Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2232 из 2499
74960 сообщений
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Роман Василич пишет:
Чего то не нашел я там ничего подобного Да и за темой вроде давно слежу.
Звиняйте 116 blush2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сильно помидорами не забрасывайте
Хреновая эта идея. Меня тоже мучает такой вопрос. Тоже себе хочу сделать копалку. Я что то лутчего не чего не могу придумать, как поставить отдельно мотор какой, коней на 5 на саму копалку. Ну и тут косяк, надо ставить КПП какаю нить. dntknw
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
pypypcik пишет:
Звиняйте 116
Благодарствую thank_you нашел, читаю. Как это я сам пропустил. Давно об этом думаю.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
АНДРЕо пишет:
Кругом засада.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
либо с вторичного вала уже 5- ти ступенчатый ВОМ
вот скажите мне,зачем вам нужен пятиступенчатый,но вообще безполезный ВОМ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну .... шоб крутился .... наверное.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
АНДРЕо пишет:
мотоциклетный (мотороллерный) двигатель, или сейчас со скутера с вариатором или центробежным сцеплением найти можно thank_you
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Растолкуйте в чем его бесполезность???!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
А в чем польза, у меня на минике стандарт 540 и 1000об/мин, за 9 лет эксплуатации только один раз включал в режим 1000об/мин, ради интереса, все активное навесное заточено под 540.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир Г пишет:
Aтом пишет:
А что за навесное у вас такое??
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
а в том что на вторичном валу обороты будут возрастать пропорционально скорости включенной в кпп,допустим вы включили первую скорость и на хвостовик приходят обороты в 500 оборотов ( за цифры прошу не цепляться,это для примера) на второй скорости дорустим 600 оборотов,на пятой 1000 допустим....теперь вопрос,зачем вам такие обороты на транспортной скорости.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
это не у Владимира,ключевое слово сдесь "всё"......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
ради интереса
я тоже ради интереса один раз попробовал с навесным разбрасывателем удобрений переключить на 1000,разброс (ширина) увеличилась раза в 2 а то и больше,пришлось увеличить скорость движения а подкормка обычно делается поперек поля,кишки чуть не выплюнул и загрузки не хватило на круг.......
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
Владимир Г пишет:
Aтом пишет:
А в чем польза,
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
ради интереса
А шо, классно...
Включил, газ в пол, посреди поля развернулся, и всеее... lol
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Суть вопроса была не в этом!!!! Никто невиноват, что обороты ВОМа несоответсвуют скорости движения.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
все стандартное с/х активное навесное заточено под 540об/мин
вы наверное не так поняли,я это и написал,что это не только у вас какое то такое оборудование а именно ВСЁ оборудование такое,ну может быть есть единицы с оборотами в 1000 но они должны быть ну очень не энергоемкими........
P.S в принципе если пропеллер как у карлсона и на взлет....... lol
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
А у всех прям стандартное все и заводское конечно
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вот уточнённые цифры
1я-3,636 (825 об/мин)
2я-1,95 (1538 об)
3я-1,357 (2210)
4я-0,941 (3188)
5я-0,784 (3846)
обороты двигателя взяты 3000,если результаты разделить еще на 3,9 (4,1) то получаем обороты после ГП на ШРУСе.....
вроде все правильно подсчитал.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
нет,но приближенно к этому......
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а я наоборот делаю на 1000. из плюсов косилка роторная прям хорошо работает, фреза из моста ваз при 1000 об как раз 230 оборотов , так же и для копалки если использовать мост от ваз, это самый дешевый вариант, угловой редуктор найти очень трудно с вовышением в 2 раза например для косилки
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Думаю что 540 об. ВОМа они же не с потолка брались , а дошли до таких оборотов путем проб и каких то испытаний наверное. Хотя как сейчас забугорные трактора косят бабочками со скоростью до 40ка км. час ,то им наверное точно надо 1000 на выходе чтобы диски на косилке выдавали 3600 в некоторых.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
а вот копалка грохотная развалится от такой вибрации,ну или рычаг на грохот делать под два метра........
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну так и длянашей косилки крн тоже на 1000
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
да конечно же нет,крутящий момент развивается больше на 540 оборотах чем на 1000 не так ли...... а пооотом на редукторе бабочки можно и повысить.......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Значение
Марка КРН-2,1А
Тип Навесная правосторонняя с нижним приводом
Характеристика рабочих органов 4 ротора с двумя скашивающими ножами
Число оборотов роторов, об/мин 1980…2060
Число оборотов ВОМ1) трактора, об/мин 540…560
Ширина захвата, конструктивная, м 2,1±0,05
Расчетная производительность за час основного времени, га/ч, не менее 2,85
Масса (без инструмента, принадлежностей и запасных частей), кг 510±16
Потребляемая мощность от БОМ трактора, квт (л.с.), в пределах 16…20, (22…27)
Максимальные габаритные размеры, мм
Рабочее положение
Длина
3550+35
Ширина
2085+20
Высота
1380+15
Транспортное положение в агрегате с трактором МТЗ-80
Длина
4910+50
Ширина
2350+25
Высота
2665+25
Ширина колеи трактора, мм, в пределах 1400…1500
Дорожный просвет, мм, не менее 280
Скорость движения рабочая, км/ч, не более 15
Скорость движения транспортная, км/ч, не более 30
Высота среза растений установочная, см:
На естественных травах
6±2
На сеяных травах
8±2
Количество обслуживающего персонала 1 тракторист
Срок службы, лет, не менее 5
Примечание. Принятое сокращение ВОМ - вал отбора мощности трактора.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ну ВОМами в этой теме еще не мерялись lol
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не прокашивает она на 540, лично стоял за трактористам чтоб перевел на 1000, вот тогда и скос идеальный и производительность, только немного в названии ошибся не невесная а прицепная с валами плюшилками, не помню как называется нашел Кпп-3.1 и на ней по паспорту на 1000, blush2 ошибся в названии уже потерял сноровку.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
Это ваше личное мнение... я уже приквык к тому что все что зделано не вами лично - неправильное.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
не до cen что я сказал не правильного. название забыл, и то что трактористы ее крн называли. я что кому доказываю я расказал что для самоделок легче достать задний мост в качестве углового редуктора , а он понижает в 4 раза и для него лучше вом на 1000 , на кмз тоже вом на 500 и 1000
так же и с ремнем на нш получилось теперь я тут чуть ли не всем враг у кого он на ремне, кстате на привод гору у меня тоже ремень, и не был я против него если соответсятвует профиль ремня (как минимум нужен профиль Б) а лучше два ремня что я и пытался донести. нет начали что конструктора маз дураки, а вот какой профиль ремня и диаметр шкивов вы почему то не написали, а потом потихоньку с темы спреснули.
