Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 226 из 2499
Подскажие если взять зм от жигуля скажем, и заблокировать одну полуось, какие обороты выйдут на незаблокированой оси.
Считаю из практики эксплуатации Синтая 18 л.с. с фрезой 1,2 метра скорость трактора в 5 км слишком высока, тем более при обработке неподготовленных почв в том числе и со стерней. Скорость трактора в этом случае должна быть 1,5 - 3 км час. Корни растений значительно затрудняют перемол земли.Посмотрите ряд видео в поисковике. Повторюсь это мое чисто субъективное мнение как пользователя заводского минитрактора с заводской фрезой и оборотам ВОМ в 540 об. мин. Удачи.
Да я уже все что мог просмотрел, вы мне скажите мои расчеты верны или нет???
вашему агрегату цены нет он мне уже давно приглянулся, а видео нет как он ездиет, посмотреть хочится, уж больно он мне понравился.
Да,вроде как прав, но я не очень сильно в этом разбираюсь. Но опять же мое мнение обороты ВОМ должны быть выше, чтобы в ходе передачи крутящего момента на вал с фрезами его можно было уменьшить хотябы в 2 раза. Это увеличит крутящий момент на фрезе. Ведь нагрузки там не шуточные.
В 2 раза больше...но не надолго!....И вот осилит ли Окушка такую фрезу! Сумневаюсь я однако....
Тогда надо делать прямой привод от вом через угловую передачу. как думаете метровую потянет???
А почему не осилит? Вот Tikhankin пишет что 18 л.с. хватает
А какой у него на китайце крут. момент?
Так 29 коней всёравно больше 18ти, но ему на больших оборотах прийдётся работать чтоб крут.момент развить
Мужики! Дайте пожалуйста дельный совет, мутить мне дальше это дело с фрезой и вомом или не стоит, а то у меня уже мозг закипает а решения нет.
У Т-25 -25 коней, но на Оке не те кони...
Нет еще... Будет немного больше времени и бездорожья попрошу чтоб сняли и покажу.
Честно не знаю....Я угадал как-то. Но скорость у меня 1.2 и 2.3 км час при 3000 об.мин.а обороты фрезы 70 и 90 об. мин . на выбор меняю за счет замены звездочек приводных цепей в редукторе фрезы.
Я расчитывал так . При имеющейся скорости естественно при самых выгодных оборотах мотора - лапка фрезы должна рубать землю каждые 5-6 см. Если это одна штука на ее радиусе то это 1 оборот если 2 то пол оборота и т. д.
спасибо, вот от этого и буду отталкиваться.
Для фрезы нормально 150-170 об/мин.
конечно если сравнивать эти два двигателя по "колен. валам", то будут разные значения. Т-25 -25 л. с. при 1800 оборотах, окушному надо раскрутиться до 4000 чтобы выдавить такую мощность, но там момент-10 кг, а у оки -5, что нужно сделать? поставить редуктор к мотору оки 1:2 и получаться одинаковые агрегаты с одинаковыми параметрами
[quote=юра ветеринар]
[quor />
Мужики! Дайте пожалуйста дельный совет, Если на выходе КОМа будет 250 об . то поставьте угловой 1*1му и цепью уберите обороты хотя бы до 100об.мин.(если на одном фланце будет 4е ножа то вполне хватит) на валу фрезы и я думаю 140см. много ,КОМ может передать всего 8 проц.мощности, а потом ему будет кирдык, и желательно муфту фрикционную на случай какой нибудь находки типа кирпич или корень..... .
нифига. моторчики по разному будут откликаться на внезапную нагрузку. в этом и есть преимущество дизеля.
Юра ,если гложут сомнения и не хочешь запороть трактор ,то поставь на фрезу отдельный ДВС ,например ЗИД .Пусть он крутит фрезу а ты на тракторе успевай работать навеской и рулём .Не вариант ,нет ?
да не, запороть не боюсь, просто хочу сделать и потом поменьше переделывать. А так всем спасибо за советы буду пробовать.
может быть, равно как и кто быстрей обороты наберет, маховик оки настолько легкий, что запастись энергией не поможет даже редуктор (хотя тут надо было б все просчитать,если кому интересно), все-таки разная стихия моторов, я же хотел написать по взаимосвязь параметров
Я сначала так и делал ребят ! Шума много и расход лишнего топлива. Если у меня УД-25 тянет - то Юры мотор потянет точно. Не обязательно 140 см. Видел работу Т-150 с его собственной фрезой. На тяжелой почве и он дохнет.
От расположения клыков ,(или как правильно) ,наверное тоже зависит сопротивление почвы .Где то видел клыки по спирали ,как шнек снегоуборочный .В землю врезаются равномерно ,без потрясений .
Добрый вечер всем. Коль я участвовал в диалоге с Юрием по поводу изготовления самодельной фрезы, и как владелец китайца для общей информации приведу несколько цифр из руководства пользователя китайским минитрактором.
Трактор Синтай 180 мощность двигателя 18 л.с. / 13,2 квт., 2 цилиндра. дизель. Рабочий обем 1,43. крутящий момент 66 н.м. при 1650 об.мин., вес 950 кг.Тяговое усилие 3.7 кН. Скорость на 1 передаче, с которой используется фреза -2.47 км.ч. Теперь о фрезе.
Почвофреза ширина захвата 125 см.Обороты ведущего вала фрезы -220 об. мин. Обороты ВОМ минитрактора -540 в мин.Глубина обработки 14-25 см. От себя добавлю Лучших показателей по качеству обработки земли добивался на ухоженных огородах, где почва подготовленная, пахалась под зиму или каждый год засевалась и убиралась. Мощности трактора хватало с лихвой, Фрезу в землю топил по самое небалуйсь Не плохо работает и на неочень ухоженных огородах. Практически не работает по целине- трава и корни не дают заглубиться фрезам и толкает трактор вперед из-за того. что обороты фрезы выше скорости трактора. Такие огороды сначала распахивал плугом целину, а потом за несколько проходов доводил землю до кондиции.Конкурентов после фрезы нет.Всем удачи.
Добрый вечер Ильдус! На моей фрезе они в таком порядке и расположены да еще и серповидной формы по две на валу через 180 градусов.
Ильдус1973
Если не собираешься женить коробки во едино ,то вот как вариант .Это трактор "Евгений 42" .4-х скоростной ВОМ ,есть видео ,он им и косит ,и фрезерует .Думаю Евгений не будет против что я выложил его фото .А привод на НШ бери с переднего шкива ,однозначно .Набери в поисковике "самодельный привод НШ" ,фоток много ,разберёшься
Спасибо , разберусь.
Понимаю, но нет возможности достать зил, или раздатку. Есть еще не рабочая кпп от WV Т3 дизель, может с нее что пойдет?
А ком от кпп газ 51 случайно не подойдет?
