Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 225 из 2499
Сделай для начала ширину чуть больше ширины следа своего МТ , чтоб перекрывать притоптанное и не топтать по 2 раза землю. А после пробы - оно покажет . Или отрезать -или добавить ширину захвата. Думаю ком 66 выдержит 130-140 см. при глубине 15-20 см.
Правильно у меня цепь рвет случай че.
Вот сразу после испытательного пробега фото. Ездил по руслу ручья заболоченному. Сейчас уже десятки добрых дел сделал мне. В кузовке 350 - 400 кг возил . Прицеп за собой с тонной груза тягает . Приспособление для перевозки длинных труб 6 метров работает. На рыбалку возил меня в плохую погоду. Бенза не много жрет. 2 литры хватает на рыбалку смотаться за 11 км от дома. Самое интересное по грунтовке размокшей и сухой одинаково устойчиво и почти без пробуксовки едет.
Вот я то не в тему, но хочу подскасать насчёт носителей.
К самым ненадёжным я отнёс бы диски, они повреждаются механически и бывает при длительном хранении само собой слазит отражатель (но существуют диски для длительного хранения инфы).
Флешка прослужит долго если её выделить только на хранение и не выдергивать при записи/чтении.
Магнитные жёсткие диски более менее надёжны.
Твердотельные винчестеры "SSD" это как большая но очень качественная флешка не боится сотрясений и магнитных полей, но стоят на порядок больше обычных.
Самый надёжний конечно облачный сервер, а если вы таким сервисам недоверяете то делайте на своем компе зеркальный RAID массив. Кроме того, есть много фирм, которые ремонтируют и восстанавливают информацию с дохлых носителей.
Кпп газ-51 будет стоять первой, на ней есть родная ком отключаемая , и на этой ком стоит через переходник нш-10(так было) , и наверно так и оставлю.Но видать переходник не соосный, при прокручивании подзакусывает в одном месте,надо переделать.А привод ВОМ будет от отдельной КОМ(наверно газ-21)
А хвати ли скорости ком на кпп газ-51 для нормальной работы нш-10, если она (кпп газ-51)будет стоять второй. Или привод нш сделать из другого места???
Нет это не пойдет. У нас здесь встречались ВОМ тупо КПП от Волги .Только привод от мотора нужно с точки перед КПП вывести . А вторую КПП нужно тоже большую ГАЗ или ЗиЛ. И мост конечно ГаЗоновский.
конечно, вешать на двигатель, как? спроси у Анатолия Ивановича
Хотел задать вопрос такой. Спасибо за информацию Найду себе такую штуку-фотки думаю хранить как в сейфе
А ГУР будет? Если да, то НШ отключать не будет нужды а с КОМ крутить ВОМ через КПП ГАЗ-21. Но вторую КПП на ходовую искать надо будет.
Рад что вам пригодилось, тогда добавлю: есть переносные накопители на основе ноутбучных HDD, если купить отдельно сам карман и пихнуть в него SSD винт, он будет подключаться через USB порт как флешка .
Алекс@ндр В пишет:
Я имел ввиду вот так:
нет, так не пойдет, кпп газ-21 после кпп 51 будет слабым звеном (агрегаты надо ставить по возростанию нагрузки). ВОМ-в идеале конечно сразу после сцепления, если это реализуемо, а так можно взять и между коробками.
Спасибо!!!
Да-да именно так! Только на вом ставить кпп -газ-21. А после газоновской кпп не стоит волговскую ставить -кирдык ей будет . Может какой нибудь редуктор понижающий или раздатку . Если кпп большой нет.
Хорошо.Вторая газ 51 или 53 подойдет? А кпп газ21 на вом.
Не успел свопросом , -уже ответ! Спасибо!
Здесь у многиг так сделано.
да же как подойдет!
а какое потребление мощности у фрезы1.4 метра не удавят ли двс оки. оснлвная задача бить дерн.
Не стоит делать привод НШ после сцепления, лучше сделать привод с торца шкива КВ. А если привод ВОМ будет не от КОМ ГАЗ-51, то тогда и КПП газ-21 в качестве первой КПП подойдет.
Если не собираешься женить коробки во едино ,то вот как вариант .Это трактор "Евгений 42" .4-х скоростной ВОМ ,есть видео ,он им и косит ,и фрезерует .Думаю Евгений не будет против что я выложил его фото .А привод на НШ бери с переднего шкива ,однозначно .Набери в поисковике "самодельный привод НШ" ,фоток много ,разберёшься .
подскажите прав ли я. расчет оборотов вома. длина окружности колеса уаз2,4 метра. при работе с фрезой на скорости 5км/ч это 35 оборотов колеса в минуту. при гп моста уаз 4.6это 168 оборотов кардана в минуту ком имеет повышение в 1,5 значит ее хвостовик будет давать около 250 оборотов в минуту что для фрезы вполне нормально. прав ли я?
привет юра. вы че ком на рк 66 достали да? для меня случайно не найдется.
Да, спасибо огромное и огромное Василию. Вот теперь прикидываю что от нее можно получить.
Э--э-э..... занимайте места, согласно купленным билетам.
На каркали вчера, вот кой ком и накрылся со всеми фотками.
Не делайте поспешных выводов, может с жёстким диском ничего не случлось.
Доброго здоровья!
То что колесо проходит за один оборот фрезе нужно порубать на куски, а длину куска считайте по кратности оборотов от оборота колеса!, Ну я так думаю!
И вам добрый день, так я и посчитал, вы гляньте внимательнее, прошу сказать правильно ли я посчитал.
Полностью согласен и поддерживаю
В корне не согласен нужно две газоновских а лучше газ и далее зил-летят зубья у первой коробки проверено горьким опытом
