Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 196 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
defkalion пишет:
сделал мт двс заз 40 кпп газ 51 зм уаз военный скорость большая а тяга слабовата мт нужен для транспортировки и коски травы
Ты так и не ответил ,нашёл мою тему ,нет ?С двумя КПП вариант рассматривал ?Поставишь РК все скорости уменьшаться в два раза и в будущем можно о ПВМ подумать .Всех с праздником !Единственная профессия которую приобрел учАсь и сдавая экзамены blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей Stoyanov пишет:
нужно делать около 700 мм.
это было бы через чур я думаю
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Ильдус1973 пишет:
defkalion пишет:
С двумя КПП вариант конечно же рассматривал. Но надо резать раму и удлинять.
К сожалению тему не нашел. Что бы скинуть ссылку скопируй адрес в адресной строке.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
defkalion пишет:
Лови https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Outlaw888 пишет:
Сергей-Вологда пишет:
Всех с ПРАЗДНИКОМ!!! Ни гвоздя ни жезла.Здоровья и успехов!!!
И Вас с праздником clap
А на трале донора на самоделку везешь ? good
Железок у меня ещё на три самоделки хватит, а вот времени не хватает, работа.Хорошо фуру списали я её выкупил, баню из неё хочу сделать, а то не знаешь с каким прицепом завтра поедешь.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
[quote=Сергей-Вологда]
Сергей привет!С профессиональным праздником тебя!!! Пусть здоровье и техника не подводят.У нас снегу по колено,а у вас, смотрю травка зеленеет!!вам то хорошо,а у нас зима зимущая.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
defkalion пишет:
С двумя КПП была бы хорошо, одна РК вас мало чем спасет, хотя я так ездил и работал 2 года, но у меня движок намного мощнее вашего. Есть еще такой вариант, поставить ДВС, КПП, РК, и на простой мост с \УАЗА бортовые с военного моста. Это наверное будет проще чем резать раму.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Шyриk пишет:
С днем шофера! laugh
Шнекоход shok . Их же всего пару прототипов сделали, зверь-машина, настоящий вездеход good .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алекс@ндр В пишет:
Когда то был на обложке в МК. sad
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Владимир Г пишет:
точно я тоже помню, кажись гдето у меня валяется, если не сжег, я когда то сшивал такие картинки, вместо всякими вездеходами, и канструкциями.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс@ндр В пишет:
Шyриk пишет:
Вот http://www.youtube.com/watch?v=FNNw2Fon1Ko
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Электронный гидро распределитель можно ли его поставить на самодельный трактор?
Есть ли в нем перепускные клапана?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Иван Василич пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Шyриk пишет:
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Иван Василич пишет:
А в ЗИЛа тоже привод от гидромоторов или механика?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
Шнекоход
Все новое - это хорошо забытое старое...http://youtu.be/qD5IDNx_sGM.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Defkalion-"есть ли в нем перепускные клапана"---Судя из схемы на корпусе в этом распреде нет ни перепускных , ни предохранительных клапанов . Этот распределитель имеет прямоточную цыркуляцию . Внем нет фиксации положения золотников . В нейтральном положении золотника масло имеет безпрепятственный слив в канал слива а далее в бак . Если Этот распред ставить на авто -трактор ную технику то пере ним на подачу необходимо ставить перепускной (выностной) клапан .Хотя если эксплуатировать акуратно без фанатизма то можно обойтись и без перепускного. На этом распреде есть два основных штуцера ( вход и выход) и по два робочих на каждую секцию.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Товарищи подскажите. Ремкомплект распределителя Р80 и их модификаций (три секции) подойдет на Р75 (две секции). И как при разборке узнать есть ли отсечка при перенагрузке?
И еще задолбало подтекать масло на конусных соединениях гидравлических шлангов как можно исправить эту проблему?
Как лучше всего сделать натяжку ремней НШ и его крепление к раме?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
ST@RTER пишет:
кроме прокладок верхней и нежней крышек
ST@RTER пишет:
бустер есть на всех
ST@RTER пишет:
да хоть как - хоть натяжным роликом, хоть перемещением корпуса привода НШ
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ST@RTER пишет:
Какого НШ???
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
юра ветеринар пишет:
ST@RTER пишет:
Какого НШ???
НШ-10 с приводом на который установлен двухручейковый шкив. Хотелось бы увидеть фото подобных креплений. Возможно. что-то альтернативное придет в голову.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ST@RTER пишет:
ST@RTER пишет:
Какого НШ???
правда он под нш 32, зато есть е и сразу.
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Есть всё и сразу, натягивается корпусом.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
И как это работает...??? В смысле натягивает...??? scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Иван Василич пишет:
корпус с нш перемещается, вот и натягивается laugh походу есть вкл-выкл нш что есть good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Яуген пишет:
Теперь рассмотрел.... wink
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Мужики ,как определить состояние редуктора моста 53 ,без вскрытия ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ильдус1973 пишет:
Покрути и пошатай за хвостовик, но лучше вскрыть... wink
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ильдус1973 пишет:
Практически никак, только можно помотреть люфты , а в каком состоянии шестерни не поймете и ещо в етих мостах часто отходит планитарка , так што вскрытие обезательно
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Саша-МЧС пишет:
Что ты имел ввиду под фразой "без фанатизма" ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ильдус1973 пишет:
Впрочем,как и любой мост.Вскрытие желательно,но если люфты минимальны,то можно предполагать о хорошем состоянии.Но бывает,что сателиты уложены полностью,а редуктор отличный,поэтому сложно сказать ,что-то о состоянии.Ещё можно попробовать быстро крутануть редуктор,как он гудит или нет.Но это зимой, почти не реально.
