Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2266 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Дед винигрет пишет:
Вырвет у Вас эти футорки лучше с диском поколдуйте.
Здесь кто-то скидывал фото как на прицепе разорвало переднюю ступицу с ГАЗона, здесь тоже этот узел не будет надежен в таком виде.
01.01.2016 - 09:58
: 427
fil78 пишет:
Дед винигрет пишет:
между ними вварить из 10 пластины
Как потом тормозной барабан снять?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дед винигрет пишет:
мне тоже эта конструкция не внушает доверия,но у друга она пока ходит,правда работает трактор не часто,даже реже моего......
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. Вот тоже решил сделать трактор, для, в основном, междурядной обработки овощей, для пахоты предплужниками и для всякой работы по полю. Рама с УАЗ Патриот, ЗМ с японского автомоб Изуки или подобное. Не могу выговорить. Передний мост от МТЗ50(по моему). Задние колеса будут от Т25. КПП УАЗ и ГАЗ53. Передаточное число заднего моста 5.85. Не судите строго. Советуйте, что и как еще лучше сделать. Кабину собираюсь сделать со стеклами МТЗ меньшей. Боковые еще не придумал из чего ставить. Скорее всего дверь будет одна. Стекла еще посмотрю с автобуса ПАЗ для одного бока, где не будет двери. Работать будет и на бензине и на газу.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Да, колея будет 1400мм.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Баки пишет:
Привет Баки! Что первое бросилось в глаза: почему на КПП ГАЗ не поставил доп. подшипник, и лучше было бы пластину крепления на эту КПП сделать из одного листа, а не из двух частей, только отверстие вырезал газом посредине и всё..И миникардан сюда можно было собрать из 2- х крестовин и 4-х фланцев, и к одному фланцу подогнать , потом прикрутить фланец выходной вторичного вала КПП ГАЗ, там шлицы как раз подходят на первичный вал...Пока только это...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
баки здравствуй длина вас не смущает?
Для каких целей строити?
Скорость будет великой для сх работ
Для ваших колес нужно
Кпп1 газ 51
Кпп2 газ53
Рк 66
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
KIM 3105 пишет:
Длинны не надо боятся, она не так страшна. Проверено на себе.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
KIM 3105 пишет:
Почему? Две КПП и РК....
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Анатолий Иванович пишет:
Баки пишет:
Привет Баки! Что первое бросилось в глаза: почему на КПП ГАЗ не поставил доп. подшипник, и лучше было бы пластину крепления на эту КПП сделать из одного листа, а не из двух частей, только отверстие вырезал газом посредине и всё..И мини кардан сюда можно было собрать из 2- х крестовин и 4-х фланцев, и к одному фланцу подогнать , потом прикрутить фланец выходной вторичного вала КПП ГАЗ, там шлицы как раз подходят на первичный вал...Пока только это...
Приветствую Анатолий Иванович. Честно говоря, я и не знал, что можно поставить второй подшипник. Я его подогнал так, чтоб не было нагрузки на вал, подгоняя болтами, на которых и подвешена КПП Газ. Регулируя их, я подобрал минимальное боковое и верх-вниз давление в вал. А что длина такая, она меня не особо волнует. У меня земли 25 га. Есть место для разгула. Мне интересно, какова будет максимальная и минимальная скорость этого трактора. Расчеты делать я, к сожалению, не умею. И потянет ли три предплужника пахоту не большими объемами. Основная пахота будет Бизоном и наем тракторами. Спасибо всем, кто откликается и задает вопросы. В вопросах и ответах и делаются дела.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Баки пишет:
Помоему, быстроходный слишком будет.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=юра ветеринар;1078243280][quote=
Кто может рассчитать скорость? Если передаточное число заднего моста 5.85, КПП ГАЗ 53 и КПП УАЗ, задние колеса от зерновой сеялки или Т25 Т16. Помогите кто может делать такие расчеты.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
Это пока на коротком не поработаешь. Я свой укоротил на см 15 и доволен,хотя после укорочения и установки ПВМ,колёса стали меньше выворачивать.Но в повороты заходит намного лучше.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Aleks .Но в повороты заходит намного лучше.[/quote]
Я с тобой согласен. Но на сколько я могу его укоротить еще?Мост с КПП сблизить не много еще можно. А вот Раздатку и КПП ГАЗ как еще короче сделать? Посоветуйте кто может. Может какие валы заменить? С токаркой у нас очень тяжело. Если только самому отрезать, приварить, прикрутить и тд.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Баки пишет:
На вскидку: при 2000 об . двигателя на самой пониженной из возможных примерно 2-3 км./час...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Баки пишет:
[quote=
Извиняй за невнимательность, с 2 КПП диапозона скорости будет выше крыши.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Иванович, если в кпп газ и уз разом воткнуть первую передачу, он медленне улитки ползти будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Ну не совсем так, в КПП УАЗ 1-я ПЧ 3.7, а в ГАЗ ПЧ 6.5., ну и раздатка ПЧ 2.0, НО и колёса от Т-25, они немного больше чем от 66-го...Я примерно посчитал....
