Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 221 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
может медную сетку поставить вместо фильтра такую как в горловинах бака стоит вместо бумажного???
кстати то же хороший вариант, у меня так и сделано, отлично работает.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5072
Шyриk пишет:
эти фильтра уже редкость.
я даже не скажу выпускаются они или нет.
Это да ,надеюсь что что ни будь подберу .
06.03.2010 - 00:45
: 14531
gavril.gr пишет:
как круто загнул, хозяину темы
Дык вроде нет, только гвардии рядовой .... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14531
gaevskiy пишет:
не загнул, просто когда спрашиваешь более конкретно человек резко отправляет прочитать пост в котором пишет свои ДОГАДКИ.
Где ты увидел резкость? И здесь частенько посылают назад если человек пропустил сообщение, ты наверно первый кто так среагировал...А мои ДОГАДКИ в данном случае -это 80% правильного ответа.... hi
06.03.2010 - 00:45
: 14531
Ильдус1973 пишет:
.Только если вкрутить штуцера получится диаметры 7 и 8 мм.,хватит ли для пропускной способности масла
На сбросе при НШ-10 вроде должно хватить...штуцера можно немного и рассверлить...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aleks 00 пишет:
Владимир Г пишет:
20-30т для миника лет десять эксплуатации.
30т-это ,если расход машины 7л на сотню,это 2100л топлива.Разделим это на 10 лет. Кто палит на тракторе 200л в год?Поднимите руки.Это с бензиновым мотором.
Специально для ветеринара и всем кто не понял.
Я ответил на вопрос,"Владимир Г пишет:
20-30т для миника лет десять эксплуатации."
Так вот,
Aleks 00 пишет:
Я здесь говорю,что 30т пробега на машине-это далеко не 10 лет работы мотора на тракторе,а намного меньше,если я сжигаю соляры за год литров 500,ну а если бензиновый мотор ,то литров 700. здесь нет похвалы дизеля.
Ну а если хочешь поспорить,тогда я и это могу,цифрами доказать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
еще какой то клапан
Это клапан открывает выход на краник маслорадиатора ,открывается при давлении 1атм.,если в двиге такого давления нет ( что часто было потрепанных двигателях) то соответственно масло на радиатор не идет даже с открытым краном.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
хочешь поспорить,
Спорить не надо ,но дизеля бывают разные... посмотрите вот это ,один АТТ немного облегченный ( штатный вес 28т.) двиг В2 объемом вроде 38 литров, и Джон Дир ну точно не с таким объемом... .http://youtu.be/ysBVbL6x7k8
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
шланг подачи ставь от бака к насосу ДТовский и от насоса к распределителю ДТовский, остальные МТЗовские.P
Обьясни почему?
диаметра для работы хватает и раз поставил и забыл, ничего не репается не трескается не ссыт не потеет, от вакуума не сплющивается и т.д. mail
ЭДИК, без обид но это полная хрень. Зачем от бака до насоса ставить РВД? dntknw тем более что его надо купить, и еще диаметр ДТОвс. шланга меньше чем проход у НШ. С насоса до распреда вполне хватает и МТЗовских, ну раз он уже купил то пойдет и ДТОвс. Остальные на ГЦ и тд. есть в продажи тонкие РВД, для МТ они просто супер, их практически не видно, в отличии от МТЗовских. Я бы еще понял если бы они у него были хотя бы МТЗовские, но если их надо покупать, то зачем платить деньги не известно за что? dntknw Сделаю мне ком, я потом скину фото этих шлангов.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
юра ветеринар пишет:
Я думаю должно работать, просто из за меньшего диаметра отверстий немного поднимется давление в обратке, но это я думаю не страшно,
Это не есть хорошо. У меня на обратке стоял шланг высокого давления с внутренним диаметром 10-12 мм . так при подъеме навески на больших оборотах мотора при срабатывании отсечки лопалась нижняя часть распределителя алюминиевая. Раза три четыре случилось-потом подсказали мне здесь thank_you -изготовил уголок новый и шланг кордовый маслостойкий с внутр . диаметром 25 мм. и все ОК.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Ребята надыбал НАШ ЧЕЛОВЕК очень понравилось потому с большой буквы https://www.youtube.com/channel/UCjo6i0LBcumtSZ0NFjrn22w
26.11.2012 - 15:40
: 1352
на эти фильтра не в каждых автозапчастях касеты есть
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
ЭДИК, без обид но это полная хрень. Зачем от бака до насоса ставить РВД? тем более что его надо купить, и еще диаметр ДТОвс. шланга меньше чем проход у НШ. С насоса до распреда вполне хватает и МТЗовских, ну раз он уже купил то пойдет и ДТОвс. Остальные на ГЦ и тд. есть в продажи тонкие РВД, для МТ они просто супер, их практически не видно, в отличии от МТЗовских. Я бы еще понял если бы они у него были хотя бы МТЗовские, но если их надо покупать, то зачем платить деньги не известно за что? Сделаю мне ком, я потом скину фото этих шлангов.
