Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2173 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kostomar пишет:
У нас с 1990 по 2012 год ходила косилка с кпп и ком от ГАЗ-52 и двигателем Д-21
я че спросил 51 или 53, в 53 зуб косой, на косилке тоже ходил, там только косяк в том что шестерня держиться на стопорном кольце вот у меня она и слетела. по паспортным данным если память не изменяет то максимальная нагрузка 12 к ват это где то 15 л.с
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kotelev пишет:
Как по мне - очень не надёжная штука.
Почему КОМ 51го не надежен, нормальный , тем более их несколько видов, для косы вполне хватит, тем более если скоростной. У меня роторку 1,40 тащил и нечего , а до этого сегментную лет шесть гонял, в 1.60 ,от нее нагрузка куда меньше чем от роторки. Роторкой много чего ловил, и валы в ней лопались, а с КОМом нечего не случилось.
БандЄра пишет:
Хто в курсе, ответте, насколько надежный КОМ на ГАЗоновсеой коробке, и потянет ли он косилку сегментную в 2 метра захвата?
Вполне его на косилку хватит, но если скоростной ( в нем выключение на выходном валу, а паразитка в постоянном зацеплении с блоком)то обороты на косе надо подбирать ремнями, там передаточное почти 1*1му, для косы много .Это все касается 51го КОМа.Если 53й тем более хватит , их тоже есть несколько. В самосвальном шестерня включения( блочек) стоит на валу на 20мм. и штопорится кольцом которое имеет свойство вылетать ибо сечение его круглое, лечится протачиванием вала и установкой плоского кольца,( колец , лучше оба сразу поменять) что подшипники фиксирует, вроде на 18 внутренний( точно не помню) такого добра в любом тракторном магазине полно.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Владимир Г пишет:
Значит на практике вы по 50кг им поднимаете, на всех мало мальских вышках бурах кранах ГАЗ, ЗИЛ и тд аутригеры дураки конструкторы понаставляли, и то бывают случаи что переворачиваюся. У вас просто случая нормального не было с боковой нагрузкой, это элементарная расхлябанность с вашей стороны.
Больше 800 кг не подымал , высота скирдования 5.5 метра . Но когда ловит ямку порядком клонится , снимал им мтз с газона без двигателя и кабины . Сейчас продал так как нет в нем необходимости .
Приходит осень и снова думаю на счет миника для мелких дел , все лето не было время . Интересно обстоят дела с двигателями , дизель Китай на 16 лс стоит 1500$, а бу фольксваген с дизелем 500 $ . Но как будет выглядеть переломка с колеей 75-110 на москвичевских мостах с 1.9 дизелем ? Думаю мосты будут рассходником .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
скорее всего,будут головной болью. Мосты нужны уаз или волга.
Юрий г пишет:
Так не только дизель,а будет и сцепление с КПП. good Я бы советовал на малый трактор двигатель 1,6. при бормотании на месте,будет меньший расход.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aleks 00 пишет:
Тоже к этому склоняюсь но у нас больше распространен 1.9 и запчасти на него все в наличии , а 1.6 встречается реже .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем вечера!
Огромное спасибо всем кто отозвался по поводу ГАЗоновской КПП thank_you . Ваши отзывы и мнения очень ценны в проэктировании и постройке нового минитрактора.
Ну вот и будет работа на зиму. Хотя работы и так по уши... scratch_one-s_head
Сеялка не собрана...
Новую картофелекопалку только начал...
Прицеп так и не достроил...
Капец...
22.09.2010 - 08:26
: 318
Вот тракторок ему лет 30 . последние 7 лет отстоял в крапиве , достал сменил масло завел . поехал.
