Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2271 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aтом пишет:
Не буду ставить эту хрень. Снял, замерил там всего 16 мм, аж страшно стало. Стойка 22 мм.
две шаровые. Цена вопроса 500р - пол раза пиво не попить
Вот модель:
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто знает по чему может не заводится движок 6.5 лс ? Стоит на помпе , летом заводил нормально . Решил ее продать , а она вдруг не заводится . Наработки нет , пару раз залил бензин в цилиндр, схватила и совсем перестала заводится . Движок как на фото
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
в машине ударов еще больше
В машине на нее нет прямого удара, потому она такая хлипкая, а у тракторе весь перед фактически на ней будет висеть.Лучше уж тогда шток со стойки, он внутри вязкий, погнется, но не сломается если что.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
34 км до разборки и приемки
Автосервисы есть? Мне знакомый даёт порыться в отходах,много чего хорошего нахожу.Кстати,на свой пежо нашёл 100% рабочий рычаг ,только без пыльника. smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Юрий г пишет:
бензин, искра, датчик уровня масла...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
есть такой как раз от помпы. тоже если простоял месяца 3 то не заведеш.
я обычно снимаю краб, продуваю и тогда без проблем. соответственно проверить искру, а то если масла мало то не заведеш.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Юрий г пишет:
Иван а карб полностью разбирать ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
первый раз полностью снимал и дно откручивал. последний раз просто открутил дно проверил что бензин бежит и о чудо он завелся, даже не продувал. до этого долго дергал без результатно лучше его снять и просто продуть не чего в нем не раскручивая у меня по крайне мере так.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
у нас снега слегка подвалило. Пора немного отвлечься от тракторостроения. Два дня делал каркас для саней-волокуш к мотособаке. Корыто купил за 1500р. А готовые сани идут уже от 7000.
Переделывал диски колесные и проверял биение, тут же и выправлял.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
A.Nikolas пишет:
vik nik пишет:
good Да,у нас на Урале без саней никуда . С другом разговариваем (он купил неисправн.снегоход и восстановил его) говорит мне зима такой длииной казалась казалась,а теперь не успеваю заметить как уже прошла laugh .Мне несколько лет зима тоже не кажется бесконечной.
снегоход должен "окупаться", просто так, для покатушек - дорогая игрушка. либо охота, чтобы мяса впрок заготовить и не тратить деньги на покупку, либо рыбалка, чтобы рыбу на продажу
05.08.2009 - 17:19
: 10303
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
я думаю, можно сделать на них. Не?
не. в качестве качалки стоит поворотная цапфа с передней балки ГАЗ-53. когда ставили был еле заметный люфт в шкворне, со временем люфт увеличился так, что мост заметно перемещался
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
Aтом пишет:
Вот модель:
Все решено уже. Забыл что есть вал с оставленного на лучшие времена проекта. Остались косынки вварить и балка готова
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Я не понял,это вал будет крутиться в этой ржавой трубе?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Именно так laugh
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
[quote=A.Nikolas;1078248542][quote=vik nik;1078248405]у нас снега слегка подвалило.
good Да,у нас на Урале без саней никуда . С другом разговариваем (он купил неисправн.снегоход и восстановил его) говорит мне зима такой длинной казалась,а теперь не успеваю заметить как уже прошла
Николай, ты с каких местностей.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aтом пишет:
вовочка820 пишет:
Aтом пишет:
Вот модель:
Ну вот то ж самое. Вварены косынки и кругляк на 30 мм. Вот и вся качалка. Смазывалась пару раз за 18 лет...)))))))))))
Фото не ахти, но разобрать можно.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
БандЄра пишет:
Aтом пишет:
вовочка820 пишет:
Aтом пишет:
Вот модель:
Ну если на такой махине вал на 30, то мне бы хватило и штока стойки))))
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aтом пишет:
Ответ в корне неверный!!!
Что и требовалось доказать. Спасибо
Ну давай рассказывай что это такое и с чем его едят.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Ну мужики, привезли с отцом еще одну игрушку ya За 42000 + привоз 4 000 руб 1м63ф101
А то с колхоза 48 года К 62 нашей эры за 30 000 председатель предлагал (типа как по металолому) хотя по весу разница в 2 раза....
Восстановим потихоньку и пусть трудится....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
1202 пишет:
Aтом пишет:
Ну ты жсобираешь супер трактора и всем советуешь, почитай, а то типа кпп типа кпп. Спец. для Вас. Это не какая не КПП, ходоуменьшитель это понижающий редуктор может быть выполнен заодно с кпп, а может и в отдельной коробке и передаточное у него может быть какое угодно, главное что бы была оптимальной скорость для опред. вида работ. Исполнение может быть любое, от от ременного привода до велосипедной цепи, но все конечно в пределах разумного. Его задача уменьшить скорость транспорта до оптимальной, а не передать огромный крутящий момент. Пример прост, допустим фрезерование почвы. Условно пусть 80% от мощности двигателя отбирает фреза и всего 20% надо для движения. Поэтому городить мощные редуктора смысла нет, достаточно хилой цепи или ремня
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Александр 1985 пишет:
Ну мужики, привезли с отцом еще одну игрушку За 42000 + привоз 4 000 руб
проморгал я те моменты, когда с колхозных мастерских продавали, хотя продали мало, в основном все растащили через окна, что можно было открутить и унести. два года назад товарищ приобрел 62-го за 15т.р. и то без задней бабки. был еще один, но с того даже болты все снаружи пооткручены были, отказался
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Всем Привет! Разобрался я с дымлением своего пипелаца. Дело было в маслосьемных колпачках. Сегодня собрал, завел, покатался, синего дымления нет.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
fil78 пишет:
Владимир Иван благодарю за помочь , разбирать нечего не пришлось , занес в дом нагрел хорошо возле печи и завилась с пол оборота clap .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aтом пишет:
И что при этом передаточное число в большую сторону не меняется,а сохраняется как есть?Тебе не кажется что ты сам объяснил то же самое только зашел с другой стороны.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
вовочка820 пишет:
Ну мы ж типа самодельщики hi чтоб не тратить деньги взял от имеющегося мото двс,транспортерную цепь,напилил березовые рейки-траки,две лыжи от старого снегохода ЛАЙКА и самое дорогое листовой ПНД (8мм)купить пришлось . И в путь. Да забыл добавить за прототип брал снегоход братьев Матвейчук из Тюмени.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Юрий г пишет:
завилась с пол оборота .
На генераторах и прочих такая же хрень после простоя. Брат пшикает в карб пускательную смесь, тогда шморгалкой дергать не надо до потери пульса laugh
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aтом пишет:
Паяльной лампой слегка прогреваешь цилиндр и тоже заводится с пол тыка,без лампы на морозе ни в какую.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
1202 пишет:
Тебе не кажется
нет smile3 Потому как многие путают ходоуменьшитель с тойже пониженной и тп. А на самом деле нет. Т.к и там и там ПЧ может быть одинаковым, а вот нагрузку держат по-разному. Раздатка это разда, КПП это КПП, а ходоуменьшитель это ходоуменьшитель smile3
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aтом пишет:
Понижающая с увеличением крутящего момента называется УКМ,ходоуменьшитель от слов уменьшать ход,скорость движения..
05.08.2009 - 17:19
: 10303
A.Nikolas пишет:
вовочка820 пишет:
ну палочник - это классика))
вот про листовой ПНД, сам ищу 4мм, чтобы квадрик обшить, но что-то как-то трудно найти в строительных сельпо