Обид нет все отлично! сколько человек столько мнений, и против я ничего не имею, просто у нас все и на мтз и на самопалы так делают и забывают
12.09.2010 - 15:11
: 555
Правда все понятно и доходчиво https://www.youtube.com/channel/UCjo6i0LBcumtSZ0NFjrn22w
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Эдуард1988 пишет:
Тут просто не надо бак от нш за три метра ставить, у меня шланг около 50см и бак стоит прямо над насосом
10.06.2013 - 18:39
: 5072
Эдуард1988 пишет:
АНДРЕо пишет:
Хочу пояснить .ДТовские от насоса до распреда и от бака на насос я купил из-за того что НШ 10 "Л" который мне достался по обмену ,был с угловыми штуцерами ДТ. Ну и когда покупал в магазине НШ правый ,рвд соответственно купил ДТ .У знакомого видел на Т-25 так же сделано ,говорит без проблем .Ну а с распреда на цилиндр навески ,МТЗовские рвд .Теперь по вопросу о фильтре .Выходил в гараж прикидывал .Диаметр отверстия входа и выхода можно увеличить до 10 мм. По откликам понял что этого хватит .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, что вы все на этих шлангах засели, нужно ставить штатные какие надо,распред с Т25 насос тоже- надо и ставить такие как в Т-25, их не каждый день менять то надо,они работают г о д а м и, я лет за 15 заменил всего два притом что ставил не новые,маслофильтр тоже вещь не такая уж обязательная для гидросистемы -работает и без его и очень долго при том что масло чистое лить, а не отработку,ну если навесные брать в кого попало тогда будет проблем куча,а если все свое то поверьте и без фильтра гидросистемы на пол жизни хватит... .Это чисто из личного опыта так что уж извините...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
СМД-60 пишет:
Вы что тут за рекламщика устроились? Что там понятно с этого видео.....??????
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Где ты увидел резкость? И здесь частенько посылают назад если человек пропустил сообщение, ты наверно первый кто так среагировал...А мои ДОГАДКИ в данном случае -это 80% правильного ответа.... :hi:[/quote]
Извините, если не так среагировал. Дело в том что трактор надо собрать к весне а времени свободного мало, комплектующиеся собрал почти все а вот с второй коробкой не могу определиться. Конечно мне достать купить кпп легче Газ-51 - она дешевле чем кпп ЗИЛ. А раздатку эту хочу использовать так как там заманчиво всё - выход под кардан и под нш. Поэтому спрашивал у всех кто может сталкивался с такой раздаткой и 100% скажет какую КПП искать.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
gaevskiy пишет:
Давайте прекращать разборки на форуме,и так хватает проблем.А у меня тоже такая раздатка есть,но незаю от чего и масляный насос к ней...Берегу ,может когданибудь пригодится.а может в чермет?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
gaevskiy пишет:
Если бы кто то знал, то думаю что подсказали. Если все молчат, значит не кто не сталкивался с такой РК.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
АНДРЕо пишет:
gaevskiy пишет:
Значит придется взять с собой раздатку и ехать к продавцу КПП Газ-51 и примирять её на месте. sad
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Александр1967 пишет:
gaevskiy пишет:
В чермет не стоит, согласись раздатка ведь интересная два в одном, насос на гидравлику и выход на вал отбора мощности. А ещё второй выход под кардан можно использовать на косарку которую прицепить с боку трактора.
02.09.2010 - 05:16
: 17523
gaevskiy пишет:
АНДРЕо пишет:
gaevskiy пишет:
Поищите информацию о КОМ КДМ-130Б - 1210000 Похоже на эту КОМ scratch_one-s_head
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Kostomar пишет:
gaevskiy пишет:
АНДРЕо пишет:
gaevskiy пишет:
Спасибки Вам большое hi . Посмотрел, занялся поиском КПП Зил.
Анатолий Иванович Ваши ДОГАДКИ в данном случае -это не 80% а все 100% - приношу извинение ещё раз я погорячился blush2
И соответственно вопрос к всем - как себя ведёт КПП Зил (раздатка для кпп зил) ну там надёжность и прочее а то почему-то большинство все устанавливают на тракторах вторую КПП от ГАЗ 51,53....?
20.03.2012 - 21:38
: 975
КПП ЗИЛ 130, практически не убиваемая. А не используют её самодельщики потому, что она больше, тяжелее чем ГАЗоновская. Какой смысл её ставить на 20-60 л.с. если с этой мощьностью легко справиться и ГАЗоновская. Живая КПП ЗИЛ стоит около 10 тыр.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Исаченко Сергей пишет:
На счет фильтра согласен, по распреду не очень, по шлангам в принципе тоже соглашусь wink но все же лучше на подачу и обратку ставить тот же рвд при возможности
06.03.2010 - 00:45
: 14531
ЗИЛовод пишет:
....Это точно...
ЗИЛовод пишет:
...Где как повезёт...я этим летом в чермете мог взять не одну по цене чермета, но не нужна, ушли в металл, а жалковато!...
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
АНДРЕо пишет:
Выходы вроде под кардан с УАЗА.
Я был не прав, всё верно два фланца под карданы УАЗ и один выход под насос НШ10.
