Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2251 из 2499
Вороная. гнедая, в яблоках??? Хотите конкретный совет, дайте конкретные входные данные.
Вова, а с УАЗа бортового рулевую не примерял?...А ссылку я когда то скидывал....,,,,,Вот опять нашёл с 3-го раза...http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512754370192213542&from=yandex.ru%.......
владимир из холмогорского у-да + месяц блокировки за регистрацию клона
да вперёд то ладно но вот задняя очень медленная будет
Свой вывод: - покупать китайское, я сделал именно из всего того о чем ты и написал.
Юра, да кто против-то, я сам на мотособаку купил китайца 13 лс. исключительно из-за его доступности по деньгам.
Будет работать.Успехов.
Так у тебя вроде есть табуретка Нужна ещё одна? Ща начнётся
Ну а теперь по существу. Повторяясь неоднократно, скажу, что однозначно начинал бы делать классику 4х4 с колеёй 130-140 см. с двиглом как минимум жигулятора (с дизельками у проблематично - дорого). Огородов порядка гектара в общей сложности, мульти-пульти не под силу обработать такую площадь, к примеру произвести ту самую культивацию, о пахоте и речи не может быть.
Эту проблему можно решить реверсом со Львовского погрузчика, и прибавкой всего моторного отсека по длине в еще на сантиметров 40 - 50...
Длинноватый вийдет "миник"...
Вчера разабрался с бычком.Вопрос решил радикально.Сегодня уже шурпа была,и даже шкуру сдал.Задненавесной погрузчик как нельзя кстати,раньше все делал на лебедке,и свиней и телят резал,но погрузчиком удобней.Завалил где получилось,подцепил и перевез туда где удобней разделывать.
А раздатку как не-будь поворочать нельзя, или шестеренки в ней, в ней ведь прямые и пониженные почти два , а ему пониженные зачем там мост с бортовыми, если бы прямые и повышенные в самый раз было бы наверное.
тоже погрузчиком делал.Только я не люблю такую работу,а кушать люблю.
так может в фотогалерее посмотрите , может что понравиться , вариантов много, оставные характиристики перечисленны
точно,можно и развернуть,на газон на дизельный ставили,что-бы скорость выше была,не знаю долго-ли работала но ставили точно
Капец...
Я курицу не могу убить...
СТОП !!!!! Мужики! А нука поподробней пожалуйста! Если у меня в мосту планетарка, то на перевернутую роздатку не сильная нагрузка будет.
Верно? Или я ошибаюсь?
Кто работал на подобных грузовиках, ваши мнения, идеи и догадки?
Я тоже самое, этим занимается жена. Куры её боятся как огня. Говорю: текайте, киллер идёт
не силён я в этих ращётах но думаю нагрузка будет не больше чем с Вашим жиговским мотором,не сразу понял на что нагрузка будет,да может и большая,я и говорил что не знаю сколько она от ходила или ходит ещё,иногда того человека вижу если не забуду то спрошу
спасибо! но есть одно но! с широкой колеёй, маневренность меньше, а это очень важно в моих условиях!
есть Д-21, 1.9ТД с КПП, двс ОКА с КПП, зм ГАЗ-51, КПП ЗИЛ-130, раздатка ГАЗ-63, ЛУАЗ.
табуретка моя меня почти устраивает, но не хватает мощности, и считаю что лучше собрать что то новое чем модернезировать это старое!
у знакомого перевёрнута раздатка(двс д21, кпп зил130, каздатка газ66, зм газ51) и не каких проблем не создаёт уже лет 12
могу фото сделать если нужно?
Ну конечно нужно! Шо за вопросы. Я ж всегда фотки выставляю, шоб вы видели и тыкали носом в мои просчеты и по*бы...)))
Ну ты нежный.Капец.
Шо там по подробнее, ставь и все будет работать. У меня стоит уже 3й год, и все работает. Перевернуть её, нет проблем, на одном волу прогнать дальше шлицы, и вал перевернуть на другой бок РК. И получается, один выход к КПП, а два нижние на мосты. Фоток в компе не осталось, если не лень, поищите в этой теме, они точно есть, где то зимой 15го года это дело было.
Да, если надо, то и сфоткаю ещё раз.
Само то. И РК с ГАЗ 66, а можно и без неё. Смотря для каких целей МТ будет, и с ПВМ, или нет.
Анатолий Иванович ссылка не корректная.. по какому запросу искать?
УАЗика еще не пробывал. оно все есть, и с легкового, и с бортового, и с ГАЗ-51, и даже с ЕРАЗика где-то лежит, но она не вписываются в данный конструктив, прелесть вазовского в данном случае в том, что оно идеально становится по центру рулевым валом, сошкой по краю рамы, не надо карданы городить.
пока я вижу самым дешовым вариантом редуктор изменяющий направление вращения.
Володя,на память вроде как Сергей из Питера переворачивал вал в рулевой ВАЗа......
я вот картинку его устройства рассматриваю, и пока только одна мысль как переделать - приварить шлицевое под вал с обратной стороны червяка (герметизация корпуса отдельная история) и перевернуть (переварить) сошку. но все эти манипуляции опять таки же соизмеримы с изготовлением редуктора из НШ
Вова, у меня нормально открывается и сейчас...А искать: Рулевое управление от ВАЗ на минитрактор.....
Там проще, переворачиваешь червяк и всё, ну крышку только нужно одну изготовить....
