Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 201 из 2499
Ильдус, а мост червячный что ли?
тогда вторую кпп от космича и будет ему счастье.
Я знаю что ценный вещь ,выставлял на АВИТО ,звонили ,но как всегда вопрос в расстоянии и транспортировке .185 кг. однако .Мне и сейчас его в расход пускать как то жалко .
Спасибо большое за поддержку. Меня бесполезно отговаривать, если я втемяшил себе что-то в голову, жена и родители меня последнее время даже и не пытаются переубедить, я зимой себе место не могу найти если без дела сижу. Тем более времени свободного мне хватает. Работаю слесарем КИПиА в ТЭЦ. 2 дня в ночь ,2 дня в день,ночью можно спокойно спать, а в день своими делами заниматься, 4 выходных. На работе есть два токарника , правда в плачевном состоянии , но по мелочи точить можно, опыт небольшой есть. Я когда в одной из контор по изготовлению кунов работал, на токарном гидравлику, пальцы ,вобщем все , что нужно для куна.
Согласен на все 100% За зиму можно собрать МТ, тем более что у человека есть и время свободное, и станок под руками.
мужики, может у кого завалялся венец стартера и шкив генератора двигателя СЗД?
С мостом понятно, что желательно с газика. Кстати знакомый сказал, что у него какой-то мост лежит, на днях схожу посмотрю. ДВС пока пойдёт от москвича и КПП тоже. Вторуую КПП я как понял можно воткнуть с мосвича или жигулей, а распред коробку обязательно с газ 66 ?
А что в нём особенного?...фото и размеры есть?...
Здравствуйте, господа! Беда!!! По забывчивости не слил вовремя воду. В общем блок - капут, головка капут на большом тракторе. Чё делать ? На блоке трещина см. 30 по левому борту от третьего цил. и до переднего торца ДВС. На головке по правому борту над четвёртым цил. вырвало кусок примерно 7х4см.
да,пойдет,кпп укоротится и всё хорошо будет
желательно с газона и ком с боку а если пониженные передачи не нужны то раздатки хватит
Я сам пытаюсь собрать с двс москвич с родной кпп.вторая газ-51.мост 51го укорочен,резина 63го.пока в заморозке проект!
комплектую свой моторчик - сегодня квадрик на простом планетовском завел, немного прокатился
скорее по забывчивости не залил вовремя тосол....
А шкив где нибудь увидеть можно....а то есть подозрение на мой запасник...но фото...!...
Волговский?...
Можно попробовать заклеить бокситкой.... Но надо смотреть как порвало...
на фото и его видно (на венце стоит, он разборный из двух половинок, одна вместе с венцом и прикручивается
Если не изменяет память ,то у безумца МТЗ 82 .
Я тоже согласен.Лучше посоветовать,как проще сделать. Как у меня с тобой.
Где можно квадрик посмотреть?
он пока страшный)))
Не-а. Д-240 кажется.
Ошибся...вернее не правильно понял, думал с самого генератора, там вроде на заклёпках и вентилятор с ним....
блок можно заклеить можно латку на болты посадить надо смотреть , с головкой посложнее там может нетолько на наружу треснуть но и внутри , а внутри можно и не увидеть , так што головка больше всего на утиль .
Это уже хуже, вернее дороже....
да, там обыкновенный автомобильный гена
С рогами что ли? Да нам внешний вид не главное...
Ну да, только вид немного свой...(шкива)...
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2578.msg177920#msg177920
на авито пару объяв есть,двс в сборе и второе куча запчастей,может есть,продадут мелочевку,звони!
Хороший квадрик получится.
У меня вот вопрос,если сделать с мостом и дифференциалом,какие будут проблемы или,что-то другое?
