Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2183 из 2499
74960 сообщений
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Исаченко Сергей пишет:
Анатолий Иванович пишет:
ездить долго,
На 53м год бывало ездили, scratch_one-s_head а она все горела , горела ,значит 0,3 атм было, она то на 0,35 должна загораться. Ну если она резко загорелась , то надо нежданчики искать.
Михаил николаевич Ві как всегда правы. Оно то понятно если давления нету ,или оно вдруг резко пропало-тут зразу ГЛУШЫ. Другое дело когда давление то есть -то -нету. ,или есть но маленькое .
Итут нам надо разобраться будет ли наш мотор на пониженом давлении еще хоть какое-то время работать ,ну например -до конца уборки ,или до конца сезона .
Тут вы правильно привели в пример мотор с ГАЗона- 53. Поистине уникальный мотор:
Имощьностью не блещет, имото-ресурс -небольшой, и экономичностью не блещет. Но изза своих конструктивных особенностей мог практически без давления год проездить.
Тут нам самодельщикам (да и каждому уважающему себя технарю ) нужно изучать конструкцию мотора . Вот например есть блоки из дюралиевого сплава-которые при нагреве просто крутит как пластелиновые , или коленвалы есть стальные кованные, и литые чугунные а они по разному воспринимают нагрузки . Или например вкладышы - биметалические(сталеалюминиевые)
триметалические(стале бронзовисто-оловянистые)
сталебаббитовые
Помнится как то еще в конце 90-тых на ЮМЗехах коленвалы чугунные поголовно лопали как только трактор в пахоту загнать (наверно брак). А ведь каждый моторист скажет что коленвалы из чугуна хоть и лопают но зато очень хорошо переносят масляное голодание .
Видать в томм-же ЗМЗ-53 удачно подобрана конструкция и материалы вала и вкладышей раз он такой выносливый на счет давления . Хотя наверное если б блок был чугунный (более упругий ) может и результат был-бы другой . Так что как видим не всегда давление выступает как веский аргумент .
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
ездить долго,
сталебаббитовые
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Саша-МЧС пишет:
Ну они первые были 115 сильные с центрифугой хорошие, на 672 ПАЗах в соседней АТП по 250-300 тысяч выхаживали до капиталки старожилы говорили. Последние 120сильные с фильтром уже у нас самое большое 145-150 и капиталка.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня делал примерочку, обьем ковша получился по расчетам 130 литров. высота с вывернутым ковшом 170 см.
теперь надо все разбирать обваривать . и главное надо быстросьем для ковша придумывать, как сделать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
там даже сама кпп не внушает доверия
ну тогда больше половины наших самоделок в топку.....
Юрий г пишет:
Сколько она проработает в экстремальных условиях ?
очень долго,на первую кпп нагрузка в разы меньше чем на вторую,и ВОМ делается напрямую от двигателя ( от первичного вала кпп) через сцепление конечно......из плюсов,родное сцепление и ВОМ при желании можно сделать многоскоростной,в моем случае сейчас 560 оборотов,а если поменять местами звезды то будет чуть больше 1000..... я не уговариваю,каждому своё,сделать как у меня без станочной базы сложновато,даже я долго думал затевать такой ВОМ или нет..... dntknw
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
fil78 пишет:
с вывернутым
На 5-й и 6-й фото ковш стоИт по разному?Как рассчитали копирование?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Сейчас рассматривал кпп , если брать ВОМ с первичного вала , то нужно городить редуктор так как первичный вал находится по центру . И поставить за ним туже кпп москвич для ВОМ не получится . Двигатель буду заказывать контрактный , так как не нашел живых гольфов в нормальном состоянии
09.10.2009 - 19:41
: 7119
TDL39 пишет:
это просто два раза своткал, с разных растояний. а ковш так и стоял.
как расчитал, лучше не спрашивай, два дня колдовал. когда доделаю сниму видео и немного раскажу с чем столкнулся.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
не обязательно,я сделал,но это я,вам можно поставить на конец первичного вала фланец чтоб он торчал из кпп и дальше хоть карданом хоть цепью,кому как удобно,может даже удастся и кпп для ВОМа прям к этой кпп пригородить,по разному может быть,главное сделать выход с первичного вала а там дело техники..... thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
вот тут можно почитать как я делал свой ВОМ,
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2092
25.02.2014 - 09:56
: 4454
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо Сергей за ссылку thank_you , и называй меня на ты , а то как-то неудобно .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
договорились dri
там желательно почитать,там и про КОМы написано и про другие варианты thank_you
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
договорились dri
Сергей, я может пропустил, скажи, ты на мосту УАЗ эксплуатируешь трактор с дисками на 20 или поменял мост. И если пашешь, то 2 корпуса плуг
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vik nik пишет:
ага! не поменял ещё,плугом стараюсь не пахать......
