часа времени.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Шyриk пишет:
Мужики кто сможет подскажите.
Притащил мне племяш генератор с нивы инжекторной, буду ставить на луаз. Нужно найти замену родному шкива привода вентилятора.
Что бы соответствовал по диаметру и профилю.
Никто не сталкивался?
а с неинжектрной не подойдет по валу?
13.07.2012 - 21:18
: 528
perec.41 пишет:
Олег447 пишет:
Свой дома,и на работе в моём распоряжении.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Диаметр не столь важен, будет чуть меньше что на генераторе что на турбине это не беда, нужно подбирать под конкретную длину ремня, чтобы можно его купить, чтобы потом не искать его иль переделывать что-то.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Александр 1985 пишет:
Ох уж Дядя Коля, ох и шалун
Шалунишка!
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Исаченко Сергей пишет:
Рабочая часть у меня 100см, трактор шире , придется смещать как -то в одну сторону. Да и ножи я хочу по спирали и такие как на заводских, правда там литые, а мне придется точить втулки и варить к пластине,
Да придётся смещать, я к валу приварил три уха из шестёрки с отверстиями ф-20,5, под кругляк 20мм, ножи я делаю так, рожковый ключ (хорошая сталь), обрезаю один конец и к нему привариваю стальную v-образную пластинку, к ней варю два ножа, ножи рубал из циркульной пилы, в-образная потому как самоочищающаяся, к другому концу ключа варю кусочек 28й трубы которая вращается на двадцатке, только пока не знаю делать 2 или три ряда ножей,
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
а как выйдет
Выйдет! я вот и редуктор к мульчеру прикупил.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
М.В.Н.56 пишет:
а как выйдет
От чего редуктор не знаете? У меня такой же лежит.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Kotelev пишет:
Не Олег не знаю, просто увидел и купил dntknw
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
М.В.Н.56 пишет:
Жаль. Интересно бы от чего он - можно было знать, как его "нагрузить" можно.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Kotelev пишет:
Жаль.
возможно от какого то транспортёра, на выходе каток трубчатый с развальцовкой( утолщением) по обеим концам.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
М.В.Н.56 пишет:
Kotelev пишет:
Жаль.
Я думал это кусок кардана... У меня только одно утолщение и длиной он около 40 см. Но видно обрезан болгаркой. Уже проясняется его назначение :)
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Kotelev пишет:
около 40 см.
не мерил но целый, около метра,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
Мы когда то так делали на УАЗ,
Это у нас делали так тоже на старые коробки что с синхроном шли, там венец узкий, а в новых шире в двое уже ходило все время.Я в своей за 450тысяч только подшипник сменил и вилки раз подтянул.Хотя когда подогнали на трактор коробку 53ю с АТП где работал, так она была полна шариков и обломков подшипника и зубья блока и задней покрошены.Водители всякие бывают кто-то здесь говорил, рассыпался так и ездили пока не угробили, хотя обломки через лючок КОМа вытащить дело от силы одного часа.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Повторю вопрос. При замене шруса на переднем мосту УАЗа ,втулки меняются ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Плюс новый гена наконец даст возможность нормальной натяжки
Никогда, ни на каких дв,не тянул сильно клиновой ремень, ремни ходят долго, нет необходимости менять подшипники на генах, и никаких проблем типа пробуксовки ремня не замечал. Перетягивать ремень себе во вред.имхо.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Я вот летом переднюю балку переделал .https://www.youtube.com/watch?v=1htEeaW32TQ&feature=youtu.be&gl=UA
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
М.В.Н.56 пишет:
Здесь надо смотреть по оборотам и диаметру режущей кромки, ну диаметру барабана можно сказать. В КИРе 57 см диаметр и обороты в 1500, скажу так что косит он не очень, даже скорее не косит, а рвет, ну там вроде на диаметр всего один нож, а здесь уже два даже при двух рядах.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
А вот недавно заднюю навеску начал строить . https://www.youtube.com/watch?v=4Ys20UruVvM&t=13s
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Мех пишет:
заднюю навеску
В чем смысл прикатывания бурьяна катком?Проще сжечь...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
TDL39 пишет:
Тесть попросил . Я лозу там топором рубил + испытание на прочность . Я с сыном тот каток с места не сдвинули , тяжолый зараза .
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Мех пишет:
хорошо на вид вышло,и выворот хоть на месте танцуй good
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Grox0 пишет:
Была бы база по короче тогда да , а так тоже не плохо . эта рама эксперементально - тренеровочная
Достал роздатку от шишиги и коробку от ЗиЛа 130го
Ищу передний мост с УАЗа
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
TDL39 пишет:
Мех пишет:
Тесть попросил
а
TDL39 пишет:
какой был? Извините за настойчивость blush2
Да метра два в высоту ( типа борщевика ) плюс лоза около трёх метров
Ото что типа борщевика в этом году появился , до этого времени не было . на поле до пояс , а под забором два метра .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
TDL39 пишет:
В чем смысл
Тесть хотел завести пеноблок для гаража фурой с манипулятором . место расчищали под заезд .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Мех пишет:
Какой цилиндр поставили? Такая кинематика мне не нравится. Велики усилия изгиба штока гидроцилиндра рулевого.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
М.В.Н.56 пишет:
Рвет, когда ножи не точат. С острыми ножами до мелкого крошит. И нагрузки на двигатель нету.
