Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2235 из 2499
74960 сообщений
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
есьть разние рвд Если рабочие 200-250 то пробы320ат.
рабочие140-160 проба 250ат.
ну а насос проба 250 для нашых
импортные проба 320 но они на порядок дороже
постав манометар отрегулируй редукционый клапан
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Исаченко Сергей пишет:
KIM 3105 пишет:
просто когда выжымает проше
Лично мне хватило одной замены насоса чтобы больше не отжиматься, проще бревно под колеса привязать и выехать scratch_one-s_head
Сергей увас какой распред стоит?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
75й.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
KIM 3105 пишет:
давление масла в гидросистеме равно 150-160 ат.
в импортной 240-250ат.
если роспред 75 проверяеш редукцыоный клапан смотриш гниздо шарик и пружина должна быть ровной и целой завинчиваеш до упора и отвинчуеш на 2.5 оборота примерное давление 140-165 ат.
Сергей отрегулируйте давление после основной регулирови регулируш под свои нодобности отвинчиваш по1\4 оборота чем ниже давление тем више ресурс насоса
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1015
KIM 3105 пишет:
у меня комбайновский распред ,так я перепускным регулирую,на плуг большее усилее,если бороны то меньше ,соответственно то откручу то закручу
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Grox0 пишет:
KIM 3105 пишет:
совершно верно поставте на плуг и забутьте увас без фиксации
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1015
KIM 3105 пишет:
пока не могу,на холодную двс не запущу
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
он ничиво недайот ето редукционий предохранитель попробуй рвд заменить на толще от насоса к распреду
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1015
KIM 3105 пишет:
идет от насоса к редукционному потом к распреду ,рвд там от комбайна ,куда толще ?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
И обе рвд под замену
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
Зачем его регулировать, все отрегулировано раз нормально и нечего туда часто лазить и крутить этот клапан, все работает поднимается, отсекается .....,что еще надо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
что собираешься
добрый вечер, собираюсь менять в следующие выходные маслосъемные колпачки. Приспособы все уже купил. Вопрос какой люфт клапанов допустим в направляющих втулках, и допустим ли вообще???
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Grox0 пишет:
там
Grox0 пишет:
KIM 3105 пишет:
Опишы свою гидро систему в плоть до рвд и фильтра
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
KIM 3105 пишет:
соответственно
Но человек регулирует
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Думаю тебе это пока не нужно, не автомобиль...
В общем цик-цик допустимо, ляп-ляп плохо. Понял, буду вскрывать. ААААх, аж руки чешутся.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
ВОМом что собираешься крутить?
Картофелекопалку Пирус2.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1015
KIM 3105 пишет:
фото пока нет
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
В общем полный цикл...Думаю тебе это пока не нужно, не автомобиль...
Василич , от головы зависит примерно 60% работы ДВС , можна в поршня не лезть , а голову обязаловка !
Смотри на седло , если на сидле выбило элипс , кирдык , шарошить по любе
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Мех пишет:
По хорошему, эллипса не должно быть:клапан при работе вращается по оси.Раз уж эллипс появился-направляющим капут...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
юра ветеринар пишет:
Юра- клапан может люфтить 0.15 мм.иначе маслосъемные сальники не полностью снимут масло , и не иметь следов износа на стержне и подгораний и трещин с раковинами на тарелочке. Также и на седлах клапанов .И попробовать по любому притереть клапаны - по следу на седле будет сразу видно ровное оно или эллипсное . Иначе вся работа на смарку . Головку - судя по прокладке лучше шлифонуть . У них есть такая болезнь по центру прогибаться . То ли от перегрева - то-ли из-за не правильной затяжки ГБЦ . После установки клапанов - даже без пружин - залить бензом камеры сжатия - хотя бы пару минут бенз должен там быть. От качественной сборки головки и притирки клапанов 70 % работы двигателя зависит. Имхо .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
TDL39 пишет:
На счет эллипса 100 %, но проворот клапанов практически не наблюдается. При сборке мечу клапаны всегда керном маленьким с одного места и к следующему ремонту от 60 до 120 тыщ. клапаны практически всегда в том же положении. А вот регулировочные шайбы вращаются однозначно - для этого специально смещен распредвал.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Василий Ив. пишет:
Спасибо за инфу, но я, если честно, головку снимать не собираюсь. Пока не собираюсь, а там видно будет.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
просто Василий Иваныч немного перепутал и собрал в кучу вопрос Сергея и твой,но все равно каждый понял о чем речь.....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Клапаны относительно седла в процессе работы не крутятся.Крутятся-шайбы.А мск. очень часто при больном износе гбц. (катаются) на клапане-отсюда расход масла и это тоже проверь.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
В каких машинах стоит электрический вакуумный насос?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Aleks 00 пишет:
Поискал немного в инете, где ставится такой насос, вот список моделей на которых он стоит,
SAAB 9-5 1997
Octavia 1997-2000
Audi A4 [B6] 2000-2004
Volvo S40 2001-2003
XC70 Cross Country 2000-2006
Passat [B5] 2000-2005
S80 1998-2006
Volvo S60 2000>
UPD
Каталожный номер по VAG 1J0 612 181 D
20.03.2012 - 21:38
: 980
Форд транзит дизель
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Ещё вроде на скорпе стоял электрический, но точно утверждать не буду.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Мерин 123 там стол вакумний центральный замок
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Sergey SVG пишет:
Aleks 00 пишет:
SAAB 9-5 1997
Octavia 1997-2000
Volvo S40 2001-2003
S80 1998-2006
Volvo S60 2000>
UPD
Тоже погуглил,но видимо они не из дешёвых... Придётся что то мутить .
