Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2264 из 2499
74960 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
И на т-4 , комбайнах муфта молотилки , на Ифах тоже . На комбайнах удобное , было бы оно поменьше .
Ну раз так поехало то надо добавить что на автогрейдерах та же схема.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Юрий г пишет:
Если не ошибаюсь
Ошибаетесь.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
ну а в чем проблема сделать самому,берите первичный вал кпп,ксок чулка от моста (или кусок трубы подходящей),вот вам и удлинитель,вал по желанию нарастить,пару подшипников,и закрепить к колоколу сцепления..... thank_you
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
TDL39 пишет:
Ошибаетесь.
Знаю точно , что когда раньше занимался металлом , знакомый сдавал комплект сцепления с гольфа . И там маховик стоял со стороны кпп , у него была переходная модель с гольф1 на гольф 2, вот как на картинке
perec.41 пишет:
Так и сделаю thank_you если брать первичный вал с москвича , наверно одного стандартного подшипника достаточно , если поставить торцевой .
После сцепления первичный соединю мягким соединением .
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
У меня на 3-х миниках так сделано, начиная с 91 года....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Вот это то что нужно , у вас стоят стандартные подшипники ?
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
1202 пишет:
Подбор электродов зависит от состава металла - низкоуглеродистая сталь типа уголок, швеллер вариться ОК 46 (ESAB) и (МР - 3 Днепропетровские)
На тракторе бульдозер и саму раму варю именно УОНИ13/55,или LB-52 и все очень хорошо ходит,когда варил МР-3 все по швам трещало.
дык я и пишу электроды МР 3 из Днепра. Все МР 3, что производятся у нас просто барахло. Их начали делали в 2000 - е все кому не лень.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Юрий г пишет:
Нет, вместо родного поставил закрытый, кажется 306-й...
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Анатолий Иванович, напомни, на скоко листов рессоры УАЗ (передние) стоят у тебя.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Grox0 пишет:
perec.41 пишет:
это "ваши" (арсенал)
раньше все время варил МР-3 ,но последнее время они стали Г cen ,а тут на халяву подкинули вот такие электроды
ESAB так прям в удовольствие варить
ОООчень хорошие электроды,раньше на холяву давали,щас покупаю.дороговато стоят.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Олег447 пишет:
Grox0 пишет:
perec.41 пишет:
ESAB ОООчень хорошие электроды,раньше на холяву давали,щас покупаю.дороговато стоят.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юрий г пишет:
было бы так . Наружный пришел к раздатке у которой верхний вал полый , а внутренний через нее на вом
Увожаемый Darkwing Duck, подскажите, а наружный и внутренний кардан планируется запитать из одного и того же места. или как???
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
В принципе возможно , но нужно ли?.
Иваныч, так откуда эти карданы он хочет запитать??? wacko2
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Но меня предупредили, что может не выдержать,
Колясочный у меня стоял на первом миникепосле жиговского мотора с КПП. нагрузки были большие, но он с честью выдерживал. Правда подтекало масло через рычажок переключения...
Диф попросту был заварен.
Реверс- штука офигенная...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Николай вы мост нехотите продать wacko2
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Олег447 пишет:
АРСЕНАЛ!!! super
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
Олег447 пишет:
АРСЕНАЛ!!! super
Вот те на, таких и не видел. Уважаю КОНТИНЕНТ, то же Белораша, и качество стабильное.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
БандЄра пишет:
опаньки у меня тоже такой есть ,только уж больно хлипкий мне показался
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Хочу поставить ДВС мото Урал, но надо менять вращение.
Ну ё моё, сравните крутящий момени двинуна мотоколяски и урала, я думаю все будет ясно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
Я вообще не понимаю эти электроды. dntknw Качество супер good Но вот кто их производит? На некоторых пачках написано,"произведено для Беларуси" и украинский адрес. Монолит,когда то давно попадались произведенные в Украине.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Я вообще не понимаю эти электроды. Качество супер
И это главное!
Aleks 00 пишет:
А это неважно ведь
Aleks 00 пишет:
Качество супер
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
shok Неужели нет нормального двигателя? Есть двигатели с жигулей разных моделей,неужели они так дорого стоят,что приходиться ставить этот металлолом??
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А вот это редкостное Г
Это ты про марку уони 13 55?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Честно не знаю, брал дважды диаметр двойку и дядька однажды тройку, чето как то совсем не то.А континент или ОНМНИА, чирк и горит до конца.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aleks 00 пишет:
так что вы хотели для уони нужна постоянка. у меня на тракторе старом стоит генератор бтр на 3 кват, так уони аж свистит, а вот инвектором только мучаться.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ну у меня на данный момент нет другого. И он короче жиговского.
Я просто выражусь со своей колокольни. У нас в Беларуси можно взять двигун от 2108 вместе с КПП за 100у.е. а у вас это и того проще, и неужели вам эти 20 см длинны так все изиенят??? Я тоже не богатей, но 100у.е на двигун как то можно найти.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Николай, бортовые самодельные или нет??
Да, бортовые самодельные, шестерёнки с КПП ГАЗ 51, корпуса самодел, металл - 5 мм.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
. Ну есть у меня ураловский двиг, неужели расстреливать меня за это?
Ни в коем случае, нас и так мало. Просто сразу начинать второй.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
pypypcik пишет:
Да нет, он не продается. На него уже и моторчик есть. Только не знаю как и когда я его соберу )))))))))))
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Что мне ставить после КПП Урал? Колясочный (он готовый и РЕВЕРС!!)
С таким мотором колясочнику нифига не случится! Он достаточно прочный.
