Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2253 из 2499
74960 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Луганчанин пишет:
Юрий г пишет:
И может кто знает с чего можно поставить на него стартер ?
Я когда то купил себе Ruggerini RD270 там тоже не было стартера я его еле блин нашел он левого вращения.А он должен быть как на твоем вроде.
Уже разобрался со стартером , ставят от пускача , большое спасибо anatoliy.54.ekb thank_you .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
не крутит стартер от пускача одноцилиндровый двигатель
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Юрий г пишет:
Доброго вачера Иван , читал тему по установки стартера , пишут что крутит на 24в . Но судя по всему ломает голову на стартере , от обратного удара .
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Александр 1985 пишет:
а сама по весне, спрашивает у меня когда я что нибудь сделаю, чтоб ей картошку сажал и копал...
Бесплатно. shok
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
Надо попробовать от ЗАЗ-968 стартер поставить,по креплениям и бендиксу он такой же но мощи больше и крутит немного медленнее.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Товарищи, тут модернизацию трактора хочу сделать, ПВМ с УАЗА поставить и ДВС поменять на ВАЗ 2109
На данный момент классика ЗВМ ГАЗ 51 (редуктор ГАЗ 63), КПП ГАЗ 51 есть ВОМ
В планах поставить КПП с РК УАЗ, ВДС 2109 с КПП, тогда ВОМ пропадает. Есть в наличии гидромотор (марку не помню), можно ли его запитать от НШ привод ремнем через ремень от ДВС? Крутить картофелекопалку транспортерную на 2 рядка. Про объем масла помню, можно масленый радиатор от МТЗ поставить и гидробак литров на 15 найду
Модернизировать думаю по путь, сделать полностью трактор, ЗВМ взять с этого миника, что ниже, если если мост с ГАЗона по адекватной цене не найду... Правда есть ПВМ с Зил 131 если его вместо заднего поставить и закрепить, чтоб колеса не поворачивали...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
На заднем плане ДТ-75 с кабиной от Т-4 никак?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
1202 пишет:
Юрий г пишет:
Не хочу рыть тырнет , но вроде в пускача 0,7 кВт а в ЗАЗ-40 вроде 1,1 кВт. Ставил на сороковку с пускача так на холодную еле крутит. И зазовский толще в диаметре и может не влезть. Кстати а если декомпрессор есть то может и крутнёт. Видел как Синтай 24 ременной заводили кривой ручкой, один крутил а другой на декомпрессоре, так там 24 лошадки и поршень120 мм - инерция иногда впомощь.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
У стартеров заз 966 и968 в заимозаменимы только втягуещей с сердечком и щетки
можна попробовать подобрать венец по наружному розмеру и заменить
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
1202 пишет:
Юрий г пишет:
Вон оно че! У меня на минике стоял от ЗАЗика вроде крутил не задумывался о нем летом он начал характер показывать я ыоткнул обратно родной с рычагом вместо втягивающего так он крутит аж свист стоит СЗДшный двигатель и заводится стал легче!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Эдуард1988 пишет:
я сейчас по такой же схеме делаю.
показал бы хоть чего выходит?
Будет фото нет проблем, как доберусь до дома
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
1202 пишет:
Не так.
Т-74 с кабиной от Алтая laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем дня!
Надеюсь вы уже выспались и отдохнули, тож такой вопрос вам с утра на трезвую голову.
Я вчера пытался как то скорость трактора просчитать, но извилины в мозгу даже не шевелятся... blush2 Вроде и выпили с кумом не много..
Так вот такая штука, имею двигатель Д144, кпп ГАЗ 53, роздатка ГАЗ 66, з.м. ГАЗ 53 и планетарные редукторы комбайна НИВА. Диаметр задних колёс - 1.4 метра.
Можете просчитать минимальную и максимальную скорость трактора с такими данными при оборотах двигателя в 1800 в минуту?
У меня них. не получилось
Мне легче новый капот или крылья на трактор сварить, чем сидеть и выссчитывать ....
05.08.2009 - 17:19
: 10303
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
а какое у них передаточное?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
вовочка820 пишет:
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
blush2 .....понятия не имею... одно знаю, трактор едет медленно, но тянет офигенно!
Ооо, сейчас попытаюсь в инете найти.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
БандЄра пишет:
понятия не имею.
вот расчет, в строке "бортовые" вместо 1 поставить значение ПЧ редукторов
skorostiobrazec2.xls
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
вовочка820 пишет:
БандЄра пишет:
понятия не имею.
Оно не открывается и я не знаю шо сним делать....
Я же говорю,мне проще с зубилом и кувалдой нежели с этими буржуйскими компьютерными штучками...
Но я когда то слышал что вроде передаточное того редуктора - 11.2...Но я дейтвительно не знаю сколько.
Где то так.
Ну я же говорю, скорость моей самоделки маленькая, но тянет крепко.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
БандЄра пишет:
Где то так.
ну без конкретных цифр ничего не посчитаешь, математика, мать её
БандЄра пишет:
Оно не открывается
МС Офис скорее всего на компе не установлен. дети среднего школьного возраста и старше рядом имеются?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ну а ПЧ редуктора же покрутить-посчитать можно, делов-то
05.08.2009 - 17:19
: 10303
вот расчет без учета ПЧ бортовых. узнаем ПЧ бортовых и делим скорость на это число. ну или говорим мне и я делаю новую табличку smile3
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
вовочка820 пишет:
БандЄра пишет:
Где то так.
БандЄра пишет:
Оно не открывается
)))))))))))))))))))))))) Нету первоклашек рядом... lol
06.03.2010 - 00:45
: 14539
БандЄра пишет:
Николай, я уже сказал выше, что без бортовых на одном мосту макс. скорость около 60 км/час, а дальше раздели на передаточное бортовой и всё....
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
вовочка820 пишет:
Спасибо . thank_you
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Анатолий Иванович пишет:
thank_you Щас буду искать в книгах про комбайны.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
БандЄра пишет:
Как и говорил, раздатку 66-го надо ставить на повышение, иначе черепаха получается, да и с повышением черепаха со скипидаром... laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
БандЄра пишет:
вовочка820 пишет:
БандЄра пишет:
понятия не имею.
Где то так.
Если не ошибаюсь в комбайне бортовые пленетарки такие как в т- 150к, а вот передаточное в гугле не нашёл.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
Ну так у меня ж ТРАКТОР! )))
А не какое то сраное Ламборгини с Мерседесом...Пускай они дрова потягают или плуга вцепят... lol
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
БандЄра пишет:
Токи шо пришло со службы , книжки есть разные по комбайнах, Щас буду посмотреть.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
5,5 вроде на бортовых
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Эдуард1988 пишет:
Ура нашол----- 5,6, или ешо фотку с книжки ?
