Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2250 из 2499
74960 сообщений
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
1202 пишет:
Tikhankin пишет:
Поэтому и стоят они дорого, но и работают надежно и долго, Вопрос только в том на каком этапе они нам достаются и кому повезет больше, кому меньше. А приобретая такой новый, при правильной его эксплуатации, вы не будете думать о его ремонте десятки лет.
Тоже думал на эту тему и пришел к выводу что лучше купить двигатель от Оки с КПП за 5-8 тыс руб. чем морочить голову с импортными дизелями и радоваться от того сколько мало он ест топлива.
Когда собрал свой третий минитрактор с одноцилиндровым дизелем, мне вообще так работа минитрактора с ним не понравилась. Что бы снять нормальный крутящий момент, обороты двигателя надо держать постоянно высокими. А крутящий момент на тракторе одно из важных составляющих характеристик двигателя Это касается всех одноцилиндровых с малой кубатурой, Однозначно как минимум двухцилиндровый и не менее 800 куб.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Исаченко Сергей пишет:
Ну если десять лет трактор строить то это круто, к пенсии как раз впору выйдет. laugh
???????????? scratch_one-s_head
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kotelev пишет:
Если задача сделать трактор под свои "хотелки" - габариты и функциональность, то малореально сделать это из заводских узлов. И если есть время, умение и техническая возможность, то правильно сделанный самодельный узел не уступит заводскому, а в некоторых вариантах (перестраховка) по надёжности превзойдет его. А если не доверяешь своим умениям - тогда да, только вариант стыковки готовых узлов и ужатие своих "хотелок".
!!!!!!!!!! good
05.08.2009 - 17:19
: 10305
мужики, как-то шел разговор (и была картинка) про редуктор изменяющий направление вращения из НШ-10. у кого картинка есть и кто на практике делал?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
В знакомого токаря, на самодельном минитракторе, на рулевой колонке, стоял НШ-10 для изменения вращения рулевого вала. Подробностей не помню, что и как делал dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Сергей211 пишет:
вовочка820 пишет:
thank_you
в принципе там ничего военного, бери да делай, просто в данный момент, сидя на диване хочу увидеть визуализацию для упорядочивания мыслей. мне для этих целей и нужен.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
для надежности это надо иметь 2 нш чтоб использовать приводные шестерни, у Анатолия Ивановича если память не изменяет шестерни были от коробки мотоциклетной вместе с валами, может редуктор рулевой другой поставить, или перевернуть его. разные редукторы по направлению ваз класика и заз
05.08.2009 - 17:19
: 10305
fil78 пишет:
преимущество из НШ, что все готово, втулки, сальники, а из любых других надо корпус заново городить.
с другой колонкой другие заморочки будут, а тут только направления вращения. аппарат не сильно серьезный, так что это самый "дешевой" вариант thank_you
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
вовочка820 пишет:
А непрошще перевернуть сошку илисаму колонку
05.08.2009 - 17:19
: 10305
KIM 3105 пишет:
А не проще перевернуть сошку или саму колонку
не проще. пока рассматриваю только вариант с изменением вращения.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
не проще
ну хотя бы показал что у тебя нарисовывается
05.08.2009 - 17:19
: 10305
fil78 пишет:
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
" Не надежная" китайская техника работает даже под водой...... scratch_one-s_head https://youtu.be/arg-I8-4h2o
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
И что от этого ресурс китайских двигателей увеличивается что ли,или ремонтопригодность лучше будет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
fil78 пишет:
Само проще,это ГОРУ,но цена пощипывает...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
вовочка820 пишет:
fil78 пишет:
Не знаю.. Я бы рейку с 2108 поставил. Мне кажется было бы лучше.
Рулевушка с классики, работать с ней тяжелей.
Это только мое мнение, никому не навязываю.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
вовочка820 пишет:
Я вижу у Вас установлена колонка с ВАЗ 2001
Я себе на миника установил тоже такую же колонку только средину перевернул с верху вниз, и вращение изменилось в нужную сторону.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сей час на аналоге 132 МТЗ МТЗ112 начали ставить ГОРУ, при том что двигатель раньше 13 л.с стоял а на этом вроде 11 л.с многие жаловались на 132 что тугое управление, особенно с блокировкой. на такой малыш это будет лишняя нагрузка.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
вот теперь понятно что уже установил колонку и пропилил под нее уголок, я бы все же из шестерен сделал чтоб облегчить поворот с некоторым передаточным числом , но это уже эксплуатация покажет нужно или нет.
мое мнение лучше больше оборотов но легче, в разумных приделах конечно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
bara41 пишет:
вовочка820 пишет:
Так на ютюбе есть видео пошаговой переделки рулевого ВАЗ.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
bara41 пишет:
это как? mail
БандЄра пишет:
чего нет, того нет ..
05.08.2009 - 17:19
: 10305
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
не, еще ничего не пилено, второй день вокруг хожу, редуктор по раме гоняю... пока самый кашерный вариант, это с изменение вращения.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
владимир из холмогорского р-на пишет:
[quote=Владимир Г;
ну что тупезень))) допрыгался , попаришься не много может по умнеешь))
Не надо злорадствовать.
Все мы под Модератором ходим...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
БандЄра пишет:
[quote=Владимир Г;
Все мы под Модератором ходим...))))
А лучше вообще не злорадствовать.
ЧЕГО с ГСТ решил???
05.08.2009 - 17:19
: 10305
NIK ИВ пишет:
ссылку ф студию, поиском ничего не нашел, видимо запрос хитро должен звучать thank_you
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
юра ветеринар пишет:
ЧЕГО с ГСТ решил???
Механика рулит. Буду делать классику, Д 144+сцепление ГАЗ+КПП ГАЗ+раздатка ГАЗ 66.
Так все таки надёжней. Конешно скорость немного шокирует, маленькая, и длина этого модуля в 2 метра. Но оно того стоит.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
БандЄра пишет:
Но оно того стоит
Согласен, пока для нас, к сожалению, надежность главнее чем комфорт.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
ВОПРОС ЗНАТОКАМ! какое чудо мне смастерить( табуретку, классику, 4х4, переломкку и т.д и т.п)? В наличии 0.3га огорода, не считая халтур. Основные агрегаты имеются в наличии.
Пожалуйста предложения с аргументами!
СПАСИБО тем кто отзовётся!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
kofein пишет:
Что такое основные агрегаты???
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
kofein пишет:
имеется ввиду ДВС. КПП. ЗМ. разных мастей!
