Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2182 из 2499
74960 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
юра ветеринар пишет:
На датчики я не грешу,
Да и фильтра тут тоже не причем. Сколько раз уже масло менял и фильтра, Насос тоже переставлял (заведомо рабочий) одна и та картина. И мотористы (вроде опытные) тоже плечами пожимают dntknw Всё таки на магистраль что к датчику идет грешу. Может открутить датчик и завести, может выплюнет если попало что. Как я понимаю этот канал слепой, иначе никак не прогнать scratch_one-s_head
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Роман Василич пишет:
Да и фильтра тут тоже не причем. Сколько раз уже масло менял и фильтра, Насос тоже переставлял (заведомо рабочий) одна и та картина. И мотористы (вроде опытные) тоже плечами пожимают [изображение] Всё таки на магистраль что к датчику идет грешу. Может открутить датчик и завести, может выплюнет если попало что. Как я понимаю этот канал слепой, иначе никак не прогнать [изображение]
Не Рома, фильтра очень причем, если противодренажный клапан не держит то масло потиху уходит из магистралей и фильтра в поддон и насосу приходится все это по новой заполнять, отсюда и долго горящая лампа. Посмотри например это, заставляет задуматься https://m.youtube.com/watch?v=XOiWnTqUnBU&itct=CBAQpDAYACITCP2Eudy-29YCF...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра,чего ты загоняешься,охоться конечно на потергейста,но подумай ещё раз,ты говоришь сам что это у тебя при первом пуске после долгой стоянки, всё правильно, всё масло из магистралей стекло в картер,чтоб ему поднятся надо некоторое время чтоб оно надавило на датчик,при следующих пусках конечно такого не будет так как масло не успело стечь......
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ладно один, ну два. Ну немогут же все фильтра смененные мной за четыре года косячными быть. Хоть один из них хороший должен был попастся laugh
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Вот это реально yes3 Но диагноз не мой. У меня по ходу другая болячка.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Да я особо и не загоняюсь, но пару дешовых экспериментов надо провести.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
вот только бы не навредить больше зтими эксперементами. оно то как получается: хочется как лучше, выходит как всегда. жигулёвские моторы всегда были своеобразные. в шестёрках помню на горящей лампочке давления масла можно было ездить неизвестно сколько.
perec.41 пишет:
это реальный ответ на твой вопрос!
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
kofein пишет:
Без давления ни на одной машине ездить нельзя потому,что будет всё очень печально.Не говори глупостей.А то молодёжь примет за чистую монету.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
kofein пишет:
Вот именно НЕИЗВЕСТНО сколько. У одного молодого товарища двиг клина дал, он плечами пожимает, мол от чего dntknw ??? Я спросил, лампочка давления перед этим горела? А он "Аааа оона у нас всегда горела" Главное с такой интонацией, мол обижаеш, как будто она действительно всегда должна была гореть.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юра-Алексеич пишет:
Юрий г пишет:
двигатель фольксваген 1.9 с кпп газ-52 . Буду спаривать две кпп газ-52,
Зачем городить такие сложности???Поставь родную кпп.со своим родным сцеплением и с неё сразу на раздатку-любую какую найдёш.
Пардон-это всё актуально только если фолькс-переднеприводный.
Нужен хороший ВОМ , поэтому и хочу стивить первой кпп газ .
Может кто сталкивался с таким комом , потянет он КС-2.1 и китайский минипресс ?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
так хороший вом можно и от колобки верхнего вала вывести, если переднеприводная, как у perec.41 , отличный вариант,
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
kofein пишет:
это уж точно глупость,если лампа горит то это совсем не значит что нет давления,когда лампа загоралась (у меня было пару раз) и в обоих случаях тупо разваливался датчик что с него прям масло бежало,это на машине,на тракторе тоже при самом первом пуске тоже было,можно даже посмотреть на моём канале,там видно как масло попадает на коллектор и горит
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
perec.41 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Не говори глупостей
а это и не глупость! это жигули - а вот это глупость!
