Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2231 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
А у меня кузовком ковш служит
У меня ковш с погрузчика ставиться как на заднюю навеску так и на переднюю, и там и там опрокидывается как за веревочку дернуть, можно с тем спереди, а с этим сзади что-то возить в обеих.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
мужики, кто использовал в качестве узла перелома жигулевский поворотный кулак? есть пара вопросиков... thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10303
fil78 пишет:
для меня есть только одно обьяснение, что у вас наверное стоят большие цилиндры по этому нагрузка на привод нш намного меньше чем например если как у меня цилиндр с диаметром на 40 с таким столкнулся на стационарном подьемнике. так электродвигатель 1.5 кват крутил нш-6 и поднимал контейнер 300 кг, со временем перестал, поменял на нш-10 так двигатель стал пришлось искать нш-6
так что чем больше цилиндр тем легче приводу.
500кг (с противовесом на передней навеске), при погрузке щебня (глубоко заткнул ковш в кучу) вперед лопнул НШ, чем порвался ремень dntknw
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
вовочка820 пишет:
спрашивай
вот на фотке правда видно плохо
05.08.2009 - 17:19
: 10303
evgen250 пишет:
вовочка820 пишет:
спрашивай
thank_you
по фото в принципе и увидел - вертикаль выставляется по ступице, а линия, проходящая через шаровые получется не параллельна вертикали?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
Должно получиться:смотря как шаровую закрепить
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
[quote=vik nik;1078187334] ЗМ я понял 51 (53 или 66) А резина какая. ПВМ от уаза. и тоже какая резина.
Привет, задний мост Газ 63 с его же резиной, передок Ваз 2103 резина на 16", в фотогалерее есть описание
вот сейчас кабину доделаю, так будет на что посмотреть,зима подкралась не заметно))) вся работа встала
05.08.2009 - 17:19
: 10303
TDL39 пишет:
теоретически можно шаровые в вертикаль, а ступицу завалить, с учетом малого хода на качание ни на что влиять не должно dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Анатолий Иванович пишет:
На москвичёвском
кулаки москвичевские есть, но шаровые-то уже дифцит)
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
вовочка820 пишет:
да линия не паралельна
благодаря этому углу (кастор или акерман вроде) трактор стремица ехать прямо т.е. как в подвеске авто
05.08.2009 - 17:19
: 10303
evgen250 пишет:
вовочка820 пишет:
вот это я и хотел услышать - благодарствую!!! thank_you
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
evgen250 пишет:
Угол акермана на переломках не работает,рулевая не той конструкции и относится она к рулевым сошкам,а не цапфам.Кастор,да в теме.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
Говорят,что тоннель строить дешевле
Ну дык каждому свое.... .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
похолодало, успел только поставить колесики
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
М.В.Н.56 пишет:
Исаченко Сергей пишет:
а как в калитку заехать ... замкнутый круг.
Жалоба
над калиткой построить мост! laugh
ставить ПЕРЕД калиткой.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Мех пишет:
Кому то приходили пустые сообщения ?
Мне пришло десяток уведомлений о личных сообщениях. Пустых.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Мех пишет:
Kotelev пишет:
Мех пишет:
Мне восем , под разными никами
Вчера,кака та белиберда.Типа,мы тя спасем,ток ты расстанься с дЕнгами lol Думал,у-се,пиз :cen:нец,телефону гарантя кончилась-всяка дифбактерия напала bang Три раза стер,удалил,сплюнул чераз левае-пронеслооооооо laugh Кто в курсе:а шо то было?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
TDL39 пишет:
Мех пишет:
Kotelev пишет:
Вчера,кака та белиберда.Типа,мы тя спасем,ток ты расстанься с дЕнгами Думал,у-се,пиз :cen:нец,телефону гарантя кончилась-всяка дифбактерия напала Три раза стер,удалил,сплюнул чераз левае-пронеслооооооо Кто в курсе:а шо то было?
А шо ето вам шлют а мне нет dntknw
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
pypypcik пишет:
Ой Алексей, лучше не нада laugh От такого добра можно и кампутор похоронить cry
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сегодня в ВК нашел вот такую картинку. Заинтересовал шкив,тот что на заднем колесе. Спросил у автора, он говорит..."я им сено кошу". Оказалось это ременный привод для сегментной косилки.
Собственно к чему я это. Если поставить на хвостовик звезду или шкивы, передать потом через вал назад, как по вашему, можно от такого привода закрутить копалку, Даже если сработать немного на повышение оборотов, у мотора думаю дури хватит. Сильно помидорами не забрасывайте tomato Это так пока к размышлению.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Я смотрел на теме про копалки в етом году непомню кто но делали привод от колес на копалку.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
pypypcik пишет:
В смысле?.. С колес трактора или с колес копалки?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
А че велосипед изобретать, если из 08 кпп можно вывести либо напрямую от коленвала обороты, либо с вторичного вала уже 5- ти ступенчатый ВОМ
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Шyриk пишет:
На форуме есть тема по польским конным копалкам, у нее как раз привод от собственных колес, по такому же принципу работали и конные сегментные косилки.
Эт я в курсе yes3 Я про трясучку подумывал.
Aтом пишет:
Велосипед велосипедом, но это коробку дербанить надо. Если ничего не придумаю, то конечно придется.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Тогда уж лучше от фланца заднего моста... , вроде как в ТЗ 4 К 14 что-то похожее .... .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Какой смысл? Если привод зависит от колеса,то не лучше ли его делать непосредственно с колёс копалки?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Кое что получилось. Хотя звездочки кажется ровные, но цепь в одном месте почему-то натягивается, поэтому равномерного натяжения не получилось. Может быть нужно схимичить какие нибудь успокоители, чтоб ее не болтало сильно? Или провести испытания так, вдруг не добьюсь толку, так все меньше пустой работы. В принципе можно ставить колесо, опору и пробовать, но еще небольшая проблемка возникла, когда испытывал, попытался поднять гружёную и порвал тросик (4мм.). Так что надо переделать...
Василич зайди на тему копалок
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Aleks 00 пишет:
Так если с повышением от колеса копалки делать то наверное она буксовать безбожно будет. А фланец моста в добавок крутится быстрее чем колесо, да и момент там приличный, можно и повысить на сколько нужно.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Василич зайди на тему самодельные копалки грохотного типа страница117 там у мужыка получилось.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
pypypcik пишет:
Чего то не нашел я там ничего подобного dntknw Да и за темой вроде давно слежу.
