Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2274 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Туда бы двойную цепь впихнуть, тогда да...А так для трактора, да ещё с восьмёрошным движком......мне лично не пойдёт
Так вы не забывайте, что ее и менять надо. А представте каждый раз снимать и разбирать раздатку, то ли дело КПП газ. Крышку снял, посмотрел и все. good
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
алексей s пишет:
KIM 3105 пишет:
Поищика лутше газ51 там профиль зуба одинаковые перемещения блока задней передачи в перед можно установить хочешь на 3 а хочешь на 4
а как там цепь организовать, наверное в 51 коробке цепь не получится на реверс....
Перемещения блока задней передачи с первой передачи на 3 или 4 передачу какая вам пдойдет по пч
Там есть плюс блок будет отключатса и небудет постоянно вращаться
Корпус 51 варитса отлично
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
У меня цепт вызывает плохое воспоминания
Цепь и шестерни в одном корпусе плохая идея
При попадании любого твердого метала в шестерни черевато потерей зуба влутшем случае ато и розрывом корпуса
Темболие что цепь в постоянном движение
лутше уже Разсмотреть реверс на основе межосевого дифа с рк нива
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
vik nik пишет:
Александр 1985 пишет:
Ну мужики, привезли с отцом еще одну игрушку ya За 42000 + привоз 4 000 руб 1м63ф101
А то с колхоза 48 года К 62 нашей эры за 30 000 председатель предлагал (типа как по металолому) хотя по весу разница в 2 раза....
Восстановим потихоньку и пусть трудится....
вот это махина. У него движок основной наверное где то 12 квт. Но уж на нем все габаритные детали можно обработать.
15 квт. Махина приличная 5600 кг пришлось 7 тонный манипулятор искать...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
KIM 3105 пишет:
Есть такой момент. Но если она вытянутая да в пылище на мотоциклах ходила до последнего, то в масляной ванне так вообще не страшно. Раз в год поменял и все. Да и обороты на ней будут намного меньше, чем в штатном режиме на моциклете
30.12.2011 - 21:11
: 1246
алексей s пишет:
вовочка820 пишет:
есть еще вариант реверса из РК Нивы
на ютубе даже пошаговая инструкция есть
Только что бегло посмотрел процесс изготовления реверса из рк нива и.....успокоился laugh , в округе пожалуй никто не возьмётся точить шестерни, да и ненадо оно мне наверное....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
посмотрел и все.
и закрыл...... lol
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
не нравится мне этот станок,сколько раз просили поработать на нем,пару раз была безвыходная ситуация вставал за отдельную плату,работал несколько дней,потом много раз просили отказывался,мол не умею я на нём.......какой то он вялый,не четкий в управлении..... sad
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Именно так мне и сказали. Говорит идеи у тебя хорошие, но оставляй их при себе laugh .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Что на нём делать? Детали для кораблей? Почти все детали ,которые нужны по хозяйству,обрабатываются в 160-ом патроне.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Исаченко Сергей пишет:
Придется ставить 306е и со стороны шкива два на всякий случай, корпус один надо точить под два.
Я на мульчер поставил 306е закрытые, хотел тоже саморегулируемые 1306 но передумал, под них нужны корпуса под сальники, у меня на строгальном стоят 1205, обороты 4000 , ходят уже годов 30,главное подмазывать, Но ты же наверное делаешь на два рядка, может поставить с обеих сторон по два, у меня рабочая часть 70см. хватит и по одному,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
М.В.Н.56 пишет:
Ну и я такие буду ставить скорее всего. Рабочая часть у меня 100см, трактор шире , придется смещать как -то в одну сторону. Да и ножи я хочу по спирали и такие как на заводских, правда там литые, а мне придется точить втулки и варить к пластине, потом уши на барабан и через пальчики крепить.. В принципе у меня есть с вертикальным валом, но он в валок в междурядье ложит, потом убирать иначе копать плохо, а за таким убирать не надо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
М.В.Н.56 пишет:
Ну примерно что-то такое хочу, а как выйдет посмотрим....https://youtu.be/l5FLJsbRStE
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
perec.41 пишет:
не нравится в управлении..... sad
Ну как говорится, что есть то и будем обучать))) У нас с точностью до сотых и не надо. А так можно хоть барабаны тормозные проточить, резьбу нарезать... У отца есть станок, только марки не знаю типа к-62 только меньше размерами и функциями, у него обороты меняются по типу вариатора резьбу нарезать на нем проблематично, больше ф12 пробуксовывает(((( А этот подвернулся дешевле чем по чермету, вот и взяли...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Aleks 00 пишет:
perec.41 пишет:
Не всегда и не все, бывает надо вал отреставрировать с ф30-40 так приходится бегать, либо в колхоз к преду с поклоном либо в район ехать за 40 км. так там еще надо договориться и подождать неизвестно сколько времени...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Если так,то отличное приобретение.Движок можно поставить 5,5квт и будет хватать. Это не производство.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
К Новому Году готовы?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Aтом пишет:
KIM 3105 пишет:
Цепь ращитана на определенное количиство циклов взависимости от нагрузки и скорости движения а также от шага звена
Чем крупные шаг тем меньше скорость но выше нагрузки выдержать может
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Незабываем что для ваны цепи идут друге
И цена в раз 5 превышает от обычной цепи
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
патрон штатный на 400 мм,я например тормозные барабаны и диски точу всегда в 400м патроне на своем 16м30 а вот на СА 562 (16к20) с патроном 250мм точить уже очень не удобно а в большом патроне легко..... thank_you
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
БандЄра пишет:
Ох уж Дядя Коля, ох и шалун dri good
25.09.2017 - 12:03
: 1187
KIM 3105 пишет:
Думаю ниче страшного не будет если ижевская цепь будет купаться в масле.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
алексей s пишет:
не двойную, а сегментную.
алексей s пишет:
ну так такой реверс надо ставить до КПП.
Aтом пишет:
а для чего её менять? ей там в маслянной ванне вечная память. еще в японских внедорожниках 80-х годов раздатки на цепях были сделаны, только не сегментных
05.08.2009 - 17:19
: 10303
алексей s пишет:
а потому что никто не пробывал. или от переизбытка знаний. а кто не знает, берет и точит, да резец надо чаще поправлять и только лишь. зубья элементарно стачиваются болгаркой, ну а дальше как в репку лезет.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
алексей s пишет:
алексей s пишет:
Aтом пишет:
так и на бмв до сих пор цепь, но зубчатая. И цена у нее зубастая laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
Я вообще приловчился болгаркой до сотых снимать laugh Но вопрос с конусностью остается открытым да и размер детальки тоже. Но обгрызть шестерню до необходимого размера под посадку чего- нибудь, ьолгаркой вполне реально, но времени уйдет прилично, но за неимением токарки оно того стоит
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aтом пишет:
ну до немцев нам далеко, а японского добра еще навалом, при желании можно и найти
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
Сегментные цепи при вытягивании начинают проскакивать через зубья и не всегда поддаются лечению без замены на новые детали.Раздатка на фото очень похожа как от Тагера.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
алексей s пишет:
thank_you подтверждю!
