Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2247 из 2499
74960 сообщений
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
BORIS84 пишет:
Александр 1985 пишет:
На сайте есть земляк он из КРАЗА сделал УНИМОГ, пару лет работает на нем работает и не порвал пока раму,
на КРАЗах рама мощная,там она из швеллера сделана,а на ЗИЛах,и прочих машинах с профиля,потому они и слабее
Не соглашусь!!! Что на КРАЗЕ, ЧТО НА КАМАЗЕ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, Рамы все из швеллера!!!! ЗИЛ 130 и МАЗ перед двором стоят и рамы швеллер!!! И на ЗИЛ 131 тоже швеллер, недавно перевозил КУНом с одного огорода на другой....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Имелось в виду, что она из гнутого П-образного профиля, а не из проката.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cppminitraktor.nikolay...
Вот нашол разчитай и увидишь что получится
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
Уже все куплено теперь надо менять на 53тью кпп.
Да все будет работать. Тебе надо будет 5-6 передач , а они если и повторяться то в этом проблемы нет. По работам примерно так.... 1*1 и 1*2 - сажалка , копалка .Роторка 1*2 редко, 2*2 3*1 и иногда 4*1. Плуг 3*1 и 4*1 , культиватор 4*1 редко. 3*1 в основном, и транспортная 1*3, 2*3 ,3*3 и 4*3 ну и 4*4; иногда по хорошему асфальту , ну это очень редко.Вот и все что надо.В первой коробке желательно включать передачу выше чем во второй особенно при больших нагрузках- сцеплению легче и соединению между коробками тоже.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pypypcik пишет:
так ранесли в пух и прах говорят передачи повторятся будут во задача.
Если я не ошибаюсь,то повторяться буду только 4 передачи,а 12 нет.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Исаченко Сергей пишет:
Не грузите мужика! Повторение передач не есть хорошо. В тансмиссию нужно включить редуктор с отличными от основной коробки передаточными числами. Например вырезать из Зиловской коробки вторую-третью или четвёртую пятую в самодельный корпус и будет "то что доктор прописал".
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Зачем тебе это геморрой с
yurybka пишет:
Работает нормально и с 2мя газ 51
* вом 4 скоростной
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
[quote=yurybka;1078220653]
Я думаю это Вы грузите его,на кой черт еще какой то редуктор колхозить? если и так выбор передач огромный,и повторение не чего не портит.. пусть делает так как задумал,а редуктор будет слабым звеном во всей трансмиссии, если он самодельный
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Александр1967 пишет:
Жалоба
Штоб сделать редуктор ето первое нужны знания во вторых токарь со станком потом шестерни подшыпники короче засада полная. dntknw
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
pypypcik пишет:
Вот поэтому я и стараюсь минимум этих КПП и прочей лабуды...На крайняк одна КПП и роздатка.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1997
pypypcik пишет:
У Юрия Р. всё это есть-вот он и "прописал"
25.09.2017 - 12:03
: 1187
pypypcik пишет:
yurybka пишет:
Жалоба
Да ниче подобного. Редуктор и без токаря вполне можно сделать, ну на крайняк с минимальным участием его.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
с этого места можно подробней?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
А что подробней??? Вариатов куча, где можно что- то отпилить и подогнать. А редуктор так вообще 2 шестерни и 2 вала. Самое сложное это стыковка с чем- либо, а остальное ерунда. Да куча самодельщиков , которые делают коробки, редуктора на коленках. Да может эстетически смотрится убого, может зазоры не по допускам, но все оно работает. Я сам практически рукожоп /strong> Но когда есть настроение+ приходят дельные мысли, то делаю все на коленке. дрель, сварка, болгарка, молоток. больше нет ничего
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
вот тут прикинул компоновку немного и чот незнаю даже както всё в кучу штоль
база по центрам колёс 150см колея по краям колёс 113 см
мож раздатку выкинуть (с другой стороны в ней пониженая есть да и дифер между мостами)
а ещё редуктор с отключалкой на пвм нужно втиснуть) dntknw
опять мелкий трактор получается scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Обычно,как внешне выглядит ,так и внутренне.В редукторе ,зазоры не по допускам,это груда металлолома и не больше.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Ой да конечно. Теже вами "любимые "ВАЗы и прочие авто десятилетиями ездят с рпзбитыми подшипниками в коробках, мостах и с разбитыми посадочными и ничего. Так что самодельно собранный редуктор особо отличаться от всего этого и не будет. Тут как- то писали про зазоры между шестернями, типа папирус, целофан и тп. Так вот. Снимите крышку в той же кпп классики, вставите туда тетрадный лист и прокркутите. Там зозор еще больше и ниче, все работает.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
