Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 204 из 2499
74960 сообщений
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
А можно и коробку МТ-10 и любой двигатель
Да не выдержит эта коробка .
Ставь перед газоновской, на мотоцикле она работает на 36 л.с. и двухдисковое сцепление вещь очень надежная и к томуже недефицитная.
Ну это да ,только вытянется тракторок то .
Не очень сильно, но стыкуется хорошо гибкое после коробки МТ с первичным валом газоновской коробки
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5069
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ну как не сильно ? Вы видели этот мост ? У него колея от 700 до 1000 .
31.01.2011 - 21:55
: 1080
ST@RTER пишет:
Чугун можно заварить и самому, только с предварительным подогревом
Есть резак пропановый. Можно локально погреть. Только вот не поведёт ли при нагреве ничего?
АНДРЕо пишет:
я бы не разбирал, заварил бы трещины и пробовал на нем работать
Скорее всего так и сделаю. Терять, я так понимаю мне уже нечего.
Ильдус1973 пишет:
Меняйте блок ,и спать и ездить будете спокойно
Попробую ранней весной заварить. Не поможет - придётся купить движок. Но вот он зараза новый дорого, а б/у - кот в мешке.
des.btr пишет:
я сделалбы небольшую фасочку и заварил полуавтоматом
А постоянкой и электродами по чугуну не пойдёт? Полуавтомата у меня как бы нет. dntknw
дуглас пишет:
Стоял на тракторе три года замазанный обыкновенным герметиком. Ни капли тосола не потерял за это время. Трещина сантиметров 25
Хотел про герметик спросить, но подумал - глупость, засмеют. Ан нет, вот и прецедент с положительным исходом есть.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Безумец пишет:
Когдато в своей оке дырку в алюминиевой боковине мотора холодной двухкомпанентной сваркой замазал, просто прежний владелец оборвал болт поддона, пытался высверлить и просверлил боковину. замазали, высохла, просверлили в ней отверстие нарезали резьбу и без фанатизма закрутили болт, не треснула и масло не текло.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
подскажите на уазовские диски 15 с чего можна подобрать резину с рисунком ёлки и можно ли поставить резину 16 с сельхоз техники
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Безумец пишет:
Почитай по этим ссылкам , может тебе пригодится... wink http://www.tranzit-k.ru/rjemont-trjeshhiny-v-golovkje-i-blokje-dvigatjelja
http://www.motornn.ru/articles/tehnologiya-remonta-motornih-detaley/remo...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Иван Василич пишет:
Безумец пишет:
Данке шон! thank_you
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
defkalion пишет:
Берег культиваторную резину на 16" ( ёлку) оставиш ещё на 15 диск,токо по краю диска нужно приварить по бортам с двух сторон кольца с проволоки -ф 8 или даже лучше 10 мм. чтоб когда скат накачаеш небыло-БАБАХ.
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Во ,1.500 за рабочую раздатку просят ,рядом КОМ на 51 ,наверно ващще даром .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
defkalion пишет:
нет на 15" диски резина на 16" не подойдет!!!!!
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
АНДРЕо пишет:
ST@RTER пишет:
Помимо всего еще и куча "мусорных" постов. Которые и перечитывать не хочется.
Ну здесь я с вами не согласен. Каждый предлагает свои варианты, на то он и форум, что бы помогать друг другу, а выбирать всеровно хозяину что и как сделать из предложенного. Вот вы предлагаете БЕЗУМЦУ разобрать и посмотреть ДВС, а я бы не разбирал, заварил бы трещины и пробовал на нем работать, а там все покажет, но всеровно выбирать ему как поступить. Иногда сталкиваешься с проблемой, когда сам не знаешь, и здесь все молчат, вот это плохо. А иногда и пошутить не помешает здесь. dri
Андрей. Я кажется про разные советы и слова не говорил. У каждого из нас свои мысли, свои знания. И каждый в праве советовать свое. Я только говорил про "мусорные" посты, а к ним я отношу различные политические, ругательные, рекламные, смайличные сообщения и походу наши с Вами посты начинают попадать в эту категорию.