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Иван +++++100500++ , компактно все и довольно высоко поднимает . Ну и главное теперь и 150 кило не предел. интересно какой суммарный вес?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
сам ковш примерно кг 40, остальное еше не снимал чтоб оценить, когда варил стрелу то она довольно таки легкая можно посчитать по калькулятору труба 60 на 30 4.6 м но цилиндрики тяжелые если все 4 . самое тяжелое это стойки наверное кг по 25 каждая
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
vik nik пишет:
На моем Волговский стоит с двадцатыми колесами (МТЗ передние). Пашу пока одним корпусом. Но подумываю двухкорпусник нацепить. Посмотрим во что это вылезет. Но сначала надо немного трактор утяжелить. Ни кого к этому не призываю так как многие считают что порвет, просто самому интересно. Я например думаю если целину не пахать то ничего ему не сделается. Ну а если когда придется целик пахать, можно и одним корпусом.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
Так это, выходит больше чем 150 кило и ещё груз, в сумме к тонне приближается, так это у тебя не миник уже , это какой то минимаксик , а предыдущий тогда был -максиминик .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
сегодня разбирал стойки подваривал, немного усилил стрелу. так я наверное погорячился там около 200 кг будет. цилиндры отсоединил все а уташить не смог,пришлось разделять, около 50 кг будут , да и стойки тоже потяжелее чем 25 кг.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
Я честно думал что вместе с ковшом - ну как максимум 100 кило будет , естественно это не считая стоек. На свой нарезал трубы 60х40 и 40х40 ,заготовил болты м20 и стремянки , так то вроде всё легко когда по одной носишь , весы показали 60 с гаком кило , это без гидроцилиндров и косынок , и ковш всего на 60 л. , а блин ещё перемычки и втулки .... даже и не знаю , делать или нет, половина веса всего миника выйдет.
очень не понравился пост https://fermer.ru/comment/1077077960#comment-1077077960
retro25 пишет:
И передние мосты не отваливаются.
Чего я не понимаю?...
Почему эти малыши ездят, на на взрослых куна металла как на бронепоезд вешают?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
если время и финансы позволяют то делать конечно. понятно что все с нуля купить слишком дорого.
мне повезло что цилиндрики нашел, 2 было с жатки с мотовила лежали ждали своего часа лет 8 назад.
где сей чес брать цилиндры даже не знаю. шт 5 успел с металолома выкупить но они большие наверное диаметра 80 в самый раз для эксковатора на минитрактор. если только попадаются в металоломе то сразу выкупаю.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
У меня лежат 2 цс 75*200 и 1н 75*160 , на чермете выкупил, перебрал - хорошие
, а некуда даже применить , рад бы поменяться с кем. Конечно , если бы были цилиндрики,то в начале лета КУН был бы готов, хотябы 2 найти с ходом 40см, чтоб на подъём, но никак, а покупать - так там цены от 6000 за штуку .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Добрый вечер, мужики.
Вопрос. Как вы думаете, стоит ли заморачиваться с установкой ГСТ 90 на минитрактор, имея двигатель Д 144.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
мой первый кун там ход цилиндров был 200 и диаметр 40, на ковш помоему 150 на 300.и поднемал на 170 см.
я его делал с таким расчетам что можно было подленее поставить цилиндры если бы нашел, на подьем. а цилиндрики надо с комбаинов искать, или рулевые с переднего моста например мтз
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
да должен потянуть, Анатолий Иванович на кару ставил с мотором ваз класика.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
может и глупость скажу но посетила меня идея, надо на металоломе найти задние амортизаторы, интересно какой там ход. можно попробовать переделать в гидроцилиндр.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
БандЄра пишет:
Мотор то потянет , а Вы ?
Если плунжерная пара подсела то ремонт выйдет в копейку , а ГСТ сперва купить нужно
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
https://youtu.be/C26DV8dW57g
Роман Василич пишет:
Добавил корпус,трактор начал буксовать,буду утяжелять.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Мех пишет:
БандЄра пишет:
Есть на примете гидромотор Линде ВРV 100R, а гидромотор можно прикупить и 4-той серии новый за 3-4 тыщи гривень.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
гидромотор Линде
на работе стоит кара линда, пытались в прошлом году востановить, поменяли двигатель ,нашли с фольца, запустили, покатались и поставили. через час перестает ехать как только масло нагреется, надо менять два мотора (на каждое колесо) цены бешеные. так и стоит.