из навесного плуг на один корпус, борона , нож на заднюю навеску , телега на 2 куба
https://youtu.be/Pth6FLahjT8
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сегодня наживил ПВМ Получается, что хвостовик приподнят порядка 1,5—2 сантима. Можно так и оставить или опустить, вывести на ноль? Не охота переделывать поперечную тягу, она у меня идет высоко, между рамой и ДВС.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
Я думаю что будет нормально, глянь вот на эти углы, и будь спокоен, не те у нас скорости.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
Так можно глянуть в сторону других иномарок. Например мазда 1,7Д,опель,и т.д.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
БандЄра пишет:
я бы всё таки рекомендовал бы кпп ЗИЛ! good
02.01.2013 - 12:45
: 3132
юра ветеринар пишет:
Юра, я имел ввиду то, что хвостовик приподнят ну выше уровня на 1,5—2 см. Хотел по "нолю" выставить, но не получается уже. Не будет ли масляного голодания? Хотя... задний мост также в таких пределах приподнят dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
если волнуешся за голодание, налей масло малость выше уровня.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юрий г пишет:
Примерно вот так. Как мой до переделки, на Москвичевских. Но с таким двиглом действительно лучше как минимум мосты или УАЗ или Волга.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Всем желаю здравствовать. У кого сажалка такого типа (если память не изменяет, по моему у Николая есть) Как ей сажать. Получается что при следующем проходе колесо в борозде будет идти. Но тогда глубина высева с одной стороны будет глубже. Или я чего то не догоняю? dntknw
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Роман Василич пишет:
Доброго дня.
Мы делаем вот такие сажалки. Без той трубы вкоторую рослую картошку кидают. Она просто не нужна. Бабы на сажалке сидят низко к земле, картошку почти ложат в борозды, зачем труба? Ростки обламывать?
А в твоем случае колесом по борозде ходить. Вроде так.
Седуху бы опустить пониже, и со спинкой, все таки "оператору" легше...Да и подушку бы под задницу...)))))
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Сергей211 пишет:
yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Aleks 00 пишет:
Ну и толку?Если зад не на рессорах,то передок на рессорах , не даёт абсолютно никакого преимущества перед качалкой.
Даёт!...Хоть и не на 100%, и помогает ещё хорошее сиденье....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
БандЄра пишет:
Да это не моя. В тырнете нашел. Просто не определюсь с типом. Хочется окучник, что бы можно было перестраивать на сажалку или наоборот.
Чтоб колесо низко в борозде не шло может крайние гребнеобразователи одноухие сделать? Или опорные колеса не по колее пускать?
У вас знатные сажалки, значит не ошибся, именно ваши и видел.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
В тырнете нашел.
Я вот тоже нашел https://www.mascus.ru/selhoztehnika/selskohozyaystvennye-traktora/fortsc... думал что т 16 наша чудо разработка, фиг там, копия Фортшрита. Я вообще фортшритовских тракторов в жизни не видел.
А ещеб такую штуковину для себя лет этак 30 назад, озолотился бы. https://m.youtube.com/watch?v=Q0FzdVSUCbo
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Шyриk пишет:
такие комбайны призводил и СССР, если не ошибаюсь назывались "простор"
ошибся - простор прицепной, но были и полунавесные.
так то оно так, но у нас их небыло.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
Жалоба
да у нас имея такой и сейчас можно ,не то что бы озолотиться ,но не плохо подзаработать
блин прям вещь good
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Grox0 пишет:
Жалоба
блин прям вещь good
Ну, у нас сеют сейчас немного и немногие. Да и у меня зерна нет. А так да, апарат заглядение. мне б такой https://m.youtube.com/watch?v=sNzt4ccLTOI&itct=CAUQpDAYCyITCNTw8PGrw9YCF...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
да и у нас почти так же,цена на уборку кусается 50-60р за сотку ,легче,проще,и дешевле готового купить
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
неееееееее tomato нафиг надо,эффективности прям НУЛЬ а людей нагнали что грязи
https://www.youtube.com/watch?v=1KJrffbP-YU
вот типо этого но чутка еще меньше
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Grox0 пишет:
меня бы устроил, четыре человека не проблема, зато учти, сразу сортированая и без мусора.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
красиво у вас получается,но мне бы такая не подошла,я имею ввиду со стелажом под ящики, у меня гоны 100 метров, на одну борозду уходит примерно 4 ведра семян,намучаешься ящики менять,мне надо бункер какой то примерно на 4 мешка, чтоб хватало на круг,перелопатил всю тему по сажалкам и всё же принял решение делать сажалку автоматическую,вот и образец уже подобрал....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
БандЄра пишет:
У меня такая только заводская, вещ обалденная, делай, не ошибешся. садим 30 соток картохи вдвоем за 1,5-2 часа не напрягаясь. и ровно и грядки нарезать ненадо.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
делай, не ошибешся.
я тоже сначала хотел такую как у Николая,начал собирать инфу и в процессе поиска решил что делать то надо один раз,тем более станочная база под рукой.......
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
делай, не ошибешся.
То я же делал под рослую картошку...
А на передней навеске у меня картошка в "запас" на 100 метров гона...))))))))))))
