Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2267 из 2499
74960 сообщений
20.06.2015 - 08:45
: 166
A.Nikolas пишет:
Я измерял-1,2 метра. Длина окр.колеса =3,76\\\\\\\\\\\\\\\\\\ У Николая Б. новые колеса диаметром 1,4 м
Жалоба
Я расчитывал скорость исходя диаметра 1м20см 1.2Х3.14 =3.768 а в моих записях была небольшая ошибка, записанно 3.786 ,сейчас пересчитаю
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Бессарабия;
И по мосту японской машины ,я надеюсь Вы указали передаточное ПРАВИЛЬНО.[/quote]
Надеюсь что правильно. Помню как считали. Сделали отметки на колесе и на кардане. Крутили колеса и считали обороты на колесе и кардане до полного совпадения меток. Как то так
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Миxалыч пишет:
Считаем:
Длина окружности 4,7 метра. Все ПЧ 2х6,5х3,7=48,1
2000 об.мин делим на 48,1 - имеем 41,6 метра в минуту, т.е 0,7 метра в секунду. переводим в привычные километры в час, получаем 2,49.
Как то странно ты считаешь :-) Обороты разделил на ПЧ, причем без учета моста, а получил метры в минуту shok
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Ребята, при общении со мной, можно и желательно на ТЫ. Так и приятней в общении. Спасибо.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Бессарабия пишет:
A.Nikolas пишет:
Жалоба
Да правильно всё у вас .Сотые вообще отбрасывать можно-не космос расчитываем
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Баки пишет:
если передаточное число этого моста будет, к примеру, 4 или 3.5, тогда при той же компоновке, что у меня, заменив мост, будет скорость ниже или выше? Мне бы понять эту суть, про передаточное число мостов.
Жалоба
Если ПЧ меньше ,то скорость движения будет больше
20.06.2015 - 08:45
: 166
Бессарабия пишет:
итого самая медленная скорость на двух первых и пониженной при 2500 об/мин составит 2.08 км/ч
В моей терадке по расчетам была небольшая ошибка в определении 3.14 от диаметра колеса Т-25 диаметр 1м.20см
у меня было записанно 1.2Х3.14 =3.786 а надо 3.768
В итоге минимальная скорость не 2.08 а 2.07 РАСЧЕТЫ ЛЮБЯТ ТОЧНОСТЬ
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Хорошо. Понятно, что на много пока скорость не понизится. Скорее всего завтра посчитаю передаточного числа от моста Автокара. Всем Огромное спасибо.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Баки пишет:
А если трактор собрать на шасси УАЗ (если конечно они у вас распространены) будет полный привод, а колеса поставить 11,2-20 две штуки у Вас уже есть. Если не будет не сильная нагрузка на трактор, мосты должны выдержать... И скорость понизите...
20.06.2015 - 08:45
: 166
A.Nikolas пишет:
Да и зачем крутить двс 2500 об/мин на скорости 2 км/ч?И на х/х с таким ПЧ утянет что хочешь.
Все расчеты скорости делаются по максимальным оборотам ,не Я ЭТО ПРИДУМАЛ ,так надо, так единственно правильный вариант.
Вот пример , свою самоделку с двигателем ОКА я расчитывал при 3200 об/мин .
В интернете я находил триварианта оборотов максимального крутящего момента для ОКИ это 3000 об/мин ,3200 об/мин и 3500 об/мин ,я выбрал среднее 3200 об/мин .
С дигателем ОКА я имел дело впервые , в итоге вес минитрактора 1200 кг ,вес фрезы минимум 300 кг плюс нагрузка при работе с фрезой ,в итоге двигатель ОКа тянет мою самоделку с фрезой на оборотах не меньше 4200 ,скорость из-за этого выше расчетной и надо переделывать самодельный редуктор ,увеличить передаточное, что-бы снизить минимальную скорость,но есть проблема ,с минимальной скорость снизится и транспортная и самое главное задняя ,пока думаю что делать.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Баки пишет:
Баки, уже тебе говорили выше, с таким большим общим передаточным числом ты не будешь газовать до 2500 об., при 1200-1300 об. двигателя у тебя скорость будет 1 км./час и тяга будет хорошая....тем более такой мощный двигатель 2.5 L....
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Баки пишет:
бортовые на задний мост надо искать, раза в 3 было бы идеально, может от т-25 где найти можно,
20.06.2015 - 08:45
: 166
Александр 1985 пишет:
Жалоба
Диаметр колес понижает скорость не значительно ,если с колесами Т-25 при 2500 ОБ\мин скорость составит 2.07 км/ч то с колесами от преднего моста МТЗ-82 ,при тех-же оборотах она снизится до 1.69 км/ч ....
