Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2172 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
М.В.Н.56 пишет:
юра ветеринар пишет:
Сегодня завел, 40 соток перепахал и остался очень доволен
сколько спалил?
Не буду триндеть, залил в почти пустой бак 17 литров, после работы в бак глянул, бенз есть, а сколько Х.З.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
А ты что сомневаешься в работоспособности куна на рессорах?
Очень даже.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
АНДРЕо пишет:
Очень даже.
Зря! Для задних можно блокиратор сделать. Т150 же работает.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
зря для задних можно блокиратор сделать. Т150 же работает.
Я тебе говорил не начинай. laugh Толку здесь распинаться? Всеровно он работать не будет. yes3 Я больше чем пол года молчал, и дальше буду молчать, смысла не вижу сдесь кому то, что то доказывать.. Он не пробовал рессоры ставить, а будет здесь орать на весь форум, что он работать не будет, ну и ладно!!!!!!!
Всем пока!!!!!! hi hi hi Юрец, звони если что. dri
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
В это можеш не сомневаться.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Grox0 пишет:
а вот кабина,простите как на корове седло
Нормальное такое седло, за то тепло и сухо. То что странно смотрится по соотношению с задними колесами? Так это функциональности не отнимает. Не на выставку сделан. Подвернулась бы мне готовая кабина да еще в таком хорошем состоянии, поставил бы не задумываясь.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aleks 00 пишет:
АНДРЕо пишет:
Очень даже.
Нормально работает на рессорах . Когда делал кран балку тоже думал поставить жесткие вставки , но как показала практика в них нет необходимости .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
АНДРЕо пишет:
и на жёстки задний мост я не перейду не когда.
А я бы поставил на задний мост, да некуда. По дрова в лес пока съездиш, все кишки вытрясиш.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
В погрузчике т 150 спереди никаких рессор нет .Да, этом тракторе поворотный узел ,вращается вдоль оси,это вдобавок рессорам.Я думаю,что на заводах умные конструкторы
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
можно добавить что на задней полураме и у простого т-150к их отродясь небыло......
06.03.2010 - 00:45
: 14554
perec.41 пишет:
Зато спереди ставят и сейчас... hi А сзади на тракторе конечно не нужны, даже противопоказаны....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
но сзади то есть.
И перелома узел вращается. Помоему если заблокировать задние рессоры, то нет никакой разницы что стоит спереди, качалка или рессоры.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
Значит на практике вы по 50кг им поднимаете, на всех мало мальских вышках бурах кранах ГАЗ, ЗИЛ и тд аутригеры дураки конструкторы понаставляли, и то бывают случаи что переворачиваюся. У вас просто случая нормального не было с боковой нагрузкой, это элементарная расхлябанность с вашей стороны.
но сзади то есть.
Это зад?Почему по вашему ковш на этот "зад" не навесили?
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
такой длинный спор про рессоры. А я так сразу принял такое решение по установке рессор на передок по совету А.И. И сделал самодельное сидение на паралеллограмме с двумя амор. от Тулицы. Полгода эксплуатировал и Т 25 продал, на нем после двух огородов позвоночник вываливался в трусы. Правда Кун не ставил в виду его не нужности. Каждый же сам для себя решает, что ему удобнее.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем дня!
Мужики, вы уже все видели и знаете о самоделках с ГАЗоновскими КПП.
Хто в курсе, ответте, насколько надежный КОМ на ГАЗоновсеой коробке, и потянет ли он косилку сегментную в 2 метра захвата?
Я уже приволок на свой тракторок Б.Ушный дизелек Д-144 и газоновскую КПП.
Так шо на зиму опять работа.
Опять мой миник немного повзрослеет...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
vik nik пишет:
для транспортных работ подвеска очень хорошо, для грузоподъемных наоборот плохо. даже качалка, многие наверное видели как МТЗ с КУНом становится раком пытаясь поднять неподъемный для себя груз, и хорошо если просто раком, а то еще и стремиться завалиться набок, наклоняясь на качалке передней оси. поэтому на серьезных погрузчиках, грузоподъемность от 2-3 тонн ковш устанавливается на безподвесочной оси.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
Мужики, вы уже все видели и знаете о на самоделках с ГАЗоновскими КПП.
кпп 51 или 53. у меня 53 тянуло косилку сегментную на 1.9, но так как соберал ее из запчастей то все время наровить выскочить и выключиться. поставил фиксатор рычага последний раз когда варил видно шестерня слетела с вала, она там на штопорном кольце сидит. ком приводит генератор с повышением в 4 раза после него от бтр 3 кват
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
БандЄра пишет:
На счёт косилки не скажу. Есть миник с двигателем УД-25, от КОМ был сделан выход для ВОМ, второй выход используется для привода НШ. Работали с фрезой, поймали камень, муфта не успела отработать, порвало корпус КОМ и выломало 2 зуба шестерни. Выходной вал 25 мм, если не ошибаюсь. На рычаге тоже сделан фиксатор, т.к. постоянно выбивало. Но теперь постоянно затирает вилку включения. Как по мне - очень не надёжная штука.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
БандЄра пишет:
А стыковать колоколом от Львовца???
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vik nik пишет:
Ну и толку?Если зад не на рессорах,то передок на рессорах , не даёт абсолютно никакого преимущества перед качалкой. Ещё раз повторюсь,передок с качалкой проскакивает препятствия ,без особых толчков в жопу,а вот задняя ось...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
Ага, значит тяжеловатая будет косарка....
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Kotelev пишет:
БандЄра пишет:
Мдааа... Есть над чем подумать...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
Юра, от Львовского погрузчика конешно так было бы вообще супер, все готовое.
Но в чермете его не найти, а новое у нас стоит более 10 тыщ гривень.
Вот и придется шото мудрить...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
БандЄра пишет:
раздатку газ 66 между дв и кпп, или между кпп и зм
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Владимир Г пишет:
а про зиловскую кпп с ком не думал? кпп не убиваемая, ком не знаю. ком переключается лева-права
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Aleks 00 пишет:
vik nik пишет:
Ну у меня еще кроме рессор шарнирно - сочлененная рама и передние управляемые колеса. Горизонтальные повороты ограничены пружинами. Вертикальный шарнир из поворотного кулака с полу самодельной ступицей от ЗМ комбаина, Его можно застопоривать. Поэтому по ямам трахтур ползет как змей. laugh good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vik nik пишет:
Интересно! Где можно посмотреть видео?
У меня какая то мечта сделать такой
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
А если поискать по объявлениям, у нас и то они на запчасти встречаются, а у вас думаю их поболе будет. А еслиб еще и реверс от львовца добыть, ухх, сказка была бы.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
БандЄра пишет:
fil78 пишет:
У нас с 1990 по 2012 год ходила косилка с кпп и ком от ГАЗ-52 и двигателем Д-21. Проблем не было. Ежегоно косили минимум три арбы сена, а в хороший год по 12-15 телег накашивали. Обороты на косу с кома были один к одному через ременную передачу. И то оборотов на косогоне было больше чем достаточно. Отлично прокашивала коса. Ком стояла на первой кпп, из двух.
