Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 206 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Двутавра б /у Что то мне кажется что она большая для мт.
Найди раму с грузовика,думаю,это не проблема.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
Я уже думал об этом. Раму найти тоже проблема, все гады сдали в металлолом. cry
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Всем привет! Делаю новый задний кардан (укорачиваю УАЗовский), подскажите как лучше отцентровать dri
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Алекс@ндр В пишет:
Помощью двух струбцын и уголка. Ложиш две половины обрезаного кардана на внутреннюю полку уголка и с проворотом провариваеш
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
gavril.gr пишет:
в москвичовском точно паз смещён
на волгу москвичевский трамблер идет точ в точ. у меня потомучто такой стоит на ВОЛГЕ.
На ЗАЗ Москвичевский точно подходит - сам на Волынца ставил. А на 21 волге у нас стоит движок 24 волги, так там не такой трамплер. Поэтому смотреть на него надо.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Саша-МЧС пишет:
Так неполучится. Ходил к токарю, отрезал вилку, потом отрезал лишнюю часть трубы, вилка заходит в трубу с небольшим люфтом dntknw
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Алекс@ндр В пишет:
Саша-МЧС пишет:
Пускай токарь немного проточит и выточит втулку между трубой и втулкой чтобы не было люфта и пробовать варить и проверять и еще смотреть взаимное расположение вилок наверное как-то так.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Алекс@ндр В пишет:
Первый раз такое слышу, сколько отрезал карданов разных, всегда там же на станке запрессовывали задней бабкой, осторожно вёз домой и сваривал...
12.09.2010 - 15:11
: 555
Анатолий Иванович][quote=Алекс@ндр В пишет:
Первый раз такое слышу, сколько отрезал карданов разных, всегда там же на станке запрессовывали задней бабкой, осторожно вёз домой и сваривал...Полностью поддерживаю если отрезали то люфта не должно быть иначе как варили на заводе? но маемо що маемо и надо что-то придумывать.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
СМД-60 пишет:
Сам неожидал
12.09.2010 - 15:11
: 555
Алекс@ндр В][quote=СМД-60 пишет:
Сам неожидал . Стоп найди кусок что отрезал токарь и промеряй то что было у вилки и саму трубу, а вообщем лучше варить с участием токарного станка
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
СМД-60][quote=Алекс@ндр В пишет:
СМД-60 пишет:
Тот кусок есть, а толку. Когда отрезал шов - труба сама отвалилась, тоесть ниче там запресовано небыло dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Шyриk пишет:
4х4? lol
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Kostomar пишет:
Шyриk пишет:
4х4? lol
dont 2+2 lol
12.09.2010 - 15:11
: 555
Алекс@ндр В пишет:
СМД-60 пишет:
Тогда точи втулку и вари с проверкой на центровку.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
СМД-60 пишет:
А если намотать кольцо ленты срулетки и затолкать mail
12.09.2010 - 15:11
: 555
А если намотать кольцо ленты срулетки и затолкать. Шутник и что это даст??? Нужна точная посадка и центровка.
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
А еще и балансировка.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
СМД-60 пишет:
уберёт зазор, может сцентрует dntknw . Просто з токаркой проблема, я его 3 дня вылавливал bang
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
СМД-60 пишет:
На кардане небыло балансирных пластинок, вот я и понадеялся что экспонат удачный и будет все просто: срезал - вставил - обварил victory , а тут dread
12.09.2010 - 15:11
: 555
Алекс@ндр В пишет:
и
Алекс@ндр В пишет:
СМД-60 пишет:
Можеш не делать но на определенных скоростях и оборотах будет вибрация и трясучка.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Алекс@ндр В пишет:
Можно и шире полоску, что б не болтался, для МТ нормально будет....А токарь не кардан отрезал, а как какую то трубу.... там внимательно надо шов снимать, не прозевать, а он видимо поймал зяву....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
А если одну сторону моста на домкрат, сваркой хапнуть и крутить. При больших углах изгиба кардана реально както збалансировать?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Анатолий Иванович пишет:
он начал резать по телу вилки bang потом я ткнул пальцем на шов, да и станок не центрует нормально.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Алекс@ндр В пишет:
Сбалансировать ты никак не сможешь, только выстави с подходящей подкладкой как ты имеешь ввиду и посади легонько до упора по срезу , прихвати ++ и свари...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Приезжай.за 100 баксов есть две рамы,правда не у меня,одна с ЗиЛ 131,а вторая с ГАЗ.Первую не отдам laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот еще немного видео работы погрузчика.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
совершенно верно - не те обороты и скорости.
при сварке только не забыть вилки параллельно выставить, а то сейчас даже с завода на грейдерах вилки в разнобой приваривают lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шyриk пишет:
Когда то на пионерки так делали и ездили по заброшенным УЖД.... wink
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Не много с опозданием ,но всё же . http://www.youtube.com/watch?v=I25bosjMNoY&feature=youtu.be
