Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2222 из 2499
74960 сообщений
30.12.2011 - 21:11
: 1246
вовочка820 пишет:
вариант 1
Наверное ты уже сам давно первый вариант выбрал good
05.08.2009 - 17:19
: 10304
алексей s пишет:
вовочка820 пишет:
вариант 1
если бы выбрал, то не сомневался. во втором варианте мне нравится что все можно уместить на одну полураму, правда на этом плюсы заканчиваются - виляние навесным, заморочки с выводом ВОМ на переднюю полураму, но блин....!!!)))
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Шyриk пишет:
обзвонил сегодня магазины ближайшие - нигде нет.
Если есть недалеко железная дорога, то можно раздобыть такие...22 диаметр ...длина 100 - очень крепкие!
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Шyриk пишет:
алексей s пишет:
Шyриk пишет:
А непроще к токарю в гости пойти. thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
а если взять шпильку колеса прицепа птс -4 . цена колеблится от 55до 100 р, гайка от 25 до 50 и просто обрезать не нужную резьбу.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
если память не изменяет болт ступицы газель на 18
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
будет переломка класса микро-табуретка
так по моему действуюший трактор не на много больше, но для удобства мне кажется сидение и руль должны быть на одной полураме, а не гоняться за рулем во время поворота
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
Ваня, там шпильки и гайки
на той недели покупал болт ступицы соболь на 14 (точно такой как на уаз) и рядом лежали с газели точно на 18 он мне чуть их не подсунул, а так болт только шляпка круглая и со скосом
09.10.2009 - 19:41
: 7119
,А тебе он наверно предлагал шпильки, которые забиваются изнутри...
ага забивается. ак на ступице сеялки тоже забивается. ступица на 5 отверстий, совпадает с колесами , 5 на 10 (типа с моторолерра) 6.5 на 16 (передние от т-25) 8 на 20 (передние от мтз)
и везде эти шпильки забиваются
или я чтото пропустил и нужны гайки на 18
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
алексей s пишет:
Не,шо не говорите,а с железной дороги вариант лучше.Главное откручивать не через один,а подряд и побольше,ну типа с запасом взять на будущее,а вдруг еще пригодятся когда-то.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
впереди зима, сегодня вон даже мороз -19.... в общем выставил я в ангаре свой долгострой, чтобы мысли (а может и руки) работали. это будет переломка класса микро-табуретка))
думаю какой вариант предпочесть:
вариант 1 - двигатель в линию с КПП, соединение муфтой, тогда будет классическая для трактора-переломки схема (двигатель вынесен за передний мост, место водителя на задней полураме, рулевое на передней, задняя полурама будет покороче, что хорошо для междурядной обработки).
вариант 2 - двигатель над КПП, соединение ременной передачей, тогда будет схема погрузчика (двигатель сзади, место водителя на редуктором, рулевой на этой же полураме, двигатель не будет "висеть" за пределами колес, передняя полурама пустая, хороший обзор при работе с косилкой или снегоуборщиком, а вот пр междурядной обработки более длинная задняя полурама будет больше вилять навесным).
ваши мысли, товарищи!?
Хм... Володя ты как бы собаку сьел на самоделках и модератор других форумов , а тут советов спрашиваешь. Не знаю как вам , а мне понравилась такая табуреть
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
учится никогда не поздно, и все знать не возможно. Тут вопрос в выборе схемы.
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Шyриk пишет:
алексей s пишет:
Шyриk пишет:
спасибо! диаметр большой, диски портить не хочется.
Там и на 20мм. есть, только "служба" их пользует другая. (Крепятся стрелочные электроприводы с гарнитурой)
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
NIK ИВ пишет:
А что здесь необычного?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юра-Алексеич пишет:
NIK ИВ пишет:
По мне так просто и сердито. Я по этой схеме за полгода собрал малыша и осенью больше 50 сот картошки выкопал. Полный привод для нашей местности не нужен гор и оврагов нет и для междурядки самое то. А самое главное что он чётко вмещаятся в автоприцеп, включил 1 и 1 он помаленьку сам залез на прицеп по доскам и едешь хоть за 100 км, при таком весе машина не напрягается. Родные и родственники живут по всему району а я в пригороде вот и пришлось так химичить. Скоростной режим то что надо 2-25 км/ ч. По идее можно и передок заморочится от вторичного вала КПП ЗАЗ но это мечты.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
лучше сразу коробку луаз искать, там и выход есть и еще пониженная передача.
