Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 213 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Constantin010 пишет:
Ижи изначально придуманы в классической компановке.
так а КПП какая?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Блин ,а я купил два одинаковых рукава ,что на распределитель что на падачу scratch_one-s_head ДТовские.
Не парься рвд лишними не бывают, а на подачу я же писал диаметр должен быть не меньше отверстий насоса, и лучше не шланг а метал или п.п.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5069
юра ветеринар пишет:
Ильдус1973 пишет:
С этим понятно .Бак о скольки литрах нужен ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
чем больше тем лучше, а какой режим работы гидросистемы планируеш, постоянно или отключать, будет ли гидроруль, я бы не менее 10 литров делал. у меня с нш 32 в системе 25 литров масла. просто учти что если скажем телега с цилиндром то его тоже надо наполнить при подъеме и в баке должно что то остаться.
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Навеска ,поперечные грабли ,может отвал передний ,до прицепа думаю дело не дойдет .Начну с привода ,насос с 4-х шлицевой .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
я бы делал литров на 10, если не прав прошу колег-форумчан поправить. а так успехов, будут еще вопросы спрашивай подскажем.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Джони 36 пишет:
Всем привет! Парни, может у кого нибудь есть данные по передаточным кпп иж "ода" омской. Весь интернет перекапал.
У моего родственника лежит около месяца, его племяшь привез что бы я посмотрел, 3 и 4-я не включаются, а мне всё не хочется, точнее некогда пока, или он хочет поставить от Жигулей, там минимум подгонки....А омские говорят обычно мало ходят и шумнее ВАЗовских...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Есть у меня Т-74 пользуюсь только задней навеской стоит целиндр с Т-150 диаметром 125 если система заполнина хватает 5-7 литров масла
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Не надо пожалуйста на Вы, а то даже как то неудобно, не дорос я ещё.
Всёже 10 лет разницы.
Ильдус1973 пишет:
.Значит слив происходит принудительно ,за счет вакуума в баке ?
У меня вся обратка спаяна из 25 полипропиленовой трубы, дешево удобно и легко в монтаже.кстати и подача то же из 32 полипропиленки. масло в бак давит насос и вакуума в баке нет. поэтому бак может хоть на 3 метра быть выше насоса и распреда.
Вакуум в баку будет, если ГЦ одностороннего действия, а насчет пропиленок на обратке то я бы не рисковал, прозеваеш заменить фильтр и порвет как тузик грелку. Все эти трубы, фильтры, соединители и т.д. расщитаны на 10 Bar.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Алекс@ндр В пишет:
В фильтре стоит клапан , прозевал - масло не чистится
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Алекс@ндр В пишет:
Я замерял на обратке,, максимум 2 атм. ..., прогреется и ещё меньше...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
Уже год отработало и все отлично.а про фильтр надо ставить подходящий(без клапанов предохранительных)
и с большой фильтрующей поверхностью тогда ничего не порвет. а еще можно вставить манометр перед фильтром тогда точно не порвет.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
По рдам буду книжку искать , там вроде были передаточные числа..
Были когдато 2 иж 2717 , первый с двс 06 и4х ступая кпп , потом уже более новый( другая приборка и немного другой салон) с двс 1,7 уазам и одовской кпп ,
машины эти дохли за 2-3 года , причём так что потом от них покупатели шарахались
на первом даже руль с надписью лада был
и у чисто одовской рк очень интересный принцип , у неё выход перед зад относятся как 1,08 к 1 , даже хотели взять ведового сапожка но вовремя одумались и за те же деньги взяли японкого микрика
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Наконец - то сегодня выделил время и сделал кардан. Получилось очень хорошо yes2 вибрации не заметил. Теперь надо ещё с КПП на РК сделать новый, а то этот на шлицах болтается и отцентровать его невозможно, я не толстый - в вибромассажёре не нуждаюсь laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Без клапана нельзя , всякое бывает .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
валерий киев пишет:
можно, на заводских тракторах их нет, нужна большая фильтруюшая поверхность. у меня элемент высотой 20 см и диаметром 6см.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Эт на каких?....
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Мужики, после снятия ГБЦ прокладку менять обязательно и шлифовать? Вскрыл свой приобретенный ДВ, обломки рокеров (коромысел) достать не получается. Пару фоток, может кто-нибудь что-нибудь заметит, так вроде ДВ для своих лет вроде нормальный.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
Эт на каких?....
ИЗВИНЯЮСЬ ЗАТУПИЛ, действительно есть. blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14527
anton-shum пишет:
Прокладку конечно менять...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
anton-shum пишет:
Шлифовать не обязательно, главное хорошо почистить, а вот прокладку менять обязательно... wink
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
anton-shum пишет:
Прокладку меняй обязательно а вот шлифовать думаю не обязательно-был когда-то кадет с таким мотором и именно так поступал. Все было хорошо. Рокера если нужно менять то ставь именно дизельные (они немного заужены и при разрыве ремня ГРМ просто ломаются но это не всегда спасает клапана). Посоветовал бы сразу заменить маслосъемные колпачки и притереть клапана.
18.11.2012 - 22:49
: 314
Всем спасибо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Есть посмотрите внимательней там стоят шарики
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
vasec пишет:
А я бы еще и на герметичность проверил ее, ты же не знаешь как он работал до тебя?, а сейчас ты делаешь для себя.
18.11.2012 - 22:49
: 314
АНДРЕо пишет:
Это как или что dntknw
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Джони 36 пишет:
Всем привет! Парни, может у кого нибудь есть данные по передаточным кпп иж "ода" омской. Весь интернет перекапал... bang dntknw Буду премного благодарен... mail
Лови ! 1-3,190 / 2-1,864 / 3-1,329 / 4-1,000 / 5-0,806 / ЗХ-4,253
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
anton-shum пишет:
Мужики, после снятия ГБЦ прокладку менять обязательно и шлифовать? Вскрыл свой приобретенный ДВ, обломки рокеров (коромысел) достать не получается. Пару фоток, может кто-нибудь что-нибудь заметит, так вроде ДВ для своих лет вроде нормальный.[изображение][изображение]
По ходу пробой в четвёртом цилиндре . Голову шлифуй и прокладку обязательно новую !
Плохо видно , а ближе и немного под углом можеш сфоткать блок и голову ?
Клапана проверь положив голову набок и в колектора залей керосин .
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
anton-shum пишет:
Это как или что
На специальном оборудовании проверяют ГБЦ под давлением на наличие микротрещин
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Блин ,а я купил два одинаковых рукава ,что на распределитель что на падачу ДТовские.
С бака на насос ставь простой шланг, с насоса на распред хватит и МТЗовскага шланга, а на ГЦ вообще продаются тонкие, компактные шланги. Диаметр точно не помню, но могу глянуть. Насчет бака, делай на 10 литров, хватит за глаза. У меня стоит бак на 10 литров, хватает и на рулевое, на навеску, и на телегу, при этом он заполнен чуть больше половины. УДАЧИ.