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Анатолий Иванович;
На вскидку: при 2000 об . двигателя на самой пониженной из возможных примерно 2-3 км./час...[/quote]
Как бы хотелось скорость еще ниже. Я же хотел сделать еще такую подобную Приблуду как на фото(скину. А там скорость должна быть минимальная.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Я пока тоже не понял зачем еще раздатка, ну передаточное моста немного меньше чем ГАЗоновского, но вон в Андрея 32, надеюсь его помните, тоже ведь колеса с 25ки и пашет он отнюдь не 1й*1й.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Дед винигрет пишет:
Не вырвет! agree Двигатель не такой мощный, чтоб вырвать футорки. Если даже поставлю ДВС от ОКИ. Да и нагрузка не столь высокой будет! С диском колдовать некуда. если только еще кусок диска приваривать, т.к. внутреннюю часть если отрезать и приварить по новой то прибавлю не более 3-4 см на каждое колесо.
Отец делал похожие футорки на Т-25 под спарки на задние колеса, когда колымил по огородам боронование, посадка картошки, только они были не из 36 шестигранника, а из 24. Конечно стояло по 2 колеса на каждой стороне, но все же футорки и диски ни разу не вырывались и не лопались, а вот полуося с обеих сторон меняли...
Так что думаю все выдержит. Если денег выкружу, то поставлю ПВМ от УАЗ (военный) за 18 тыс есть целиком УАЗ, но как всегда денег не хватает cry
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Баки пишет:
для такой приблуды желательно скорость меньше 1 км час
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
fil78 пишет:
для такой приблуды желательно скорость меньше 1 км час[/quote]
Вот и Я о чем... Как бы точно рассчитать эту скорость на моем тракторе??????? SOS? поомогите!!!!!!!!!!!!!
20.06.2015 - 08:45
: 166
Баки пишет:
Жалоба
На фото я так понял двигатель уаз ,обычно четырех цилидровые авто двигатели Я расчитываю при 3000 об/мин ,но УАЗ думаю можно МИНИМУМ при 2500 об/мин
первая передача КПП уаз есть два варианта 3.78 и 4.124 буду считать при 3.78 ,пониженная в раздатке УАЗ 2 , первая передача КПП газ-53 - 6.55 и мост газ как Вы сказали 5.85
итого самая медленная скорость на двух первых и пониженной при 2500 об/мин составит 2.08 км/ч ,заднюю и транспортную не считаю так ,как притой компоновке они будут очень быстрыми .
20.06.2015 - 08:45
: 166
Баки пишет:
[/quote]
Для скорости 1 км/ч при 2500 об/мин Вам нужно еще понижение РОВНО в два раза.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Бессарабия пишет:
Баки пишет:
Для скорости 1 км/ч при 2500 об/мин Вам нужно еще понижение РОВНО в два раза.[/quote]
Спасибо за ответ. Как можно еще добиться понижения скорости? Если вместо КПП УАЗ, поставить вторую КПП ГАЗ, даст понижение? Мост у меня не ГАЗоновский, а с японского грузовичка Изуки(по моему так назывался автомобиль)
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Баки пишет:
поомогите!
Бессарабия пишет:
На мой взгляд,реальная скорость ТС всегда чуточку меньше расчетной(небольшая пробуксовка колес,даже на сухом грунте/ сжатие шин в точке контакта с землей и т.п.) Да и зачем крутить двс 2500 об/мин на скорости 2 км/ч?И на х/х с таким ПЧ утянет что хочешь.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Миxалыч пишет:
Около полутора метров в диаметре колесо Т-25?
Я измерял-1,2 метра. Длина окр.колеса =3,76\\\\\\\\\\\\\\\\\\ У Николая Б. новые колеса диаметром 1,4 м
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Миxалыч Минималка - два с половиной километра в час на номинальных оборотах. По моему - то что доктор прописал!!![/quote]
Как меня это не радует. Что же делать??? У меня есть еще один мост от автокара, с механической блокировкой моста. Правда я не знаю его передаточного числа. Скажите, если передаточное число этого моста будет, к примеру, 4 или 3.5, тогда при той же компоновке, что у меня, заменив мост, будет скорость ниже или выше? Мне бы понять эту суть, про передаточное число мостов.
20.06.2015 - 08:45
: 166
Баки пишет:
КПП УАЗ с роздаткой имеет передаточное на первой и пониженной 7.56 ,первая пердача кпп газ-53 имеет передаточное 6.55 тоесть если поставить еще одну кпп газ ,вместо уазовской КПП с роздаткой ,минимальная скорость минитрактора увеличится .
И по мосту японской машины ,я надеюсь Вы указали передаточное ПРАВИЛЬНО.
