Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2256 из 2499
74960 сообщений
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
БандЄра пишет:
Исаченко Сергей пишет:
нужно чтобы было км. 35-40, тогда эксплуатационная будет км. 18-25 , ведь на полных оборотах не будешь ездить все время
Мдаааа....
Тоже верно...
Есть идея двс 617 с кпп 3л.85лс 5500об.м 5баняков
Или 616 2.4л на75лс 4 баняка
от мерса 123 ремонтно преегоден*запчасти упали в цене.
Делал сваой двс в 10году в 5000грн кап.
А в етом году 4700 но двс 616 прокладки рейнз.поршневая курбеншмит. Всьо в оригинале
617 снят и стоит в гараже с кпп фотки розмеры можно изменить
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
tari пишет:
Всем доброго здоровья! Кто делал регрувер, получилась регулировка тока по первичной обмотке с помощью регулятора света??? И какой мощности тр- р, какое напряжение 2й обмотки??? Спасибо thank_you
не про регрувер, но около того,
вот такую штуку заказал http://ali.pub/23hjgz , хочу на сверлильный станок приспособить (300Вт) для снижения оборотов. по идее и для регрувера по первичке пойдет.
Так этож по сути обычный диммер, тока для транса и синхронного двигателя и подойдёт.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Промах пишет:
ну то есть для сверлильного станка пойдет, а моторчик перегреваться не будет?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
мужики, подскажте не по теме. Возникла необходимость отопления надземног овощехранилища. Имею блок управления и масляный обогреватель. В обогревателе два тена по 1000W. Вопрос, жаводская защита полностью отсутствуе, тоесть тэны будут подключены напрямую к блоку управления, так вот нет ли шанса перегреть обогреватель? температура помещения будет не выше +2-4градусов.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Только для синхронного двигателя , это тот который со щетками .
13 кГц Широтно-Импульсной Модуляции ШИМ Двигатель - это с описания , для трансформатора по идее вообще нельзя использовать , но 100% кто то подключил и пользуется.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BORIS84 пишет:
у меня без бортовых и то задняя медленоватая,но ещё можно мирится,а с бортовыми будет ооочень медленно
Ну допустим пять км будет это не два все же, конечно если бы км. 12-15 была то лучше однозначно, но это все надо считать как и что.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Промах пишет:
а это скорее всего асинхронник
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
юра ветеринар пишет:
Все вопросы будут к блоку управления и размещение датчика
инструкции пишут для того чтоб её читать
Как Петросян говорит сначала ломаем потом читаем
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Все зависит от блока управления
09.02.2014 - 23:41
: 5881
KIM 3105 пишет:
Буквально вчера установка подшипник в новый корпус передний на таврию заняло около 20мин.
Но самый прикол в том что через минут 30 звонок разламил ухо крепления нижней шаровой
NIK ИВ пишет:
KIM 3105 пишет:
виннице
Ясно, шоколадом объедаетесь, класно вам!
Купите себе заводик он ведь выставлен на продажу будем соседи
ОК.Шутки понимаете good
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Помогите решить решить что взять на минипереломку на мостах москвич . Ламбардини 3лд510 , со слов продавца стоял на бетономешалке , работал мало , взял он его с работы для самодельного мотоблока . Но потом подвернулся китайский мотоблок бу и он не стал делать самодельный . Двигатель с редуктором . Просит 14000 рублей .
И китаец 186ф , отработал на церкулярки два сезона , патом оторвался ручной стартер и что-то заклинило в маховике . Оба от меня 450 км , если ехать то какой предпочтительней . Судя по данным интернета у Ламбардини 33 крутящий момент при 1800 оборотах , а китаец точных данных нет .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Юрий г пишет:
Чтото китаец кдля двух сезоновсильно поношен с наружи , а ламборджини - хрен ево знает дорогой в ремонте зараза
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
Ламбардини мощнее и надежнее,китаец по запчастям дешевле.Еще проблема,у китайца коленвал иногда ломает на переменных нагрузках,опорного подшипника нету по этому муфту сцепления без переходной плиты не поставишь.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Там должен быть ище выносной датчик
А на масляних радиаторах стоят простые термореле
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aтом пишет:
Юрий г пишет:
Я бы не брал ниодно из двух. Лучше добавьте на новый, либо бензин китай, вполне они ниче по качеству
Полнастью поддерживаю, на мой взгляд воздушник китаец не очень надёжный а на итальянец запцацки попробуй купить, например плунжерную пару.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Увы, уже ничего нет.
Установка их непроблема.
Их вкаждом доме куча
Вкаждом чаджете что питается електричеством и производит тепло
25.02.2014 - 09:56
: 4454
валерий киев пишет:
Вот меня это тоже смущает , просят за него 9000 р . Ламбардини есть новый 45000 р , но пока не по карману .
