Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2219 из 2499
74960 сообщений
02.01.2013 - 12:45
: 3132
scratch_one-s_head mail у кого какие мысли будут о дифференциале повышенного трения? Зимой, при замене моста, проскакивала такая мысль, но так и не сделал, нужно было выточить бронзовые втулки на палец сателлитов. Может у кого есть такое дело, поделитесь, стоит ли заморачиваться scratch_one-s_head
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
даже не заморачивайся, ерунда все это, надо делать полную блокировку, в интернете недавно смотрел, на редуктор ваз
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мех пишет:
Владимир Г пишет:
Мех пишет:
На всех генах на катушках до диодного моста переменка
Если получится у Шурика то я буду только рад .На родном там отдельно два провода переменки.
И вы считаете что если замкнуть эти два вывода катушкой реле то работа гены и диодного моста в цэлом не нарушится? Я лично сомневаюсь.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Привет, а ссылочку??? Забыл,откуда бортовые?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Понятно, тоже так думаю, наверно как мертвому припарки. Где-то находил блокировку на УАЗ мост или на волговский dntknw
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Владимир Г пишет:
Не нарушится. Катушка реле это не замыкание. Это нагрузка, причём очень небольшая. Никак не скажется на работе гены.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
tari пишет:
Привет, а ссылочку?
редуктора от переднего моста лтз 55 лтз 60 т-40
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
а точно нужна блокировка, по моему мнению только в пахоте, и то можно раздельными тормозами проходить трудные участки.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
fil78 пишет:
thank_you Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Сергей211 пишет:
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Сергей, с двумя ведущими мостами блокировка в огороде не потребуется, не тот случай...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Анатолий Иванович пишет:
Добрый вечер.
Мне и с одним ведущим мостом блокировка в огороде не нужна...
Хотя ПВМ вообще то нужен...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
Да уж ,это колёса для настоящего трактора. good
Такой вопрос,как жигулёвский двигатель,тянет диски,мощности хватает?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
мужики,вопрос не по теме,есть электрики? провел новую проводку в гараже,провод взял 3х2,5 мягкий,короче по двум проводам идет фаза каждая на своем автомате и на третьем ноль на шину N,когда работаю сваркой иногда автомат вырубается так как поставил пока старые и на 16А,но блин выключаются иногда обе фазы,на одном автомате у меня розетки а на втором освещение......почему такая фигня? по идее эти фазы не пересекаются,только ноль общий........ scratch_one-s_head
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aleks 00 пишет:
Доброго всем дня.
Я давно хотел купить эти колеса. Да и стоят они прилично, почти 700 баксов.
А с дисками работаю на 2-й передаче, и газ почти в пол...
Конечно же слабоват движок. Но все таки тянет. Есть видео, но не умею скидывать.
Уже купили другой моторчик от сороковки, Д 144. Будет зимой чем занятся.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
Так у тебя она есть, я уже говорил об этом...
Толя, так удивительная штука, в грязи тянул прицеп с дровами и буксовал, так колеса оба крутятся! Я действительно был удивлен...
И хорошо шо прицеп сделан с нагрузкой на трактор, вытягивает с болота отлично.
Колеса в прицепе сдвинуты больше назад.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
если сварочный обычный трансформаторный, то и 25А выбивает, там режим работы таков что как будто короткое замыкание в сети.
а то что 2 автомата сразу вышибает - это наверно потому что они обьеденены, сверху ппремычка убрана а меж ними осталась. автомат изначально сдвоеный.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
perec.41 пишет:
почему такая фигня?
нарисуй схему
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алексей s пишет:
нарисуй схему
вот
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
Стас,да изначально автомат был сдвоенный но я его разьединил,вытащил все перемычки,в общем то она там одна,в самих лопатках переключения вставленна проволочка и всё....
30.12.2011 - 21:11
: 1246
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
вот
не должны оба вырубаться.......попробуй автоматы смени
06.03.2010 - 00:45
: 14546
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
Это из-за бортовых...
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
БандЄра пишет:
Надо бы как-то научиться, очень охота посмотреть.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
алексей s пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
вот
На сварку минимум 25 А., только мы пока не знаем какая сварка...Но нормальная самодельная с электродом 3 мм. потребляет 13-18 А, ....
06.03.2010 - 00:45
: 14546
perec.41 пишет:
Анатолий Иваныч,дело не в том сколько ампер автомат,он когда новый и 16А держал прекрасно,подсел и стал вырубаться,дело в том почему другой автомат вырубается.......может перегрев всего жгута 3х2,5 поэтому и второй автомат щелкает,повторюсь что это не всегда,иногда вырубает только розетки..
Как неисповедимы пути господни, так и неисповедимо поведение электричества!... laugh ,,,,,,,,,,,,Сегодня один товарищ рассказывал по этой теме: его жена записывает показания счётчика для оплаты, счётчик стоит, а сосед через забор , видно в окно, как раз варил сваркой, и когда он начинает варить, счётчик начинает крутиться...Ребус: какие могут быть варианты! Подключение к домам у них раздельное....,,,Ответ муж нашёл быстро, он бывший телемастер...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Анатолий Иваныч,дело не в том сколько ампер автомат,он когда новый и 16А держал прекрасно,подсел и стал вырубаться,дело в том почему другой автомат вырубается.......может перегрев всего жгута 3х2,5 поэтому и второй автомат щелкает,повторюсь что это не всегда,иногда вырубает только розетки......
Предполагаю что при щелчке автомата выбивает и второй из-за слабого ( нежного ) фиксатора рычага автомата .
Попробуй сними один из двоих автоматов со сборки и пробуй варить , глянем результат . dntknw
К стати , а вот шина это что заземление или ноль , какую функцию она несёт ?
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
вот как то так
собрал вроде успел к зиме
09.10.2009 - 19:41
: 7119
пол дня вымерял чтоб приварить крепление бортовых, как я не мерял все ровно с первого раза не получилось , пришлось отрезать и все на глаз переваривать. при сварке метал 10 повело , теперь на одной стойке зазор в мм на краю бортовой. вторую уже варил прикрутив к бортовой.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
двойной автомат и обрубает и фазу и "0"
А разве * 0 * можно разрывать ? Представим ситуацию когда выбило ноль , а фаза работает ...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1016
Всем вечер добрый ! собираюсь тут распред прикупить ,как на т-25,и возник вопрос ,какой брать ????
вроде как по информации нужен Р80-3/1-22 ,так ли?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
да именно с такой маркировкой, но лучше 3 секционный. мне например и 4 секционного мало.
