Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2252 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
БандЄра пишет:
BORIS84 пишет:
Исаченко Сергей пишет:
BORIS84 пишет:
да вперёд то ладно но вот задняя очень медленная будет
А раздатку как не-будь поворочать нельзя, или шестеренки в ней, в ней ведь прямые и пониженные почти два , а ему пониженные зачем там мост с бортовыми, если бы прямые и повышенные в самый раз было бы наверное.
точно,можно и развернуть,на газон на дизельный ставили,что-бы скорость выше была,не знаю долго-ли работала но ставили точно
СТОП !!!!! Мужики! А нука поподробней пожалуйста! Если у меня в мосту планетарка, то на перевернутую роздатку не сильная нагрузка будет.
Верно? Или я ошибаюсь?
Кто работал на подобных грузовиках, ваши мнения, идеи и догадки?
У вас сейчас КПП 2101 терпит нагрузки же а она намного слабее даже перевернутой раздатки 66 но, я сейчас по такой же схеме делаю. И единственное что меня смущает так это возможный вой раздатки, но пока Андрео обещал что все будет ок!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
показал бы хоть чего выходит?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Анатолий Иванович пишет:
.А искать: Рулевое управление от ВАЗ на минитрактор.....
спасибо, нашел!!!! пойду разбирать, рассматривать. пока проблему вижу только в заглушке, ну и еще одно рулевое надо угробить ради шлицевого...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
и перевернуть (переварить) сошку. но все эти манипуляции опять таки же соизмеримы с изготовлением редуктора из НШ
Может и соизмеримы,но в рулевом лишние редукторы,это дополнительный люфт.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
Капец...
Я курицу не могу убить...
Ну ты нежный.Капец.
Бандеровец одним словом laugh
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Луганчанин пишет:
vepr40 пишет:
БандЄра пишет:
Капец...
Ну ты нежный.Капец.
Пристали к человеку с курицами
Зато метал режет без всяких сомнений
05.08.2009 - 17:19
: 10303
вовочка820 пишет:
Какого шлицевого?...
да там в ролике товарищ вал наращивал, иначе пыльник по шлицевому катался бы.
я решение это проблеме уже нашел, там сальник можно воткнуть в наружнюю обойму подшипника, 33*19, такие есть в природе, в понедельник по сельпо местным посмотрю.
можно и родной сальник применить, вварить посадочное под сальник и все.
есть еще третий вариант, вообще для ленивых, под крышку с войлока сальник вырезать или кабалкой затрамбовать.
с заглушкой еще не решил, может что в сельпо подберу что-нибудь, 37мм, на крайний случай можно в металлическую обойму родного сальника заглушку вварить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
Каждому свое... . smile3
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
ВОПРОС ЗНАТОКАМ! какое чудо мне смастерить( табуретку, классику, 4х4, переломкку и т.д и т.п)? В наличии 0.3га огорода, не считая халтур. Основные агрегаты имеются в наличии.
Пожалуйста предложения с аргументами!
СПАСИБО тем кто отзовётся!
есть Д-21, 1.9ТД с КПП, двс ОКА с КПП, зм ГАЗ-51, КПП ЗИЛ-130, раздатка ГАЗ-63, ЛУАЗ.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
перевёрнутая раздатка! соеденена с кпп по принципу мотоцикла днепр,самодельная муфта больших размеров. лучшие фото не получились!
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Ребята нужна помощь в соружении укб ударноканатной буровой тема есть но она мертва
Електро двигатель 3.2квт 750об.м рабочий инструмент вес примерно 40-60кг
Есьть Также кпп с реверсом на мокрый муфте 1.1 на 1.2 пч. Заранее благодарю но есьть проблема нужно будет пройти породу извесника
05.08.2009 - 17:19
: 10303
мужики!!! сальник 33*20 или 33*19 где устанавливается, кто на практике сталкивался? инет рою, такие в природе существуют, а вот где устанавливается??? ближайший 32*20 - рулевое газель, но хотелось бы 33..
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
А что мешает подложить тонюсенькую железочку и заляпать все герметиком??? Лично я бы сделал так и не парился. Один хрен держаться будет, функцию свою выполнит.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
19.5x34x8.5. стоит на коробке днепр,
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aтом пишет:
не, ну это первым пунктом стоит, там даже просто герметика хватит thank_you
fil78 пишет:
мото запчасти у нас мало того что редкость, так еще и ценник как на биткоин,так еще и днепров-то у нас по пальцам пересчитать можно thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14539
вовочка820 пишет:
Возьми вал с 05, 07 или Нивы, он там длиннее и выбивается нормально....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
super
05.08.2009 - 17:19
: 10303
тут либо у народа разрыв шаблона произошел, либо рынок диктует, но вся более-менее востребованная б/ушка возросла в цене, соизмеримой до нового, наверное все-таки сказывается качество запчастей - лучше проверенное временем б/у, чем неизвестное новое. dntknw
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
После изучения ранка решил брат , двигатель Ламбардини . Попался один новый за 45000 рублей , но такую сумму не потяну . Буду брать бу за 15000 , хозяин говорит что работал, мало снят с бетономешалки . Хотел спросить надежный ли на нем редуктор как на фото ? И может кто знает с чего можно поставить на него стартер ?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
У нас такого добра на ВАЗ в чермете не проблема взять
да я в принципе решение нашел, вот только шлица, что на редукторе, что на колонке не ахти, придется насквозь сверлить и болтом стягивать. у меня сейчас девиз - быстрее, выше, халявнее...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
халявнее...
Я по такому принципу проточил себе необходимые железки болгаркой))) Токари стали наглеть, дерут втридорого. Пришлось самому, в итоге эконимия 1300 дерявянных и куча пыли в помещении и нервные соседи laugh
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
вовочка820 пишет:
вовочка820
есть такое
http://spb-rezina.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%BC%D0%B0%...(%D1%82%D0%B8%D0%BF%201
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да тоже обнаглели купил маховик с сцеплением от класики так 500р содрали
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
250 р.? Что то эксклюзивное
ну импортное пишут scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Grox0 пишет:
вовочка820 пишет:
вовочка820
есть такое
да знаю что есть, а где устанавливается? щас же пока не скажешь с чего - не найдут.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
вовочка820 пишет:
лови
05.08.2009 - 17:19
: 10303
vepr40 пишет:
вовочка820 пишет:
лови
оу!! я-я зер гуд, даст ист фантастишь!!!
lol
ну видимо качественный будет сальник!!!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
kofein пишет:
целый клондайк scratch_one-s_head
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Юрий г пишет:
Я когда то купил себе Ruggerini RD270 там тоже не было стартера я его еле блин нашел он левого вращения.А он должен быть как на твоем вроде.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Александр 1985 пишет:
Месяц назад крайний разговор с ней был, заметил, что у нее на нервной почве при разговоре с нами лицо пятнами покрывается наверно аллергия, а если с двух сторон ее (как она выражается) оккупируем, то пойди помрет от стресса
Ещё один участок будет laugh
