Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 212 из 2499
74960 сообщений
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Вроде "ижики" всегда классика...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Джони 36 пишет:
Бывают Оды 4х4.... wink
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Джони 36 пишет:
ну значит там обыкновенная шестерошная КПП должна стоять
кстати, полноприводные тоже бывают
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
defkalion пишет:
а точить ненужные детали накладно
извиняюсь! blush2 просто со своей колокольни смотрю! А раньше всё в жидкой валюте исчислялось,сейчас жизнь не та!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
defkalion пишет:
Если соединить две коробки газ 51 флянцами. Не будет ли ломать болты?
Я пробовал не получилось точно, фланцы на валах не идеально сидят есть какое-то биение отсюда не точность.Как вариант колхозное соединение две узкие звезды на фланцах и цепь,оно допускает какие-то неточности и довольно надежное и самое короткое по сравнению с крестовиной.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
perec.41 пишет:
defkalion пишет:
да сейчас не та
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5069
вовочка820 пишет:
Джони 36 пишет:
На счет того что классическая коробка ,это распостраненное ошибочное мнение .КПП на ней своя ,Омская.Отличается от классики своей динамичностью .На счет передаточного не скажу ,не знаю .А полноприводные есть ,но очень редко встречаются так же как и полноприводная 99-я .Вот моя ,фото прошлогоднее ,но снега сегодня навалило как раз как на снимке .
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Ильдус1973 пишет:
спорить не буду, но где-то читал, возможно что и в ЗР.
Ильдус1973 пишет:
у знакомого в соседней деревне есть, вот бы с него багги вездеходное сделать)))
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Джони 36 пишет:
2141 переднеприводный с продольным расположением мотора.
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Да ,на счет фар ,сегодня был в городе ,есть фары тракторные в металлическом корпусе .Одни с галогеновыми лампами ,другие с простыми .Я попросил тех что с простыми лампами ,но оказалось что осталась одна фара ,обещали на днях завести .Цена одинаковая ,по 150 руб. С галогенками не стал брать ,подожду привоза .Купил НШ-10 правый ,шланги ,штуцера .Теперь знакомлюсь с гидравликой .Вопрос .На каком участке ставят фильтр масленый ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ильдус1973 пишет:
На сливе от распреда в бак
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ильдус1973 пишет:
КАК ОБЫЧНО НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ, И В ДВИГАТЕЛЯХ И В ГИДРАВЛИКЕ.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
юра ветеринар пишет:
2141
то москвич, а это ИЖ
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
Ильдус1973 пишет:
Помоему в моторе масло из насоса идет в фильтр а далее уже в систему смазки. А в гидравлике ставь в любом месте обратки
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820 пишет:
2141
точняк, их же на АЗЛК клепали.
10.06.2013 - 18:39
: 5069
валерий киев пишет:
Ильдус1973 пишет:
Если на сливе ,то значит ли гидробак должен на порядок быть ниже распреда.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
валерий киев пишет:
Ильдус1973 пишет:
да не принципиально это ведь обратка, главное чтоб бак был хоть немного выше насоса.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ильдус1973 пишет:
Нет может быть и выше
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Ильдус1973 пишет:
валерий киев пишет:
Ильдус1973 пишет:
Где то читал что сливной шланг можно ставить любой подходящий по диаметру ,и что его плющит .Значит слив происходит принудительно ,за счет вакуума в баке ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ильдус1973 пишет:
Сливно никогда плющить не будет , плющит заборной , а бак должен быть с сапуном ,у меня на т74 на баке вообще крышки нет
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
У меня вся обратка спаяна из 25 полипропиленовой трубы, дешево удобно и легко в монтаже.кстати и подача то же из 32 полипропиленки. масло в бак давит насос и вакуума в баке нет. поэтому бак может хоть на 3 метра быть выше насоса и распреда.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Ильдус1973 пишет:
с подающим перепутал thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ильдус1973 пишет:
Полипропиленовые трубы ващеее отличная и универсальная вещь.... wink На автобусах делаем магистрали из них, для подключения дополнительных отопителей... wink Сейчас собираюсь ставить дополнительную печку на ЗИЛа, вот приобрел концы для этих труб, ерши на них диаметром на 16мм., но есть и большего диаметра... wink
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Заборный ,падающий -это тот что сниза бака в насос ? В гидро-жаргонах не силён .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Снизу гидробака выходит труба на насос (подающая), ее диаметр должен быть не тоньше отверстий в самом насосе, далее идет нш, с него рвд (рукав высокого давления) на распределитель, а с него обратка в бак вверх или низ или бок бака это не принципиально и в эту обратную магистраль ставится масляный фильтр, при выборе фильтра нужно учитывать что производительность нш 10 составит 21 литр в минуту.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Ильдус1973 пишет:
вовочка820 пишет:
Джони 36 пишет:
Что касается Ижей может быть я внесу маленько ясности.
Ижи изначально придуманы в классической компановке. Первые полноприводные Ижи были с начинкой нивы,потом также классический силовой агрегат с раздаткой нивы мосты передний и задний из переднего редуктора нивы следовательно подвеска независимая, потом раздатка стала своя. Также орбита или ода, такие были названия этой машины, изготавливались с УМЗушным движком и с классическим
Задний мост Оды, последнее название машины, был своим
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
наверно?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
наверно?
ФАКТ dri
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Ильдус1973 пишет:
это не жаргон, это технические термины: заборный или пОдающий - это забор жидкости с бака на НШ, сливной - слив с распределителя в гидробак.
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Блин ,а я купил два одинаковых рукава ,что на распределитель что на падачу scratch_one-s_head ДТовские.