Это я так для интереса посчитал...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Все все посчитали, а когда он будет давать УАЗкиному мотору 2500, при пахоте и то вряд-ли в трубу по топливу вылетит ,это в нем макс. кр. момент... , а он нужен на сажалку, в основном будет максимум 1500, а то и меньше, ну и скорость будет меньше на самых пониженных соответственно . У меня с жиговским копалка до 2000х , а сажалка вообще можно чуть больше холостых и едет, а здесь моторяга в 2,5 литра, он на холостых будет тянуть эту сажалку.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Бессарабия пишет:
и двигаться в натяжку без нагрузки ,Вам такая мысль не приходила в голову?
Нет не приходила, зачем ему в натяжку высшая передача , ему конкретно надо под сажалку еще ниже ... , а ее нет .. вот тут и приходится ехать на" чуть- чуть" газа на самой низкой что есть, а если на ней да на 2500..... то надо с этим мотором свой завод бензиновый иметь.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Исаченко Сергей пишет:
yes3
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Бессарабия пишет:
,если кому надо рассчитать скорость (просто расчеты скорости )
Прувэт hi Мне надо-ть...ПопозжА...ОКей? dri
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
KIM 3105 пишет:
советую на зиму всегда новые фильтра
Сливать конденсат из бака
Повазможноти заливать полный бак в баку должно быть неменьше 2/3
В конце работы много открыть пропку и оставить до следующего раза для удаления водяной пары
Берёте трубку подходящую к вашей топливной системе желательно медную
Начинается работа
Наматывать трубку нужно на выпускной коллектор 4-5 об.
Количеством оборотов температуру в баке не выше *10
Включать в систему питание между баком и аппаратурой
Обратка в обязательном порядке должна идти в бак в противно случае все процедуры бесполезно
Топливо следует добавлять в конце роботы чтоб снизить температуру и нормально развелось
При такой системе с утеплителёним баком и теплым гаражом можно даже на летнем топливе в -20 мтз работал нормально нельзя нивкоем сльчаи глушить более чем на 20мин.
Кто тебя учил писать? Это печаль.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Бессарабия пишет:
Фигня все это, а потом смотришь видео на ютуб и ждешь полчаса, пока эта каракатица задним ходом доедет. Как по мне то передачи в перед должны иметь как можно большее ПЧ, а задний ход наоборот. Ну это что бы не дергать рычаги на куче КПП.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Есть у кого опыт установки дозатора с насосом от легковушки ? Будут они в паре работать ? Прикинул миник будет весом около 600 кг , буду ставить дозатор на рулевое .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
vepr40 пишет:
KIM 3105 пишет:
Начинается работа
неумение читать недает право оскорблять.
Как умеем таки пишем
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
Будут работать,какая разница насосу куда масло качать.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Бессарабия пишет:
Поэтому вывод: для хороших характеристик самодельного МИНИТРАКТОРА (не путать с самодельным минитягачом ) нужно 3 КПП ,а это "дергать кучу рычагов", если считать 3 рычага кучей. Две кпп и реверс по размерам и габаритам ,то-же самое чтои 3 кпп автомобильные ,имеется из доступных по цене самодельщику. /
По поводу трех КПП чепуха полная,а хороший реверс можно сделать из реверсного КОМ любой грузовой КПП применяемая для лебедок.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
1202 пишет:
Юрий г пишет:
Работает нормально
Но дозатор нужен с малым объемом до150куб.см
25.09.2017 - 12:03
: 1187
1202 пишет:
Да нифига подобного, так и есть
1202 пишет:
можно сделать
Можно сделать что угодно, но не нужно забывать о досткпности железяк, кто- то в металлолом тоннами сдает, а кто- то из него же выкупает втридорога да и в неизвестном состоянии
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aтом пишет:
Если не хочешь,то и не можешь,а если ищешь,то находишь.Если надо слишком низкие передачи то сделай ходоуменшитель и всех делов и не надо 3 КПП ставить.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
1202 пишет:
Ха ха ха... смешно просто до коликов. Логика просто железная. Даже спорить не буду, а просто аргументирую. Допустим мне нужен мост ГАЗ 53, искал , искал, искал, прошло 10 лет и опаньки нашел, при этом проколесил хренову тучу км и кучу времени да и купил втридорого. Но вот поставил, покатался, а в нем хрясь и чет сломалось. И че опять 10 лет искать железки на него????? Не путайте возможность что- то найти со здравым смыслом Это все равно что иметь ракету и не летать на ней, потому как сломается и хрен починишь
25.02.2014 - 09:56
: 4454
1202 пишет:
KIM 3105 пишет:
Работает нормально
Спасибо , тогда буду ставить , думал может производительности не хватит на сотый дозатор .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Бессарабия пишет:
из кОМ нормальный работоспособный реверс не получится нормальный самодельный реверс будет иметь габариты примерно с КПП Газ-69 .
Нормальный реверс можно сделать , например из реверса т-25 или кпп заз , здесь только вопрос цены .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Бессарабия пишет:
одной искры что-бы "взорвать тему" .
Да ну, зачем тему взрывать, все уже здесь разжевано- пережевано и не один раз. Каждый делает из того что имеет.