Aтом пишет:
Есть у меня бензин китай , по этому его даже не рассматриваю . Был вариант с ока мотором , но посчитав расход , отказался . Миник нужен с осени, до весны каждый день , по пол чеса времени . По этому бензин при таком графике не выгоден . Стоять будет в теплом помещение .
NIK ИВ пишет:
Вот это и волнует , плунжерная пара 215 евро , ремонтный поршень 124 евро .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Пойдёт , только гистерезис хотябы в 1° поставить , а то 0,1° щёлкать - задолбается .
Себе купил такой прибор .Стоимость копеечная и регулируемый гистерезис.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Кстати,такой прибор можно ставить на систему охлаждения в качестве датчика на вентилятор и термометра. Всё в одном флаконе.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Тоже выбирал долго, но пришел к выводу, что если дизель и брать , то это только автомобильный мотор вместе с коробкой. Но тут опять же, если он сломается, то по карману ударит так, что мало непокажется.
Чем он ударит? Бэушных запчастей навалом и недорого,конечно,если двигатель не из какой нибудь экзотической машины. Да и цена целого мотора сопоставима с китайским бензиновым двигателем.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aтом пишет:
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
По себе других не ровняйте!!!!
Полгода не могу продать 2-х литровый турбодизель с пробегом в 100 тык. за вменяемые деньги,за которые 13-ти сильный "китаяся" не купить:придется докладывать cry
25.09.2017 - 12:03
: 1187
TDL39 пишет:
Aтом пишет:
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Это потому что Ьеларусь. В России моторы голые от 500$ в неизвестном состоянии.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Aleks 00 пишет:
Хорошая штука. Я их десяток сразу заказывал, ставлю везде, от инкубатора до холодильника. Но у него встроенная релюшка слабенькая. Я обычно сразу на твердотельное его меняю.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
А кто чем глушит отверстие под вторую гранату на переднеприводных КПП? Просто ее вставить не вариант, больно большая чушка будет крутиться и мешаться, если только от нее отпилить кусак заподлицо с коробкой и забить, но тогда на вынешь без разборки, да и гранаты убитой нету, придется покупать. Мож какая заглушка готовая подходит? Можно бы резьбу нарезать и крышечку примастырить, да больно металл там вроде тонкий, да и люминь.
И еще, сначала хотел сделать табуретку, но отговорили. Потом схема стала ДВС+КПП ОКА, раздатка Нива, мосты УАЗ.
Но тут колесики попались от МТЗ 320 задние 4 штуки. Вот мосты должны вроде выдержать, когда УАЗка был, я на таких колесьях катался, нормально все было, а вот раздатка Нива явно слаба. Вот чешу репу... Варианты- раздатка ГАЗ69 (но может тоже слабовата?) была бы оптимальна, т.к. понижение почти 3, вариант 2- раздатка УАЗ, но тут колхозить надо, хотя вариант самый доступный и по цене, и по наличию, и в конце-концов раздатка ГАЗ 66, самая неубиваемая, но тяжелая и громоздкая, но можно найти относительно недорого и новую с хранения. Она переживет трактор, но избыточна при таких мостах. Более серьезные мосты не рассматриваю, т.к. ворочать мост весом 250 кг мне не под силу, а мне его одному ворочать. Про помощников и приспособы мне не напоминайте. У нас на всю деревню, полтора алкаша, да пару нормальных мужиков, но они всегда при деле, а ждать их неделю, чтобы мост примерять я не хочу. Да и везти мне это все в салоне Баргузина, я УАЗкин то мост туда с трудом один запихаю. Правда холодильник ЗИЛ я туда и запихивал и выгружал по лестнице в одиночку, но больше не хочу...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Роман Василич пишет:
Самый нормальный вариант, я тоже так делаю. Получается очень работоспособный гибрид.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aтом пишет:
TDL39 пишет:
Aтом пишет:
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Это точно , у меня раньше бмв 524тд была , головку долго не мог найти . А в Белорусии на разборках часта проскакивали , уже думал от туда заказывать , потом продал машину.
: Юг Тюменской области
23.10.2013 - 19:46
: 99
Александр B.М. пишет:
скинте ссылки на али на обои девайсы
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Юрий г пишет:
итальянец хрен его знает, не сталкивался.
китаец уж очень помятый какой-то, или на фото так, то что мазутный это ерунда, у меня почти также мазутится
05.08.2009 - 17:19
: 10303
А кто чем глушит отверстие под вторую гранату на переднеприводных КПП? Можно бы резьбу нарезать и крышечку примастырить, да больно металл там вроде тонкий, да и люминь.
пробку выточить, чтобы в сальник вошла и прижать пластиночкой, там рядом пара отверстий под болты есть
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
sergeiaksenov пишет:
Твердотельное реле.
Термормостат.
