Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2255 из 2499
74960 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Теперь в раздумьях , нужно проехать 1000 км . Болтается он у меня уже тысяч пять .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
виннице
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aleks 00 пишет:
вовочка820 пишет:
оочень внезапно и именно когда надо срочно куда-то ехать или посреди улицы
У меня в задней балке загудел подшипник.Я его разобрал ,а на внутренней обойме оказались повреждения.Я перевернул повреждением вверх и ещё год отъездил.
В этом году заменил всю балку .
у меня шрусы заблямкали, заглянул - пыльники целые, по деревне ездил бы до новогодних выходных, а надо было за 100 по трассе смотаться пришлось менять. итог: левый при целом пыльнике немного смазки вперемешку со ржавчиной и водой (???), правому еще жить да жить, но все равно поменял.
Юрий г пишет:
как в мультике: лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь, обидно будет стоять ночью на трассе с заклинившим колесом...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Aleks 00 пишет:
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Да так и сделаю , правда к этой 1000 добавится еще 200 . С человеком уже договорился на счет двигателя встретится , а тут сюрприз , huh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
KIM 3105 пишет:
виннице
Ясно, шоколадом объедаетесь, класно вам!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
Вы имели вот ету кулису
Ну да , у меня такая , только рычаг именно тот что переключает стоит на опоре с Соболя, и съемный, накручивается на резьбу пальца опоры, сама опора на крышке второй коробки.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
только подумал с каких пор этот подшипник у неё гудел.......
Гудел он недолго, потом начал тарахтеть и скрежетать laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
Ну да кулак снимать пол часа а вытянуть и загнать подшопник это пол дня в домашних условиях без гидропресса.
выбить кувалдочкой через оправку, запрессовать домкратом гидравлическим в рамке
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Спасибо всем кто откликнулся thank_you , буду менять , а потом поеду
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Кусок трубы высотой 5-7 см подходящей по диаметру к кулака, длинный болт на 20 набор шайб толщиной 5-6 мм подходящих под диаметр подшипника и работы там не больше часа
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Исаченко Сергей пишет:
Эдуард1988 пишет:
и ручка КПП уходит далеко вперед
Да это вообще не проблема, простую кулису как в ПАЗиках 672х была и все.
Так не хочется омрачать простоту прямой палки, это ж трактор все должно быть простое и спартанское. Лёгкость и четкость передач изменилась при установки кулисы?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Эдуард1988 пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
приезжаю как-то к товарищу, они с соседом кардан на УАЗике перебирают, пара вилок с загнутыми ушами уже лежит в углу, все иголками усыпано, стаканчики с выбитым донышками лежат... cry
с первой погнутой вилки до них дошло, что там стопорные кольца есть, со второй... ничего не дошло, только проклинание конструкторов...
беру молоточек, отвертку, стопорные кольца сбил, пару ударов по вилке, рядом со стаканчиком, стаканчик полез наружу, у ребят глаза тоже наружу начали вылазить))))
еще случай, приезжаю к другому товарищу, тот выбивает подшипник шариковой из какого корпуса, давно видать выбивает, мокрый весь, ну так-то все как положено, выколотка, кувалда, только все это происходит на досщатом полу, на котором все скачет. выношу все это на улицу, на бетонную плиту, пара ударов и все вылетело.
мораль сих басен такова - физика наука нужная, не надо её в школе прогуливать))
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
NIK ИВ пишет:
Всей всякой работы на 3 часа с двумя перекурами.На спор был такой ремонт.САмое главное-НЕ СПЕШИТЬ,как бы это не смешно звучало. dri
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
вовочка820 пишет:
Эдуард1988 пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
NIK ИВ пишет:
KIM 3105 пишет:
виннице
Ага ! Уже и ПОПа слиплась от шоколада...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Буквально вчера установка подшипник в новый корпус передний на таврию заняло около 20мин.
Но самый прикол в том что через минут 30 звонок разламил ухо крепления нижней шаровой
NIK ИВ пишет:
KIM 3105 пишет:
виннице
Купите себе заводик он ведь выставлен на продажу будем соседи
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
[quote=БандЄра; Ага ! Доброго всем дня!
Надеюсь вы уже выспались и отдохнули[/quote]
Микола ! А что Вы хотите иметь в итоге по скоростям , к чему стремитесь и чего хотите добиться ?
Так нам будет проще прощитать Вам трансмиссию .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
З пвм от т40 не все так просто он само блокирущий и стоит блокировка дифа
При заднем ходу работать не будет
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
KIM 3105 пишет:
Там дифа вообще нету,там другая система,а на заднем ходу работает так же как и в перед..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
KIM 3105 пишет:
Если такая система как в Т 30,то назад работает,но есть проблемы в мороз. Надо масло не густое. А диффа там нет,там кулачковая система .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
Там дифа нет, там сухари блокируют полуоси и взад и вперед, проблема в другом может быть... там кардан крутится быстро , скорее общее передаточное высокое выходит с бортовыми, а в мосту того же УАЗа кардан тише вращается.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Всем доброго здоровья! Кто делал регрувер, получилась регулировка тока по первичной обмотке с помощью регулятора света??? И какой мощности тр- р, какое напряжение 2й обмотки??? Спасибо thank_you
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Мех пишет:
Так нам будет проще прощитать Вам трансмиссию .[/quote]
Доброго, зимнего всем вечера!
Эдинственноэ желание по скорости, то хотя бы от 3 км.час до 25 км час
Спешить уже некуда... да и в основном в огороде больше и не нада. sad
Ну разве что в лес по дрова, то точно 25 в час достаточно.
Конечно, идеальный вариант это ГСТ 90 и на роздатку газ 66.Может ошибаюсь...)))
Но здесь ребята говорят шо нам рано еще на ГСТ за Европой гонятся... lol
02.01.2013 - 12:45
: 3132
tari пишет:
Привет Тарас! Трансформатор брал с телека ТС-180. Регулировку тока по первичке — регулятор оборотов с электродрели. Дешево и сердито, плюс ещё в том, что и кнопкой является. На вторичке сделал три выхода, кажись 1,5 2 и 2,5 вольта. Нужно уточнить, точно не помню. Но такого вольтажа оказалось мало. Нужно будет перемотать. Шинку взял со стартера Запорожца.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Зачём мутить с роздаткой если конструктора всё уже зделано на заводе на передний мост можно отобрать из стояночного тормоза
Скорость передачи в параметрах от 0.1км до 30км что в перед то и назад
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
Двадцать пять максималки, если она будет на максимальных оборотах, будет мало, диапазон оборотов дизеля это не жиговские, нужно чтобы было км. 35-40, тогда эксплуатационная будет км. 18-25 , ведь на полных оборотах не будешь ездить все время, и задняя более- менее будет.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Мдаааа....
Тоже верно...
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сергей211 пишет:
tari пишет:
Спасибо, буду делать, результат посмотрим! Фото закину yes3
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
БандЄра пишет:
Мдаааа....
Тоже верно...
у меня без бортовых и то задняя медленоватая,но ещё можно мирится,а с бортовыми будет ооочень медленно
05.08.2009 - 17:19
: 10303
tari пишет:
не про регрувер, но около того,
вот такую штуку заказал http://ali.pub/23hjgz , хочу на сверлильный станок приспособить (300Вт) для снижения оборотов. по идее и для регрувера по первичке пойдет.
