Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 205 из 2499
74960 сообщений
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
А можно и коробку МТ-10 и любой двигатель
Да не выдержит эта коробка .
Ставь перед газоновской, на мотоцикле она работает на 36 л.с. и двухдисковое сцепление вещь очень надежная и к томуже недефицитная.
Ну это да ,только вытянется тракторок то .
Не очень сильно, но стыкуется хорошо гибкое после коробки МТ с первичным валом газоновской коробки
Ну как не сильно ? Вы видели этот мост ? У него колея от 700 до 1000 .
а если промежуточный вал убрать, установить опорный подшипник и коробку газ к мосту приблизить. Больно мост хорош.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
для Безумца
свонил в контору которая заваривала дыру в блоке после того как шатун вылез , с их слов если нет повреждения внутренних перегородок то заварка блока идёт 50 руб сантиметр + стоимость присадки за см , если есть внутринние повреждения то там уже смотриться целесообразность , варят аргонодуговой сваркой
за дырку в блоке отдавал 3500 р , так что думаю это всяко дешевле покупки блока ну и самостоятельные эксперименты я бы не проводил .
Так что искать такую контору гденибуть по ближе , ато указанная мною в Юрге
: Саратов
19.08.2011 - 22:30
: 42
Безумец пишет:
<a href="mailto:ST@RTER">ST@RTER</a> пишет:
Чугун можно заварить и самому, только с предварительным подогревом
Есть резак пропановый. Можно локально погреть. Только вот не поведёт ли при нагреве ничего?
АНДРЕо пишет:
я бы не разбирал, заварил бы трещины и пробовал на нем работать
Скорее всего так и сделаю. Терять, я так понимаю мне уже нечего.
Ильдус1973 пишет:
Меняйте блок ,и спать и ездить будете спокойно
Попробую ранней весной заварить. Не поможет - придётся купить движок. Но вот он зараза новый дорого, а б/у - кот в мешке.
des.btr пишет:
я сделалбы небольшую фасочку и заварил полуавтоматом
А постоянкой и электродами по чугуну не пойдёт? Полуавтомата у меня как бы нет. dntknw
дуглас пишет:
Стоял на тракторе три года замазанный обыкновенным герметиком. Ни капли тосола не потерял за это время. Трещина сантиметров 25
Хотел про герметик спросить, но подумал - глупость, засмеют. Ан нет, вот и прецедент с положительным исходом есть.
Приветствую.С варкой режиме руч.дуговай. можно нечайно резинки под гидьзами пожеч.А полуаатомат с другом договарился дело 5минут.Да и клеить можно клеили сейчас много хороших клев .Просто лишняя вазня не кчему .А решать вам.
: Саратов
19.08.2011 - 22:30
: 42
Да еще невсе сварки варят чугун и штучным электродом вертикальный шов както проблематично варить.как то так
06.03.2010 - 00:45
: 14527
des.btr пишет:
В 80-х годах когда с блоками на тот же ВАЗ была проблема, несколько раз приходилось варить, так вот если шатун выбивал дырку обычно ниже водяной рубашки, то получалось неплохо, а если приходилось варить водяную рубашку, то обычно сопливило, метал тоньше и "вело", в то время замазывали эпоксидкой, но всё время приходилось подновлять....На МТЗ металл всё таки потолще может и получается лучше...
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Ильдус1973 пишет:
Artyom22 пишет:
Блок и голова чугунные. Встречусь с ним теперь только весной. Завёлся и работает без изменения (только без воды). Загнал в гараж.
Правильно сделали ,Вы объясните форумчанам что живете далеко от трактора и зимой им не пользуетесь .А со временем подвернется вариант .Варить ,а тем более клеить эпоксидной композицией не советую .Перепады температур слишком большие .Коробки ,раздатки кожухи и т.д. еще можно .Меняйте блок ,и спать и ездить будете спокойно .ИМХО.
Когда работал в колхозе агрономом тоже было разморозили блок МТЗ-80. Движок разобрали, осмотрели на наличие других невидимых с наружи повреждений, а потом просто заварили электродом по чугуну. Но кажется грели резаком или горелкой и варили по горячему. Движок этот даже сейчас работает, а прошло 8 лет. А вот головку смотреть надо. там может и не получится. Может её повести и будет либо воду либо масло гнать. Вобщем мое мнение надо разобрать и стелать раз но нормально.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
всем привет , вопрос, какой трамблер подходит на заз 968 ?
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Мост для МТ отличный. А что это за удлинитель вала ,может его снять ( обрезать) и поставить вторую КПП
06.03.2010 - 00:45
: 14527
сергей из киева пишет:
От" Москвича" не пробовал?...Я уже подзабыл, "Запорожец" был в 84году...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5069
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Литературы мало ,но я уверен что ведущий вал нАсквозь цельный .Хотя хрен его знает .Надо посмотреть .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Москвичовский
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
а от волги 24 подойдет ?
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
вопрос , если взять нш и сдлать из него ВОМ включить его в сисдему гидравлики чтобы он вращался от подачи мосла через него , как вы думаете ?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Не стоит заморачиваться. Ищите гидромотор.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Может кто знает какой размер сальника - редукторного хвостовика моста ЗИЛ 157 ?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Я раз пробовал - погнало масло возле вала и на этом эксперимент закончился, может такой насос хороший dntknw , а вообще поищите в нете, есть статья о переделке НШ в ГМШ, ибо без переделок НШ плохо стартует под нагрузкой.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Насколько я знаю вся промышленная с/г техника использует аксиально -поршневые моторы, а не шестереночные.
12.09.2010 - 15:11
: 555
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
А от чего этот мост? Если насквозь то к токарю отрезать, нарезать шлицы под газоновский флянчик и обизательно опорный подшипник я брал с нивы СК-5 он там с креплением и конусной втулкой с гайкой корончатой ине требует смазки, закрытый.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Artyom22 пишет:
Спасибо, но вряд ли. Буду химичить и менять, если не выйдет. hi
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Да по креплению вроде одинаково, паз тоже такой же....пробуй...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики подскажите, пойдет ли двутавра на 16 на раму МТ, или большая? Не могу найти швеллер, а в магазине цена кусается. cry
10.06.2013 - 18:39
: 5069
АНДРЕо пишет:
А почему пойдет то .Просто чуть потяжелее швеллера ,за то крепче и дополнительные полки для крепления всякой всячены .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
андрюха рама слишком тяжелой или слишком прочной не бывает.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
АНДРЕо пишет:
Можно сказать единственное что не искал б/у для МТ, это швеллер для рамы, всегда покупал новый, трактору и мне приятней... hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Pavlo.Keha пишет:
не совсем верно, шестерёнчетые тоже применяются и много где, а где какой зависит от поставленных задач
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Анатолий Иванович пишет:
АНДРЕо пишет:
Немного не соглашусь .Во первых он не говорит что двутавра б/у ,во вторых я бы выбрал б/у времён СССР чем новые ,словно из алюминия.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Ильдус1973 пишет:
Я уже говорил, что по всей длине усиливаю полосой 3-4мм., рубаю на гильотине и привариваю с промежутками, рама хер гнётся, пробовал как то гидравликой подравнять, возвращается на место!...
06.03.2010 - 00:45
: 14527
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
в москвичовском точно паз смещён
Да они на всех 3-х моделях одинаковые...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
на волгу москвичевский трамблер идет точ в точ. у меня потомучто такой стоит на ВОЛГЕ.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Двутавра б /у Что то мне кажется что она большая для мт.
