Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2236 из 2499
74960 сообщений
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
Придётся что то мутить
Чего-куда,если не секрет?Пришла мысль: ежели к опелевскому вакуумнику(от Кадета) приладить тот же моторчик от стеклоочистителя-как тебе?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Есьть генератор с вакумниками два в одном как петросян говорил и как евопить
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
KIM 3105 пишет:
У меня есть три генератора с Мазды.Но все нерабочие. Проблема в том,что шлицы на вакуумный насос на исходе,в тракторе так вообще такое ощущение,что перепускают. Да и с зарядом проблемы. Ремонту не подлежат.
TDL39 пишет:
Такие же мысли. Можно сделать по принципу привода НШ 10 и через ремень.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Объясни пожалуйста, а зачем на генегаторе вакуум???
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
юра ветеринар пишет:
Aleks 00 пишет:
У дизелей нельзя отбирать вакуум из впускного коллектора
25.09.2017 - 12:03
: 1187
TDL39 пишет:
Aleks 00 пишет:
А шо если запитать из выхлопа??? Обратный клапан и впуть!!!!! Разрежение будет 100%
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
KIM 3105 пишет:
TDL39 пишет:
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
KIM 3105 пишет:
TDL39 пишет:
Или как вариант еще поставить мембранный насос через концевик и при нажатии на тормоз он будет срабатывать .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
Для тормозов...
так генератор причем???
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Для тормозов...
вакуумный насос с ним в моноблоке сделан, чтобы лишний шкив не мудрить
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820 пишет:
Понятно, типа как помпа на форде транзите, тоже на генераторе.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
perec.41 пишет:
просто Василий Иваныч немного перепутал и собрал в кучу вопрос Сергея и твой,но все равно каждый понял о чем речь.....
Это точно. scratch_one-s_head blush2
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Aleks 00 пишет:
я так делал. На Ниссане генератор накрылся у брата . Так пришлось гену простую поставить а вакуум приспособили на своих подшипниках и шкив - работает лет 12 уже.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
ЗИЛовод пишет:
Форд транзит дизель
Добрый вечер всем . Вот пошол на улицу и сфотал вакуумный насос на форд транзите .
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Вот мужики по поводу вакуумных насосов с приводом от ремня -тут все понятно .
А с насосами с електро приводом -там совсем другая химия . Эти насосы применяются ну например на.,, пожарках,, для закачки и заполнения водой пожарного насоса. Перед тем как будем воду смоктать из пруда например .
Я сейчас на службе -если интерестно могу сфотать . Прям на живой машыне.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Саша-МЧС пишет:
давай, просто ради интереса глянуть.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Минуточку ,щас на МАЗе токо массу включу.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Юра лови фотки вакуумного насоса с приводом от электродвигателя типа-,,стартер,,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Саша-МЧС пишет:
прикольная штуковина, я вообще не разу пожарную машину вблизи не видел. Наш форумчанин Василий в Сенно в пожарке служит, так у них в качестве памятника Магирус пожарный есть.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Саша-МЧС пишет:
,,Магирус''- мировой лидер по производству пож. техники ,основном пож. автолестниц. А у нас ЗиЛы потихоньку отходят. Мы сейчас пересели на ,,КамаЗы, КраЗы,и МаЗы. Тот шо на фотке-Маз-5309 ,,Дакар''. его Белоруссы готовили на гонки Париж-Дакар. Эта удачная конструкция перекочевала для выпуска подарок. Машына зверь. Полный привод, все три блокировки (межколесный, межосевой.), три печки-автономки.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
А шо за населенный пункт такой -Сенно.?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Мех пишет:
Смотри на седло , если на сидле выбило элипс , кирдык , шарошить по любе
За последние 25 лет капитально отремонтировал штук сто50 головок блоков в основном Ваз и Газ,так вот с эллипсом не видел ни разу.То есть шорошки всегда начинали снимать металл на гнездах по всей окружности.Привозили головки,в которых рабочие фаски на гнездах были шире 5 мм,но эллипса на них небыло.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ты уверен ,что там помпа? Скорее вакуумная помпа.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
vepr40 пишет:
С 1988 года минимум 2 штуки в неделю - по работе делать приходиться - если втулка разбита и клапан болтается то наверняка седло клапана овальное . Часто фрезеровка уже на помогает - сильно проседает клапан . Выход один - замена седла. Вожу на завод - там с помощью жидкого азота это делают быстро и точно. Сейчас в продаже заготовки седел крепкие есть - в два раза дольше заводских ходят. Особенно на семействе переднеприводных Вазов слабые гнезда .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
TDL39 пишет:
shok У новых моделей да, а на старых дизелях я их не где не видел. Хоть трубки и стояли, но они все были заглушены, а на маем и трубок нет, мотор 95 года. dntknw
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Саша-МЧС пишет:
Он не только в этом хорош. Вахтовки Магирус классные были на Кольском, зверь машина.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
АНДРЕо пишет:
у меня на Тойоте 93 года тоже на гене стоял, двигатель 3L атмосферник.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Александр B.М. пишет:
Саша-МЧС пишет:
Магирус Дойц 10 цилиндровый дизель воздушного охлаждения.Вот думаю не тот же это двигатель стоит на Татре, там тоже 10ка воздушка.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Кто видел в генераторах стальные кольца на якоре?
Дело в том,что у меня лежит с такими кольцами.Генератор принесли мне в ремонт. Сгорел диодный мост и РР под вопросом,так как щётки изношены и видимые следы горелости. Лежал он с лета. Вчера думаю,посмотрю ,так как якорь похож как в моём. Так кольца без видимых следов износа,сразу не обратил внимание ,подумал,что заменили.Но не тут то было! На вид,они были блестяще черноватого цвета,думаю,протеру наждачкой.А там железо,магнит подтвердил. Видимых следов замены не наблюдается,генератору около 30 лет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
Вряд ли это так, Магирус старая фирма, он и свой двигатель мог разработать, хотя Татра и служила еще Вермахту в ВОВ , но все же помоложе чем Магирус.
