Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2178 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей211 пишет:
каким образом? вварить штуцер?
Нет,цилиндр нельзя сделать двухсторонним. Но я об отвале. С односторонним будет не очень хорошо работать. Но если поставить два односторонних,один вверх ногами...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Урал пишет:
Думаю что получится. А то отдавал нынче вал токарю отверстие просверлить и разьбу нарезать. так он умудрился отверстие в токарном станке под углом просверлить
Ну это просто. Мне такое приходилось делать,хорошо получается,если не зацентровать центровкой и сверлить неправильно заточенным сверлом.. Ну правда,я не токарь ,только осваиваю дело. laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
бывали в своё время случаи и у токарей......... laugh не то чтоб под углом,в боку детали сверло вылазило,но правда на станке с чпу,где зачастую не смотришь что делает станок а больше случаешь на слух,так вот валик диаметром 15 мм и длинной около 100,сверло с временем притуплялось и вылазило в боку детали ( сверло где то диаметром 5 мм)
22.09.2010 - 08:26
: 318
Буржуй24 пишет:
Вот такой собрали за две недели
А где раскрытие ТТХ и конструкции. а то видно только симпатичный капот.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Всем привет. У меня появилась большая проблема, сломалась полуось военного моста уаз. Если стать со стороны хвостовика моста то левая. Может у кого есть полуось и шестерня с неё малая, могу обменять на две полуоси гражданского моста или куплю. Буду благодарен.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
Уважаемые самодельщики!
Разница в двигателях Д-37 и Д-144 существенна?
Я сегодня рассмотрел купленный мною недавно моторчик, а на нем - Д 37.... sad
Капец...
Разница не большая. У Д-37 аппаратура пучковая настроена на 1500-1800 оборотов.
Ну буду строить новый трактор, росслаблятся некогда...
минус дизеля вибрация, а воздушника еще и сильный шум. После того трактора, который у тебя есть, на новом будет менее комфортно. С возрастом это существенно. Но лучше с тягой на малых оборотах.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей Урал пишет:
. Как думаете.... Стоит заморачиваться?
Лично я думаю что не стоит. Это станок по дереву пусть он им и остается. Сужу из своего опыта. Еще в 90 тоже загорелся сделать маленький станок.... сделал, а на нем даже шайбу выточить не получалось не жесткости не зажать в центрах не получалось нормально, резцодержатель самодельный до сих пор вместо наковальни служит.Тогда нашел резцодержатель со всем с большого станка и сделал станок под его со станиной с 160 швеллера и весом в тонну который служит до сих пор и в котором я могу проточить маховик с ГАЗона или полуось с его же в центрах, не говоря уже про валы шкивы и прочее.Служит уже 22 года .
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Исаченко Сергей пишет:
Служит уже 22 года
КРУТО! super
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kofein пишет:
КРУТО!
Может и не совсем круто, но 16 передач , 4ре задних, четыре скорости механической подачи влево и 4ре вправо, поперечная только ручная, в моторе ЧеЗа автомат сцепления рычаг нажал все остановилось .Из недостатков не проходной шпиндель, но к этому привык. Конечно сейчас у всех заводских полно...., а тогда это было точно круто, можно было хоть день точить и некому не ходить кланяться, пусть медленней , но дома.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Третий раз сломал редуктор на мт. мост москвич.Посоветуйте какой мост поставить чтобы больше не ломался -колея 80см.
Мотор дизель 22лс.передний мост ваз 2101.
Есть газ 51-не резанный не знаю можно-ли его урезать на колею 80см?
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Юра-Алексеич пишет:
у знакомого на 76 урезан! dntknw
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
perec.41 пишет:
Сергей, ты пользуешься такими плугами?, кажись ты когдато показывал их,Можно ли брать такие за 80 американских рублей?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
М.В.Н.56 пишет:
у меня немного не такой,схожа только рама,стойка корпуса у меня литая,возможно и углы не те......
вот плуг похожий на мой....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
М.В.Н.56 пишет:
Вроде он....https://youtu.be/qO5WinU-nJQ
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
М.В.Н.56 пишет:
были бы деньги и он был бы мне нужен я бы брал ,вот только по водилу не вижу,сколько он милиметров,я в своем стоику переделывал ,нашел водило от очень старого конского плуга,так как раз по высоте мне его хватило,плюс сталь не плохая и толщина ,точно не мерял но на вскидку под 30мм
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
Aleks 00 пишет:
ну почему вы так уверенны? во первых сколько он будет чистить им ,если около дома ,то одностороннего за глаза хватит,я вообще без цилиндра чистил ,и не жаловался ,отлично выходило ,вот плавающее чтоб было ,эт другое дело ,самое то
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
Aleks 00 пишет:
Нет,
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
perec.41 пишет:
За такую стойку у нас 25уе. просят.
Похож, Не глубоко, но мой может и такую глубину не потянет.
Grox0 пишет:
Вот бы где взять да попробовать, если бы потянул , взял бы. Надо. scratch_one-s_head подумать
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Grox0 пишет:
Может так.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
М.В.Н.56 пишет:
Может так.
похож на тот что я с металобазы брал,вот только водило на моем выше заворачивалось
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вроде он.
этот как раз как мой, с литой стойкой...... а тот больше на плуг МТЗ-132 похож.......
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Grox0 пишет:
Так вот с двухсторонним будет и плавающее.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Grox0 пишет:
И с односторонним плавающее будет, все элементарно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну тогда вот....https://youtu.be/40SD_5cQ-Qg... , или этот https://youtu.be/SxUF_1b8RTA.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Этот да, good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
М.В.Н.56 пишет:
такими плугами?
Я пользовался, только немного переделал, отличный легкий плуг(польский скибовец), только немного переделывал
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Владимир Г пишет:
Володя, что именно переделал?
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Шyриk пишет:
для миника пойдет наверное.
А землица у меня лёгкая.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
М.В.Н.56 пишет:
Рсшырил лемехи, были подношенные, подрезал и добавил из зиловской рессоры,+углосним и как бы щиток на стойку, ну ии крепление
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Владимир Г пишет:
М.В.Н.56 пишет:
Рсшырил лемехи, были подношенные, подрезал и добавил из зиловской рессоры,+углосним и как бы щиток на стойку, ну ии крепление[изображение]
вот не большая деталь щиток на стойку, а снимает проблему забивания корпуса при вспашке с навозом или на поле с травой. Тоже к этому пришел путем долгих переделок. Плюс круглый предплужник тоже по совету с форума.