А в плане совета разобрать БУЗУМЦУ ДВС, то слить масло и снять поддон и посмотреть нет ли трещин внутри я считаю, работой от силы пару часов. Но потом со спокойной душой он будет ездить и не боятся, что в один момент будет или гидроудар или пустой блок без масла и ДВС приступит полный капец. Тем более, что варить придется с нагревом и все резино-технические изделия придется снимать, плюс закипит масло и т. д. (это мое мнение и решать только ему)
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
BORIS84 пишет:
я одному клеил блок зиловский,с обеих сторон по 15 см трещины,клеил вот такой штукой Жидкий металл MANNOL Epoxy-Metall (Полимерная смола),там на ней ещё написано для реставрации резьбовых соединений,зачистил обезжирил намазал и забыли про эти трещины,и мтз клеили головку и блок там трещины поболее были уже 9 лет ездит и хоть-бы хны
БЕЗУМЕЦ про это средство я Вам писал.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Безумец][quote=ST@RTER пишет:
Чугун по другому не варится. Он не выдерживает резких перемен температур и будет лопаться. А повести не должно. Тем более его подогревать нужно не до красна, а чтобы был горячим и затем варить. после чего тем же резаком или горелкой поддерживать плавное остывание. Вот и все.
des.btr пишет:
Фаски снимать придется по любом. И желательно чтобы варил профессионал, чтобы не было пор. А варить хоть полуавтоматом хоть электродами по чугуну без разницы. Но я бы отдал преимущество электродам по чугуну и постоянному сварочнику. (ИМХО)
31.01.2011 - 21:55
: 1080
ST@RTER пишет:
Да, я понял. thank_you
ST@RTER пишет:
Это как раз не проблема. Маленькой болгаркой пойдёт?
Меня беспокоит вопрос, смогу ли поставить правильно назад ТНВД после снятия. (Его перед сваркой придётся снять). Есть какие нибудь хитрости?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Безумец пишет:
Переднюю крышку, которая стоит напротив ТНВД не откручивай и тогда ничего не нарушишь, ни каких регулировок... А насос иначе не поставить, там, так называемый слепой шлиц, так, что смелей... wink
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Иван Василич пишет:
Спасибо! thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Безумец пишет:
В том то и дело,что греть нужно не локально,а немного в стороны,от предполагаемой сварки.Повести ничего не должно,это чугун.
Как на мой взгляд,то прогреть желательно весь блок градусов до 100,а затем и место сварки намного сильнее.(ИМХО)
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Ильдус1973 пишет:
КОМ от ЗИЛа, по креплению подходит, но модуль зуба немного больше....думаю знаешь об этом, не раз обсуждалось...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Безумец пишет:
а можно почитать вот такие статейки: http://www.shtorm-its.ru/tehnologiya-svarki-chuguna
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Точно ,зубы крупные ,ЗиЛовский скорей .Вот еслиб искал раздатку ,хрен бы я по такой цене нашёл .
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Ильдус1973 пишет:
Я по корпусу вижу что ЗИЛовский, сколько их через руки прошло!...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Безумец пишет:
yes3
defkalion пишет:
Этот вопрос недели 2-3 назад здесь обсуждался страниц наверное на 5. laugh
Саша-МЧС пишет:
Это не выход. wink
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ST@RTER пишет:
Да ладно проехали. dri
06.03.2010 - 00:45
: 14526
АНДРЕо пишет:
Это не выход.
Вот именно....диски на 16 есть и УАЗовские, и ГАЗ-69....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
Легко может повести, ГБЦ от обычного перегрева двигателя ведет.... wink Так, что все может быть...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А с НИВЫ не подходят?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
Да,такие статейки полезные.Там и говорится о прогреве свариваемых деталей.
Я стараюсь всегда прогревать детали из твёрдых сплавов.Сваренная таким образом рессора,электродами УОНИ 13 55,держит очень хорошо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ещё хочу добавить.Где-то читал на форуме,что какой-то сварщик ,варил чугунный котёл,предварительно прогрев место сварки паяльной лампой.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
АНДРЕо пишет:
По креплению шпилек подходят, только посадочное отверстие надо увеличить....С УАЗа на Ниву ставил, доехать надо было...
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Саша-МЧС пишет:
defkalion пишет:
Это кстати не моя выдумка. Недавно на форуме эта тема уже поднималась, мужык советовал-расказывал,фотки скидывал. Если ненайтить нужных дисков,то можно человеку попробовать похимичить.
