Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2233 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
а вот копалка грохотная развалится от такой вибрации,ну или рычаг на грохот делать под два метра........
как то не интересовался грохотной, а какие нужны обороты.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
А почему не цепь с минского?
по тому что нагрузка на ремень меньше так как давление 60 атм, диаметры шкивов большие.
а цепь предложил и написал я что если поставить между маховиками, то замена ремня будет проблемотична, а цепь можно разьеденить , речь шла о приводе между двумя маховиками,
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
fil78 пишет:
открывается быстро но вот сообшения которые отправляю с минуту грузиться
Такая же фигня,и это около двух месяцев так.Раньше сайт летал.А после очистки истории,что-бы войти на сайт нужно минут 10
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vepr40 пишет:
чищу только эти пункты и вход всюду с одного клика, никаких проблем
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Анатолий Иванович пишет:
но инициатива наказуема и мне приходилось работать и за моего помощника laugh , а он молодой и бестолковый в этом деле....
"Грузят ту лошадь которая везет" старая русская поговорка,а актуальности ни когда не теряла.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
незнаю от чего кпп,но наверно с иномарки.....там еще по ходу блокировка дифа сделана.....сейчас в однокласниках наткнулся..
05.08.2009 - 17:19
: 10303
мужики, ищу КПП с задней скоростью от мото Урал, кто что имеет предложить? thank_you
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Привет Всем . Извинячюсь спросить.Серега , єнто ты показал на фото как с переднеприводной кпп мона вывести ВОМ. ? Там походу просматривается корпус подшибника и сальника из старого поршня .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
доброе время суток
примите в семью
колея 100см база180см
двс мб 616 2.4л 65лс дизель
кпп1 газ51 кпп2 газ53
зм газ51 урезаный с самодельной блокировкой механической роздельными тормозами
вом 4х скоросной
гидрообемный руль
гидравлика
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
доброе время суток
примите в семью
вом 4х скоросной
гидрообемный руль
гидравлика
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
КПП от Урал с задней скоростью не очень,у кого были долго не работают.Проще КПП от Днепр найти,у них задняя хорошо сделана и КПП по креплениям подходят.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Владимир Г пишет:
Спасибо,тоже галочки попереставляю.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
KIM 3105 пишет:
Фото в студию fotku
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
Саша-МЧС пишет:
Что то запас прочности этой конструкции для ВОМа не внушает доверия....
Всем доброго дня . Я в отдалённой перспективе планирую попробовать сделать ВОМ по такому методу . Правда , придётся лишится 5-й. передачи ( в моём случае КПП Фиат Темпра ). По запасу прочности ( на фото ) конечно лучше сварить другой корпус из метала , чем лепить в алюминию . После выхода за валом , надо ставить какую то КПП для включения и понижения оборотов .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
1202 пишет:
вовочка820 пишет:
да в принципе без разницы. хотя у меня на Уралах КПП дедовская, посылторговская еще, пережила два мотоцикла dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
AborigenBY пишет:
если бы я делал трактор с нуля и знал бы вообще что так можно сделать то сделал бы так же,задняя крышка из металла а в конце ( за задним мостом самодельный редуктор с понижением и выключением,впринципе у меня так и есть только сразу на кпп но редуктор заднего моста всеравно пришлось обходить и потому установил цепь,а так бы небыло и цепи......
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Фото
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
KIM 3105 пишет:
Фото
Крутяк super . Вопросы будут как соединил две кпп
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
и по блокировке вопросы будут dntknw
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
По блокировке,в студию подробней.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Фото нет но попробую обеснить
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Самое интиресное етобило расточить чулок моста газ 51
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
ребята ктото покупал трактора для переделки с мостиком интересным стремя передачами и реверсом были даже фото помогите найти
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
KIM 3105 пишет:
С погрузчика ?
У Анатолия Ивановича , был в сборке
А что интересует ?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
KIM 3105 пишет:
По КПП понятно , а вот про редуктор , докладнише будьламка !
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Мех пишет:
KIM 3105 пишет:
С погрузчика ?
А что интересует ?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
мостик етот интересует ттх и передаточное погрущика 4022
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
KIM 3105 пишет:
Это не 4022 , а БВ 2733 или ДВ 1733 ( Бенз и диз )
ГП от ГАЗ 51
А передатоное
бенз диз
в перёд на зад в перёд на зад
1/ 10,98 9,706 6,007 5,308
2/ 5,937 5,247 3,247 2,869
3/ 3,591 3,173 1,964 1,735
06.03.2010 - 00:45
: 14546
KIM 3105 пишет:
Не считал, но отлично работает с жигулёвской КПП.... .....
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
проточен корпус сателитов в нутри .
на гарячью посажен и обварен.
С наружи под подшипник в нутри под полуось .
по техрозмерах что были изначально
