Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 211 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
А можно вопрос, для чего, с практической точки зрения на тракторе самодельном, покупном, не важно, тахометр
dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Владимир Г пишет:
А можно вопрос, для чего, с практической точки зрения на тракторе самодельном, покупном, не важно, тахометр? Имею ввиду не для понтов, а для дела?
Установлен как счётчик моточасов , как спидометр , и на некоторых тракторах показывает обороты ВОМ (ведь они зависят от оборотов двигателя) но и канешно обороты двигателя . Он нужен например при опрыскивании (если нет навигатора или опрыскиватель без компьютера) но и просто для понта .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
КУ3ЬМИЧ пишет:
когда начинал делать трактор, гидравлика для меня была тёмным лесом, поэтому стрёмно было, вдруг обороты превышу, или ещё чего там!
насчёт привышения оборотов ето только на карбюраторных двигателях у них есть номинальные и максимальные а на дизеле насколько топлиная стоит столько и крутит , больше без регулировки неполучица .
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Vitaliy Ivashchenko пишет:
Корчевал деревья
Затем пахал
тебеба на него поставить бы реверс редуктор вобщебы класный тракторок былбы как уменя
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
А можно вопрос, для чего, с практической точки зрения на тракторе самодельном, покупном, не важно, тахометр?.
нужен не нужен, мне приятнее когда в минике кроме руля и педалей какие-то приборы имеются и чем их больше, пусть даже бесполезных, тем как то уютнее и приятнее что-ли становиться.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
КУ3ЬМИЧ пишет:
а с гидроприводом работает гидромотор!
и что он делает?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
а это просто новый выпуск фар таких как я выкладывал, на сколько мне известно.
я тоже так думаю,китайский заменитель,так сказать! а такие как вы показали у нас в пределах 400-450 р стоят! но и то только с одним режимом освещения! один в них минус который мне не нравится,то что провода выходят не через болт крепления,как провода не укладывай они все равно торчать будут!
23.05.2014 - 23:26
: 55
юра ветеринар пишет:
КУ3ЬМИЧ пишет:
и что он делает?
звучать будет может дико, он крутит пилу!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
КУ3ЬМИЧ пишет:
КУ3ЬМИЧ пишет:
а с гидроприводом работает гидромотор!</p>
и что он делает?
не не, не разу не дико, просто есть мысли о гидровоме.Вопросы: какое отношение оборотов нш и гмш, греется ли масло, сильно ли душит мотор.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
читаю про фары..... если ближний-дальний не важен, то можно просто противотуманки белые взять, мощность 55 Вт, дорогу освещают нормально и по размеру компактные.
апьпрпр
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
С мотоцыкла, как вариант, можно поставить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
7Денис7 пишет:
с какого мотоцикла? если с наших то это (жигулевская) она на мой взгляд очень большая!
вовочка820 пишет:
а сейчас кстати есть противотуманки с двумя лампами,можно и ближний и дальний,у меня и такие есть,в алюминевом корпусе
сейчас уже точно не скажу но по моему тоже 300-350р за пару!
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
perec.41 пишет:
7Денис7 пишет:
С мопедки или веломоторки
Наподобие http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/moped-riga-13-ID764oL.html#bac7962972
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
7Денис7 пишет:
ну сейчас я думаю их две сразу проблемой будет найти! проще уж правда туманки,благо их сейчас пруд пруди,в магазине глаза разбегаются!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
7Денис7 пишет:
Полностью согласен. Или как говорилось выше, фары от оки очень хороший вариант. Себе буду ставить такие.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Исаченко Сергей пишет:
Ну и кто здесь писал что быстрая задняя не обязательно, вперед отлично , а задняя побыстрей не помешала бы.... .
кука пишет:
Что самое интересное-реверс есть. Находится в верхней части раздатки (постараюсь вставить фотку). Не сделан рычаг включения. До пахоты он мне не нужен был. Пользовался задней передачей в раздатке.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Вот те на!
вот фара,как тракторная,но почему то у нас в любых автозапчастях продается,может еще куда ставится,но тем не менее цена одной фары в разных магазинах у нас в пределах 160-190 рублей,светит нормально,дальний,ближний имеется,габаритов нет! а цена квадратной фары МТЗ в среднем 800 р ! я думаю отличный вариант
Вариант хороший, и с мото можно, но в моём мощность генератора не больше 30 ватт, вот и смотрю в сторону светодиодных ламп со стандартным цоколём, на даный момент стоит фара с УАЗа и по сути работает от аккумулятора bang
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
я что то упустил с чего у вас двигатель?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
16 узкоглазых сил.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
а что если вживить катушки от альфы там кажись 50 ват выдает.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
что такое альфа? Катушку заводскую перематывал, а вторая самодельная.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
Вот этоо. просто у меня такой и генератор там до боли похож. А выдает вроде как 50 ват.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
на сколько мне известно, в мопедах внутри статора вращается магнит, а тут наоборот на втутренней стороне маховика прикручен магнит и вращается вокруг катушек.
Пардон! вспонил, видел и такой, как вы говорите, но в моем случае слабая магнитная система bang больше не выжмеш dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
Вот вот hi , во какой в них стоит. Я по потребителям прикинул, реально около 50 или чуть больше ватт.
Алекс@ндр В пишет:
вы говорите
Не надо пожалуйста на Вы, а то даже как то неудобно, не дорос я ещё.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Если соединить две коробки газ 51 флянцами. Не будет ли ломать болты?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
defkalion пишет:
если сможешь очень хорошо отцентрировать то все будет ходить. но лучше какой то карданчик поставить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
насчет центровки! вот думаю,чтоб получилось хорошо нужно разобрать обе коробки,выточить болванку чтоб входила одним концом в первую кпп а вторым концом во вторую,чтоб входила плотно в обе кпп и тогда думаю можно разметить точней плиту которая соединяет коробки,это просто мысли а как на практике не знаю,сам буду делать редуктор по такой схеме!
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
на форуме мт и всё к нему пишут что и цэнтрыровать нечего ненадо но я сомневаюсь в этом и думал через крестовину сделать но длинновато получиться а точить ненужные детали накладно вытачивал флянец под уазовский кардан под шпонку в январе токарь взял 15 баксов хотя сам когда практику токара проходил брали токара на бутылку водки
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Всем привет! Парни, может у кого нибудь есть данные по передаточным кпп иж "ода" омской. Весь интернет перекапал... bang dntknw Буду премного благодарен... mail
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Джони 36 пишет:
это переднеприводная или задне?
