Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2262 из 2499
74960 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
BORIS84 пишет:
керосин это та-же соляра только очещеная,без серы и парафинов,у нас в армии кразы на чистом керосине работали а вот камазы чистого боятся добавляли масла,а соляру можно и 50 на 50 разводить нечего страшного не будет
юра ветеринар пишет:
Главное вместе с этим керосином не забыть в соляру двухтактного масла добавить и будет все отлично.
Буду иметь ввиду , часто зимнее дт замерзает .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
BORIS84 пишет:
Юрий уточнить можно когда замерзло дт просто на улице или при рабочем двс?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
KIM 3105 пишет:
Юрий г пишет:
BORIS84 пишет:
Просто на улице , и когда завожу д21 в -20 пока прогреется фильтр не протягивает .
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
вовочка820 пишет:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.0
там еще много интересного https://pnevmohod.ru/forum/index.php?board=59.0
Блиииин, какие вкусности у Юрича! А я и не видел, я в основном Луноходы смотрел. Вот теперь снова в раздумьях, у него там комплект есть усиленных валов в Нивскую раздатку под карданы УАЗ, и есть первичный вал с корпусом и всем остальным для раздатки УАЗ! Вот только цены! На одну позицию можно две б/у раздатки купить.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
KIM 3105 пишет:
Юрий г пишет:
BORIS84 пишет:
советую на зиму всегда новые фильтра
Сливать конденсат из бака
Повазможноти заливать полный бак в баку должно быть неменьше 2/3
В конце работы много открыть пропку и оставить до следующего раза для удаления водяной пары
Берёте трубку подходящую к вашей топливной системе желательно медную
Начинается работа
Наматывать трубку нужно на выпускной коллектор 4-5 об.
Количеством оборотов температуру в баке не выше *10
Включать в систему питание между баком и аппаратурой
Обратка в обязательном порядке должна идти в бак в противно случае все процедуры бесполезно
Топливо следует добавлять в конце роботы чтоб снизить температуру и нормально развелось
При такой системе с утеплителёним баком и теплым гаражом можно даже на летнем топливе в -20 мтз работал нормально нельзя нивкоем сльчаи глушить более чем на 20мин.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
KIM 3105 пишет:
Юрий г пишет:
KIM 3105 пишет:
Юрий г пишет:
BORIS84 пишет:
Начинается работа
Благодарю за совет . thank_you
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Мужики,кто какими электродами,имеится в виду марка,варил колёсные диски,хочю в варить середину с газона в камазовские диски,метал там явно не сталь 3 вот думаю какими электроды нужны что-бы нечего не треснуло
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр B.М. пишет:
так можно все это сделать, с минимальной токаркой
11.05.2014 - 22:07
: 14
В армии ездили и на чистом керосине и с маслом мешали. На чистом керосине топливный насос ходил до 1 года (стирались плунжера, т.к. керосин "сухой" ), с маслом закоксовывались форсунки. Но если добавлять в солярку в разумных пределах, ничего страшного не будет.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
Выходит все движки могут работать с добавлением керосина scratch_one-s_head
Раньше летнюю соляру на зиму разводили бензином на 10% от общего объема и ничего все работало.Сейчас иногда тоже пользуюсь тем же способом.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
BORIS84 пишет:
На тракторох погонял колею переваривал диски газ теми что попали под руку все зависит от сварщика и аппарата
Лично мне нравится мой аппарат чистый 3х фазный
куплен у деда который работал он заводе Потона родился ето чудо аппарат 68 г.
Довольно по смешной цене
При покупке стоимость была равна китайскому трансу 250амперному 800грн и в подарок отдали кг 80 електродов разних в том числе и нержавейки 10кг медных 5кг графитних 2кг все остальное 3мм 4мм разных фирм разных марок
Намотан чистой медью
Судя потому как он работает 5мм електродом на полной мощи он до красна нагревается за 15с
Самое интересное что после сварки метал обрабатывается нормально
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
KIM 3105 пишет:
А я купил ТЕСЛУ нарадоватся немогу нои деньги немалые 2500 отдал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
BORIS84 пишет:
Я варил МР 3. Тут скорее всего нужно хорошо сварить. Я приваривал на камазовские диски 4310 ,газоновские (ГАЗ 66 ) срединки. С 66 держит нормально,а вот с 53 всё посыпалось,но это на лесовозе.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aleks 00 пишет:
BORIS84 пишет:
у меня конечно не лесовоз но всё-же не охота чтобы дики посыпались,хотя думаю не должны
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
pypypcik пишет:
KIM 3105 пишет:
Покупка была в 06г.
