Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2237 из 2499
74960 сообщений
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Исаченко Сергей пишет:
1202 пишет:
Вот думаю не тот же это двигатель стоит на Татре, там тоже 10ка воздушка.
Вряд ли это так, Магирус старая фирма, он и свой двигатель мог разработать, хотя Татра и служила еще Вермахту в ВОВ , но все же помоложе чем Магирус.
Михаил Николаевич -ты как всегда в -точку. Правильно говориш, могу ещё добавить. В Европе все заводы работали на Вермахт а военные заказы распределяли по тэндерной основе.Война-войной а рыночную экономику нихто не отменял. У них там всегда была конкуренция типа ШКОда-из ТАТрой,
Магирус воевал с БЮсингом, МЕрс из Опелем, только как то в стороне,вне конкуренции оставался -ПОРше.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
стальные кольца на якоре?
Скорее всего,самоточка.30 лет назад контактных колец было не купить,вот и вышли из положения.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
Aleks 00 пишет:
Зато меди, латуни в болванках было валом, я окучник ручной для картофеля догружал болванкой меди длиной почти в метр и диаметром 8см laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
У нас все в чермет тащат, медь вроде 128 гр. кило, проволоки негде не найти не то что кусок болванки меди иль латуни сейчас. scratch_one-s_head
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Г пишет:
TDL39 пишет:
Aleks 00 пишет:
Говорю за то,что сейчас конт.кольца в магазине купить можно готовые в сборе,ток перепрессовать остаётся.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Саша-МЧС пишет:
Ну да , немцы в войну ценилиТатру111ю, ее разморозить нельзя было, как и Магирус на БАМе, он тоже намного лучше КРАЗа был с его всеми блокировками и впрыском эфира в коллектор при холодном пуске.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
ох и намудохался я с этим мостом неделю не спал
собрал таки одну сторону
спасибо огромное fil78 за видео о сборке пвм https://www.youtube.com/watch?v=NeJzGjtwZJs
извиняюсь за качество фото только закончил
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
evgen250 пишет:
не за что
сегодня оплатил за два бортовых от луаза, если не обманут то завтра бла бла каром надо будет забрать.
жаль что нет опорной рамки переднего моста луаз на которую эта бортовая прикручивается. вобшем тоже предстоит повозиться с пвм .
позвонил в москву есть на эти бортовые шестерни с передаточным 2 то что мне и нужно для синхронизации переднего и заднего моста.
а вот раздатку купил без одной шестерни и найти ее не могу, расдатка уаз переделана под 2.6 и шестерня нужна с количеством зубьев на 20, уже рад бы и стандартную купить но надо еще и вал шестерню. а цены на них не сложиш. cry так бы может за выходные дособирал бы задний мост
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Aleks 00 пишет:
В каких машинах стоит электрический вакуумный насос?
Альтернатива вакуумному насосу.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
Ну так 30 лет назад,этот генератор был новый и катался где нибудь в Германии. smile3
Но дело в том,что я не нашёл следы замены колец!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Melnikov Lexa пишет:
Я боюсь,что на тормоза его может не хватить.Ведь в тракторе мост ГАЗ 53
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
Даже если эта рамка будет толку мало,она чугунная.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
И что на трактор вакуум нужен для тормозов. sad
09.10.2009 - 19:41
: 7119
1202 пишет:
почему мало, там уже все отцентрованно на ось поворота, просто свои крепления до моста приварил и на заводские места крепления например подшипники, а так надо все заново изобретать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
Вот кто-то делал....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вот кто-то делал..
да красиво но у меня трактор маленький , эта система сильно поднимет раму , но чем черт не шутит, как только прийдут будем думать, может и воспользуюсь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
TDL39 пишет:
Комфортнее,удобнее.21- й век, чтоб его
Правильно подобрать главные , особенно при раздельных тормозах и все будет работать может лучше чем с вакуумом, особенно если он будет не с какого не-будь Соболя иль Волги , а с 53го, это еще та беда в этой машине.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А как без вакуума затормозить ,если столько грузить?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
Тогда и на перед тормоза или на прицеп инерционные.Эффективность торможения зависит от количества заторможенных колес, а не от юза на одном.А если и вакуум то уж точно не с 53го.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
да красиво
Не только красиво , но и толково, вроде нечего лишнего и все есть и переделок минимум.Жаль что только три фотки этого трактора есть и все.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aleks 00 пишет:
Тут вакуумник не поможет,при торможении такой пинок под зад можно получить что и МТ набок завернуть может.Тут только дополнительные тормоза на телеге помогут,те же инерционные хорошо помогают.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Я тоже ПВМ делал из РЗМ ЛУАЗ. Блокировки небыло (переставил на свой ЛУАЗ), всё равно её в габарит не вписал бы. А так получилась нужная колея 800 мм.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Мех пишет:
dri А на 402 й ?
Завтра спрошу yes3
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Kotelev пишет:
Класс ! Компактно и аккуратно! good
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
Уже изобретено.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У меня гибрид.Вакуум с мазды,а цилиндр газоновский ,который главный.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
1202 пишет:
Как не поможет? Если отключаю усиление,то на педаль нужно становиться чуть ли не всем весом.
В машине попробуйте отключить вакуум,тормоза не слушаются.
Насчёт веса,то да,такую махину сложно остановить быстро,но и скорость не большая.С таким грузом еду около 10-15 км/ч и у нас равнина.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Надо просто главный с меньшим размером подобрать, чем он тоньше будет тем легче тормозить, хотя на такой вес все же инерционка на прицеп не лишняя, хотя это же не ДЖИСИБИ со скоростью в 100км,
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
TDL39 пишет:
1202 пишет:
У крестного был Т-40АМ,телега без тормозов.Навоза(коровье говно) грузили под 6 тонн,уклоны под 40 градусов(Гродненская обл.,Новогрудский р-н.).СпУски-это сплошной адреналин wacko2 :тормозишь двиглом+тормоза,дорога шириной 1.8 м....Жив до сих пор laugh Так что не надо "Ля-ля-фа" dri
Это старая фотка. Сегодня загрузил еще немножко больше. Как ехал по сегоднешнему снегу - не спрашивайте...Капец, как тормоза в прицепе нужны....
Нада шото думать...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вов7 пишет:
fil78 пишет:
Уже изобретено.
очень не плохо но у меня нет этого поворотного кулака, в этом и засада.