мужики, кто общался с днепровской КПП? она сильно сопливая? если её поставить валом переключения скоростей вниз сильно течь будет? ураловская в нормальном положении вся в соплях, хотя уровень масла не падает.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
evgen250 пишет:
Так в раздатке есть отключалка
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
Aleks 00 пишет:
evgen250 пишет:
да нету там её
ставится отдельно как опцыя 8т цена жаба душит
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
я днепровскую на 180 градусов перевернул, сначало залил масло как положенно потом поставил, но с переднего вала масло капает со стороны сцепления там уплотнение валика выжима сцепление не держит. масло оказалось много так как перевернута, больше пока не где не сопливит
09.10.2009 - 19:41
: 7119
evgen250 пишет:
мне кажется это лишнее так как там диференциал стоит, и он будет все компенсировать, а подключатся передний мост уже блокировкой будет.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
fil78 пишет:
evgen250 пишет:
на ниве мосты постоянно в работе а блокировка блокирует межосевой диференцыал
да диф компенсирует разность но это будет не штатный режим его работы и передний мост не всегда нужен зачем его крутить smile3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
А толку то что есть. Вот поедет трактор вспашет гектаров надцать, выкосит, выкопает.... потом будет видно что и как, а так не все то что красивое еще будет хорошо работать.Человеку нужен трактор чем быстрее он его сделает тем лучше. А быстрее можно только с заводских проверенных десятками лет агрегатов, кои можно подешевле купить ,выменять .... одним словом достать.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
вот глядя на картинку, на боку ей масла еще меньше надо заливать, а если кверху ногами, то вообще чуть-чуть, шестерни его сразу хватать будут, а вот в оригинальном варианте установки масла много надо, проще было какую-нибудь черпалку сделать
вот только сапун надо замуровать, а через отверстие тросика спидометра пусть дышит.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
вы либо просто по картинкам смотрите и делаете выводы,я не делал зазоры по допускам,НО без расточек под подшипники ничего у вас не получится,а это уже как бы даже работа не токаря,валы сростить тоже самое так что не надо ля ля, ...... вы тут недавно писали что вам надоело читать, а сами пишите ерунду,вы сами попробуйте тот редуктор сделать (на коленке) а потом будем разговаривать
Так вы мозги свои включайте просто напросто хоть изредка. Вы привыкли все точить на токарном т к он у вас есть под рукой, как и многие другие узлы. Поэтому у вас простите фантазия хромает и мозг простл перестает вкл. фантазию, потому как проще конечно выточить на токарном или же поставить готовое. Под тот же полшипник всегда можно подоьрать кусок трубы и его туда впихнуть и вварить куда угодно. Сегодня кстати ваш так скажем коллега( токарь) запорол мне кругляк на 38 мм и на этом все и кончилось. Отлично просто проточил, слов нет. Я на днях болгаркой точил , точил долго, но результатом остался доволен как слон. И посадочные под тот же подшипник, все точится , да долго,но вполне реально. Вырезал часть коленвала иж , проточил его под длинный привод ваза, затем наварил привод и проточил под подшипник, все собрал воедино и все крутится без проблем в картере мотоцикла. А так же проточил ступицу диска сцепления. Все оно на коленке сделано. И бортовые делаю аналогично, все на коленке,за искл. валов, которые токарь запорол.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
ну так это его проблемы,вы ему что ж,не предьявили?
а надо было,кто ничего не делает у того и брака нет,разные ситуации бывают,в моем случае я бы нашел заготовку и сделал заново......
Aтом пишет:
вы уж извините но фантазией я и с вами могу поделиться....... yes3
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
ну с маслом я переборшил, перестраховался, оно немного и вытекает через первичный вал.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Aтом пишет:
Под фантазией имелось ввиду сделать что- то нестандартное из нестандартного и нестандарьным методом. Думаю вы поняли, а то еще обидетесь))) yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10303
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
а фото есть посмотреть? scratch_one-s_head