Тогда инвектора но выходили на рынок качество неочень но цена вопроса була
5-8 тищ. Грн
Трансы китай от 600до1800
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Aleks 00 пишет:
BORIS84 пишет:
Диски 53 и 66 ращитаны на разные нагрузки и сосмещением оси крепления диска а также и на крутной момент
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
KIM 3105 пишет:
ну 66 дисков нету будем вваривать 53
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
BORIS84 пишет:
KIM 3105 пишет:
53 ращитан на работу с нагрузкой в 2тонны а максмалка кратко временая до 3 насколько я помню диски с 3мя дырками
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
KIM 3105 пишет:
BORIS84 пишет:
KIM 3105 пишет:
Дядька работал на 53тем. Навоза нам на огород привозил по 7!!!!!!тонн. До сих пор вспоминая удивляемся, а он-Ооопыт!!!Хахаха laugh А уж он за машиной следиииил! А как трактор в руки попадёт , так аж до трясучки laugh
Сегодня приволок редуктор с сортировки картофеля 1:3. Завтра выложу фото и буду вас терзать вопросами
lol :ya:Алексей обратите внимание речь об одном диске и только осамом диске и только о диске
А ваш уважаемый дядя случайно 20тон на газ негрузил?
Извините если обидел
Давай подщитаем вместе
7+4/6=1.830на один диск
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
KIM 3105 пишет:
BORIS84 пишет:
KIM 3105 пишет:
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
у нас сейчас самые лучшие электроды это "ваши" (арсенал) сначала шли с Украины а потом в связи с обстановкой видимо стали с Белорусии возить,короче ладно я любитель,но частенько разговариваешь с дипломированными сварщиками и они тоже подтверждают что на нынешний день это самые лучшие электроды которые у нас можно купить,варю только ими от сращивания валов до дисков......
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Народ, а как определяете какие электроды лучше???
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Помогите скомпоновать трансмиссию sos , двигатель с редуктором передаточное 3.8 , сцепление с кпп москвич , и самодельная рк . Мосты москвич . В этой трансмиссии слабым звеном суду по всему будут кпп ? Так как раздатку нужно делать на повышение , для транспортной скорости . Думаю как на мини переломке вывести вом , и сделать все это длинной не более 2 метров .
Уже рассматривал вариант классики с задним мостом москвич , с резиной на 14 . И передним мостом москвич с бортовыми луаз и резиной от мотоблока . При классике удобней компоновать узлы . Общая ширина не должна превышать 95 см , так как проезды в помещения 105 см . Прошу помочь определиться , чтоб не портить метал . Мосты уже есть , есть еще бортовые с луаза , но они стоят на прицепе и наверно пустые .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Евгений -регион42 пишет:
ну я пока лучше ОК46 ESABовских не встречал. только чисто ESABовские, а не "произведено с применением оборудования ESAB".
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
A.Nikolas пишет:
Алексей Урал пишет:
Директор с Мичуринского, предлагал станок. Приехал, глянул и уехал. Коробка разобрана, Суппорта нет, всё остальное на земле. Свои токаря не берут, хотел мне впулить. Неее, свой сделаю.
что за марка станка и сколько просит денег?
Я тебе в личку написал.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Каждая марка электродов предназначена для своей функции и несущая нагрузка на шов у всех разная.Одни терпят постоянную нагрузку,другие переменную,третьи устойчивы к вибрации и кручению.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
Варю иногда УОНИ-13/55 сделанные на оборудовании ESAB пока качество хорошее,как дальше будет неизвестно,а вообще ответственные конструкции варю электродами LB-52, МР-3 для конструкций типа заборы использую.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто видел узел кардан внутри кардана , было бы идеально для переломки . Можно ли такое сделать ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
BORIS84 пишет:
При удалении с камазовского диска остатков газоновского,пришлось по кругу всё обрезать,с лицевой стороны обрезал сварку,а с обратной ,доступа не было.Пришлось молотком отбивать обрезки.это было не просто. Железяка отгиналась на 180 градусов и ещё держалась. К диску сварка держит отлично. Главное ,хорошо приварить,а не приклеить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
Не уверен,что это идеально smile3 Посмотри ,как сделано в амкодоре.
