Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2179 из 2499
74960 сообщений
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
всем привет вот мой трахтер дров навозил
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
потом отметили
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Что всем так некогда на форум заходить?
Есть вопрос.Нашёл суперредкий мост москвич с передаточным 5.125.Скажите знающие он намного будет крепче от 4.22 что у меня стоял?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
pypypcik Расскажи про свою сковородку по-подробней.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Юра-Алексеич пишет:
Да там и расказывать нечево.Нааш форумчанин менял диски на бороне я попросил ево выслать по почте ,пришол диск я сваркой прорезал дырку приварил трубку с болтом и забил арматурину в землю инасадил диск с трубкой на арматурину подымаю опускаю сколько мне надо болтиком прижал и держытся.Мы на нем и мясо и картошку все жарим.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
чем меньше передаточное число тем крупне модуль зуба ( корпус то один и тот же) а у этого передаточное больше , зуб меньше , момент на полуося тоже увеличиться. но это предположения сам с таким не сталкивался.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Юра-Алексеич пишет:
передаточным 5.125
Толщина п/оси и момент на скручивание от этого не изменится,соответственно и выводы делайте.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
pypypcik пишет:
Штука хорошая , у меня два года такая , мангал практически не использую
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
fil78 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Подтверждаю . Ваня ты прав. Обычно мы думаем что если редуктор по передаточному более тяговит то и крепче , а на практике наоборот, более тяговитый мост легче порвать,так как зуб мельче . Да и полуося тяговитым редукторам легче скрутить. Физика -блин ,никуда неденеся!!!!
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Саша-МЧС пишет:
fil78 пишет:
Да зуб на нём мельче поэтому я и спросил.Спасибо,что подтвердили мои сомнения по поводу целесообразности замены.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Саша-МЧС пишет:
А я с физикой не согласен laugh Тут палка с двумя концами. Если редуктор моста с меньшим понижением,то в свою очередь,мы выбираем меньшую передачу,что бы преодолеть тяжёлый участок,следовательно,мы увеличиваем крутящий момент на хвостовик.
Полуосям всё равно,какой редуктор.
на взгляд,редуктор с меньшим ПЧ крепче,Но мне кажется ,что Анатолий Иванович говорил обратное.Если он прочитает,пусть подтвердит или опровергнет. dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
И ещё ,в газ 66 зуб мельче ,чем газ 53,а как насчёт крепости редуктора?
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
А там и по зубам разница на 53 -37 зубов он скоростной а на 66 -41 зуб он на тягу идёт.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
.В 66м быстрее сносятся сухари и отверстия под их чем пара.С 37ю разбивало крепление планетарки к дифу на болтах, разбивало в самом корпусе дифа. Но я не втречал вырваных зубьев в этих редукторах.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
sablia пишет:
Раньше было везде 41 , на 66м 53,м 52м, ПАЗах всех , а потом вроде с 53-10 пошло 37 ну и скорость 95 макс. паспортная, скорость добавили тяга пропала.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
как я понимаю, если зуб мельче, то их одновременно большее количество в зацеплении, следовательно и надежность выше.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
юра ветеринар пишет:
Aleks 00 пишет:
шестерня и названа шестерней потому что в зацеплении всегда шесть зубьев в не зависимости от формы и размеров.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
andrej 73 пишет:
Aleks 00 пишет:
Бред!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Бред
согласен,к тому же шестерня шестерней не называется,а называется "Зубчатое колесо"
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
[quote=Исаченко Сергей]
Алексей Урал пишет:
. Как думаете.... Стоит заморачиваться?
Лично я думаю что не стоит. Это станок по дереву пусть он им и остается. Сужу из своего опыта.
И на этом спасибо. thank_you Но мне маховики точить нет потребности, а вот вал немного проточить или втулку.... шкивок под ремень расточить.....
Трактора свои (если их можно так назвать ) Собирал без токарки, - болгарка и сварка. Что получится, то и будет.
Я два года назад спрашивал про перемотку глубинного насоса, так мне ответили что не стоит заморачиваться - компаунд для заливки потом не найдёшь, да и разное другое. А у меня всё получилось, первичную обмотку добавил и залил простой боксидкой, отвердителя только меньше добавил, для эластичности. И ничего, два года отработал на поливе, без проблем.
Раз занялся, - буду делать, уже крутится всё ... thank_you
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
andrej 73 пишет:
Aleks 00 пишет:
А звездочка от того что все время звездит.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Привет всем, на рынке барыга продаёт цилирдрик с авиации , просит 200 грив. ход 100 мм. Куда он пригоден?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
Куда он пригоден
на навеску, на вид диаметр 50 , то для минитрактора идеален (типа табуреток), на переднюю навеску я даже обрезал , ход 85 мм оставил
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Aleks 00 пишет:
Если по УАЗовским мостам, то редуктор с меньшим передаточным числом намного крепче старого редуктора с большим передаточным числом, так как зубья стали чуть потолще....Это всё прямая передача и размещено в одном корпусе редуктора. А если увеличить корпус под редукцию старого моста, то и крепость повысится, или та же гипоидная передача увеличивает надёжность моста...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
Хорошо два моста газ-52 но они дорогие, а уаз неверно не выдержат полуося . Прошу совета тех у кого есть опыт с такими миниками
мое мнение лучше передний уаз, задний газ и класика. эти два моста хорошо по передаточным стыкуются. мост газ не резать. посмотри видео
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Вопрос по моему двигуну 2108. После длительного простоя,неделю например, после запуска давление масла появляется через десять секнд, если на улице тепло то поднимается быстрее. Потом, при повторном пуске, давление поднимается мгновенно. На горячую на оборотах давит 4, на холостых немногим более 1. Датчики непричем, так как стрит два, на стрелку и на лампу. Масло свежак, отпахал на нем около 50 соток, фильтр Mahle oc 384. Может клапан фильтра не держит? или насосу каюк?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
клапан
насоса
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Может клапан фильтра или трещина в заборнике
