Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 21 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
Я в канистрах не беру, а беру с бочки друга а он на свои машинки прямо от немца возит,
Ну если только так, а то я этим торгашам не веру, врут прямо в глаза.
"samzawob" пишет:
горловину маслозаливную смотрел, там пол движка видно
shok shok А что там можно увидеть? dntknw
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
Зазор у всех клапанов 0.55 мм
Не так дело не пойдет, надо регулировать. dont На впускных зазор должен быть меньше чем на выпускных.
"samzawob" пишет:
а скоко надо не помню, надо смотреть
Посмотри потом напишешь.Но думаю что это зазор большой и для впускных, и выпускных клапанов.
"samzawob" пишет:
а в магазинах хочю спросить есьть ли у них шайбы вообще
Согласен. good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Самовывоз good .
01.04.2008 - 04:00
: 19663
"АНДРЕо" пишет:
Звонят на биржу труда из строительной конторы:
— Нам нужен маляр.
— Маляров нет, есть гинеколог.
— Да нам маляр нужен!
— Ну, он и маляром может, просто ему очень деньги нужны.
Взяли его. Через день опять звонят:
— Пришлите, пожалуйста, еще двух гинекологов.
— А зачем вам еще двое?
— Понимаете, вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта. Так ваш гинеколог за два часа нам всю квартиру через замочную скважину обоями оклеил!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Или так.Идет соревнование на звание лучшего моториста.Объявляют победителя:Первое место занял моторист из России,он разобрал и собрал
двигатель КАМАЗ через глушитель,раньше он работал гинекологом. Я сам на днях пытался разглядеть внутренности моста 51 через масло заливное. laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
"samzawob" пишет:
а если цокотят нечё не отлетит?
Ты проверь зазор, если они на 0,05- 0,08 больше то не трогай, пускай еще походит, лижбы они не зажаты были как у меня, cry Если зажаты зто патера тяги, прогорание клапана, и тд.
"samzawob" пишет:
надо помагазинить
Прежде чем бежать в магазин тебе надо замереть все зазоры, и те клапана какие надо регулировать из них вытащить шайбу посмотреть номер, а потом бежать в магазин.
а зацокотели не после замены масла часом.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ! ВЫ где нибудь видели в продаже резину с УАЗА которая пятаками?
С месяц назад один форумчанин купил на МТ 4 шт., показывал фото, только может с соседнего форума "Самодельный минитрактор и всё к нему"...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
два еврея после вет института попали в колхоз. вызвали лечить корову, один открыл рот и смотрит а второй поднял хвост смотрит и спрашивает: Абрам Абрам ты меня видишь? Нет не вижу. Пиши запор.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
юра ветеринар][quote=АНДРЕо][quote="samzawob" пишет:
"samzawob" пишет:
Скоко движок у меня, всё время брязкают
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"redaktor" пишет:
— Нам нужен маляр.
__________________
laugh good Редактор к ВАМ за помощью обращались на 19й. странице.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"АНДРЕо" пишет:
Что- то я не пойму , скинь фото.
Шлицевая не приварена ни к одному из флянцев. Жить будет? dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
anton-shum][quote="АНДРЕо" пишет:
при идеальной соосности будет, но если соосности нет то закупайся фланцами и шлицевыми. а почему карданчик не хочеш???
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
"АНДРЕо" пишет:
А если надо разобрать мост, что делать? срезать вашу сварку и опять варить?
все разбирается,присмотритесь
"АНДРЕо" пишет:
Втулки железные?
да железные,но закаленые вместе с валом в заводских условиях
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"anton-shum" пишет:
будет!!!
только набей литола побольше и подбери подходящую резиновую гофру, чтобы пыль не попадала.
шлицевую можно приварить к одному фланцу и сделать еще компактнее
ббб
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"юра ветеринар" пишет:
То будет вот так.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А как замена масло мажет повлиять на клапана? dntknw
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
От плохого масла из за недосмазки могут шайбы счохатся, вот и повлияет
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Я думал гидрики, а на них ой как может повлиять.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"anton-shum" пишет:
что бы точно выставить, на момент сборки хорошо было б вместо шлицевой части поставить кусок кругляка, с диаметр внутренней части флянцев, так, очень плотненько
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Уважаемые подскажите пожалуйста наружный диаметр беларусовских передних колес которые 11.2/20
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleksey37" пишет:
Чугун нужно было.
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Андрей вернулся clap У меня беда,люфт на хвостовике моста 51 градусов 20 точно,что делать.Сначала слышно как зуб хвостовика касается планетарки а потом затяжной проворот и только потом полуося трогаются sos
27.10.2013 - 18:01
: 303
"aleksey37" пишет:
Закаливать надо чтото одно, либо палец,либо втулки...а правельно надо втулки чугунные о палец можнои закалить...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильдус1973" пишет:
Андрей вернулся
Да я и не пропадал , сижу , лужу-паяю, одним глазом сюда заглядываю laugh
"Ильдус1973" пишет:
20 градусов --- это сказка! Бывает и больше намного. Там много сопряжений , в совокупности они и дают такой люфт при натяжении всех зазоров , поэтому не страшно. Главное чтоб планетарка на корпусе диффа не люфтила, у 51х она наклепывается насколько помню заклепками , они могут так же иметь небольшой люфт, который со временем увеличится , но времени нужно много для этого на самоделке.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
"Гавриш Юрий" пишет:
ну что сделали то сделали и так 3 месяца ждал
10.06.2013 - 18:39
: 5061
"Андрей32" пишет:
сижу , лужу-паяю,
Удивляюсь и завидую твоему терпению.
"Андрей32" пишет:
Как камень с души,а то я распереживался thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильдус1973" пишет:
когда за четверть полного оборота хвостовика зашкалит, тогда можно начинать паниковать, а пока все в норме.
"Ильдус1973" пишет:
Были бы глаза еще нормальные---паяльник бы из рук не выпускал, зрение посадил на сегодняшний день, дорожки через глазок рисовал увеличительный, но как бы ни как , а вот как-то так одна часть устройства получилась, уже цапоном покрыл. Теперь печатку горожу на другую часть, по пару часов за вечер, и к выходным испытаю надеюсь.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
АНДРЕо пишет:
"серёга84" пишет:
буду менять двс-06 на двс фиат 1.9д
Скиньте фото ВАШЕГО ДВС, он помоему такой как на ПЕЖО. scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
Не поверю я в эту сказку. wink
10.06.2013 - 18:39
: 5061
"Андрей32" пишет:
Во времена СССР когда был напряг с рыболовными снастями,несколько раз делал мормышки,до сих пор помню как дым шел не с паяльника,а из меня.