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Юрий г пишет:
Иван разве он потянет такую нагрузку ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
kofein пишет:
Да машина как машина, просто собрана из говеного металла рукожопыми сборщиками.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
каждый дурак знает, что если лампочка загорелась, эксплуатировать транспортное средство нельзя! а вы быстренько взяли и поумничали. на свои глаза видел как на ваз2106 человек ездил на горящей лампочке. машина развалилась, а двигатель остался рабочий. может это был единственный случай, спорить не буду.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
kofein пишет:
В том то и дело, что горящая лампочка не всегда означает отсутствие давления. Кто то ищет причину и устраняет. Кто то ездит пока едет,.забив на то что она горит. Видел даже как один кекс эту лампочку лейкопластырем заклеивал чтобы не раздражала.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
kofein пишет:
да никто и не умничал,вопервых если не считать что поломка в датчике то пропаже давления (реальной пропаже) сопутсвуют некоторые факторы,хотя бы даже стуки,скрипы,скрежеты и еще много всяких замечаний,если конечно за рулём не водятел.......а то что если лампа горит то конечно нельзя эксплуатировать,сразу открываем капот и смотрим датчик......на класике там немного сложней,грибок может срезать итд итп......в переднеприводном проще.......
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
perec.41 пишет:
да никто и не умничал,во первых если не считать что поломка в датчике то пропаже давления (реальной пропаже) сопутствуют некоторые факторы,
а я еще жил в те времена, hi когда Жигуль 10 летний стоил в половину нового. Купил такой 2102. Ну очень удобный по тем временам авто. Убитый совершенно. Масло жрал как бык помои. Так вот лампочка на малых загоралась (свет как бы дрожал), естественно ясно было, что давление маловато, так как на на больших оборотах тухла. Ездил полмесяца, пока собирал з/ч на ремонт, потом раскидал движок, вал в шлифовку, блок в расточку.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
vik nik пишет:
Так это всё как по учебнику: когда при добавлении оборотов больше 1000 лампочка тухнет -можно ездить долго, но при постоянно горящей лампочке и исправном датчике-это мягко говоря не есть хорошо....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
vik nik пишет:
Как бы там нибыло, но лампа должна тухнуть почти сразу, сколько бы авто не стоял. Полтергейстов надо гонять, а не ровнятся на того кто с горящими и мигающими лампочкамт ездит.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
всё верно. лампочка должна тухнуть!
можно и погонять, главное не загнать их в себя. а может они уже в тебе?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий г пишет:
Это ком скоростной , стоял на сеялкопогрузчиках. Косилку потянет , но обороты надо будет уменьшать , с ним на 2000 двига вроде 1950 на КОМе.Плохо то что паразитка которая видна на фото постоянно крутится от блока, выход ступичка под УАЗкин кардан.На счет пресса не скажу, не пробовал. У меня роторку 140см. захвата приводил лет восемь наверное.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Так если ты даже в го..не не разбираешся, чего с советами лезешь?
даааааааааааааа! видимо я не на тот форум попал? ОДНИ УМНИКИ! куда мне до вас? шуток не понимаете, героев с себя корчите, в общем не въ...нные механизаторы.
извени ЮРА, но наверно комбаин ниже твоего самодельного трактора
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ездить долго,
На 53м год бывало ездили, scratch_one-s_head а она все горела , горела ,значит 0,3 атм было, она то на 0,35 должна загораться. Ну если она резко загорелась , то надо нежданчики искать.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
да какая разница?
kofein пишет:
Ну вот опять, ты ж уточни, какой комбайн, многие действительно ниже.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Исаченко Сергей пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо . Паразитка немного болтается , думаю ее проточить и посадить на подшипник . Если на этом коме такие обороты тогда поставлю на него кпп от москвича и будет она на ВОМ .
Смотрел видео по поводу ВОМ от коробки фольксваген , как-то не внушает доверия . Если поставить первой кпп газ-51 будет надежней .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
а нам показать........ dntknw чего там может не внушать доверия? я бы паразитке без подшипника не доверял бы больше,помню один форумчанин "bara" тоже не доверял,теперь наверное бурит скважины под воду и радуется........
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий г пишет:
Она там должна быть на игольчатом подшипнике, вал в ней по памяти вроде на 20 иль 21 точно не скажу, но чуть тоньше чем вал блока шестерень цементированный сверху.А ВОМ от первой коробки конечно лучше, да и понижение за КОМом разгрузит его.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=OvrRPW16u_A Вот на этом видео такая кпп , там даже сама кпп не внушает доверия . Сколько она проработает в экстремальных условиях ? Другое дело кпп газ-51 , этот ком думаю сможет передать 100% мощности дизеля .