я уже начал потихонечку вторым с коробкой луаз заниматься первый из этой серии был от заз коробкой, тоже планировал вывести вал но показалось не реальным, и второй уже с луаз коробкой. но у меня вес приличный так как я напичкал полный фарш, кроме блокировки.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
fil78 пишет:
немного yes3
fil78 пишет:
но это аналог мотоблока, а на мотоблоке с прицепом при повороте рога вообще в сторону уходят, так что это, думаю, не самая большая проблема
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
fil78 пишет:
немного yes3
fil78 пишет:
Трудно что-то и посоветовать всё так плотно напичкано, надо избавляется от редуктора пускача он пол рамы захватывает или бортоповорот.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
NIK ИВ пишет:
У нас как то с ЛуАзами туго катаются штуки три на весь город, а зазовских КПП валом что на разборке что по интернэтобявам. Иван а неужели никак не подцепится в торец вторичного и через крышку с сальником?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
ни как, только один вариант, резать вал на 4 передаче по сиредине шестерни скручивать его , с другим таким же валом подлинее тогда получиться и надежность будет на высоте так как место разреза будет под шестерней и от раскручивания шлицы не дадут и нагрузку передадут, но это надо хорошего токаря чтоб сделал все без биения.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
с луазами в округ не где не видел, но 3 коробки с металолома получилось выкупить, правда из 2 только одну собрал, так как в одной хана была главной передачи а в другой редуктору дополнительному. третюю еще не вскрывал но немного туго крутится шестерни редуктора немного приржавели но разработались. как ни буть потом переберу. в краснодарском крае шт 3 в продаже на авито есть цена конечно побольше чем на металоломе
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
редуктор ПД - это "градообразующее предприятие", он дает необходимое понижение и возможность соединить остальные узлы в линию.
вопрос пока только один - зад-перед dntknw
30.12.2011 - 21:11
: 1246
вовочка820 пишет:
Ну основная функция какая? -Мотоблочная колея и работа в огороде.....значит надо чтоб не вилял навеской.....значит короткий зад , и вариант №1 good
А погрузчик и чистильщк снега у тебя уже вроде есть....
05.08.2009 - 17:19
: 10304
алексей s пишет:
yes3
алексей s пишет:
чтобы мотоблочный снегоуборщик навешивать
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
судя по фотке в кожухе стоит маховик с сцеплением, если так то надо делать ременную передачу, я соеденял маховик днепра на прямую, так шпонку разбивало за 10 минут, правда потом сделал зажимную муфту обточил маховик до минимума и только тогда проблема ушла. так что ставь двигатель на кпп, и вом на перед для снегоуборшика легко вывести
05.08.2009 - 17:19
: 10304
fil78 пишет:
это работало с 10-сильным дизелем и разбивало ураловскую муфту одну в сезон при активной эксплуатации, для 7-сильной бензинки хватит думаю надольше.
fil78 пишет:
если двигатель ставить над КПП, до это получается задняя полурама
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
fil78 пишет:
fil78 пишет:
и не надейся результат один и тотже. я сначало собрал с двигателем 6.5 л.с при первом выезде разбило шпонку, потом поменял двигатель на 15 л.с тоже самое, после этого облегчил маховик и зажимную муфту
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Сегодня закончил заднюю навеску. Не удержался, нацепил плуг и понял, что полный привод - это полный привод :)
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kotelev пишет:
Сразу видно что у человека токарник в гараже стоит good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
Токарник -это вещь хорошая.Делаешь то,что и не думал бы без токарного.
