Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 194 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр1967 пишет:
поставил от таврии и вопрос закрылся сам собой,а диаметр трубок не причем.
тоесть вы хотите сказать что главного с классики хватит на 2 рабочих уаза? просто где то читал что он маловат
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
евгений-42 пишет:
perec.41 пишет:
я думаю для самодельных орудий это не критично
Я тоже так думал раньше-пока дело не дошло до сенокоски и фрезы.
Евгений-42 имеет ввиду ведомый шкив на косилке КЗН ,он там с правой резьбой .Если вращение как на колене ,то будет отворачиваться .
06.03.2010 - 00:45
: 14526
perec.41 пишет:
На моём на тормозах (2 цил. УАЗ) вместо главного торм. стоит главн. сцепления от М-412 и тормоза юзом с первого...А почему не работает 51-го? Может ему ревизию сделать, там бывает забивается маленькое компенсационное отверстие и от него проблемы...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
я вас понял! я поэтому и говорю что на самодельных это не критично,когда орудие изготавливаеш то можно предусмотреть где правую резьбу нарезать а где левую,ну или стопора!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41 пишет:
Очень даже хватит!!!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Очень даже хватит!
да я вот тоже сомневаюсь на этот счет,недавно крутил в руках заклинивший уазовский рабочий цилиндр,так у него шток примерно такого же диаметра как вазовский,просто корпус больше!
05.08.2009 - 17:19
: 10302
defkalion пишет:
И почему могут не выжиматься тормоза? Главной тормозной ГАЗ 51 без вакуума, цилиндрики тормозные - УАЗ. Может ли быть из-за того что диаметр трубки больше чем обычно идет на тормоза?
воздух в середине магистрали. надо "пролить" жидкостью полный объем трубок
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Очень даже хватит!
у меня главный тормозной оки хватает на ЗМ уаз,
на юз колеса блокирует при почти отсутствующих колодках.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
perec.41 пишет:
Вот это я не понял...какой шток на рабочем цилиндре? Поясни...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
.какой шток
не шток а поршень извините! не правильно выразился!
06.03.2010 - 00:45
: 14526
perec.41 пишет:
yes3
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Приветствую всех! Товарищи, подскажите - можно ли в тракторных и автомобильных генераторах менять направление вращения?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
vasec пишет:
Если гена переменого тока (сейчас почти все переменка) то можно.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Шyриk пишет:
На 2 цилиндрика может хватить на 4 нет.
А какое состояние самого главного 51го?
вовочка820 пишет:
defkalion пишет:
Да нет все прокачено. Прокачивал все трубки, каждый цилиндр отдельно.
И главного тормозного тоже перебирал, все работает.
Когда сняты пружины с колодок то поршни выходят - все нормально.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
defkalion пишет:
Подскажите:
На сколько зубов планитарка военного моста УАЗ ?
Если очень нужно,то схожу в гараж посчитаю,а про тормоза,было такое у меня,тоже с такой же схемой: главный газ-51,рабочие уазика.Все просто,в главном очень большой поршень,поставил от таврии и вопрос закрылся сам собой,а диаметр трубок не причем.
Если не затруднит то посчитай.
А если поставить на тормоза главный со сцепления УАЗ.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
aleks 21 пишет:
переделывать нужно что или просто меняем и все?
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Еще снял с бортового уазика гл тормозной.
Там не было вакуума, подсоединено без его. Будет ли без его работать?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
vasec пишет:
Если гена переменка, то ни чего переделовать не нужно.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
aleks 21 пишет:
меня интересует тракторный генератор 700 вт
06.03.2010 - 00:45
: 14526
defkalion пишет:
А с пружинами не выходят? так что ли?....Может всё таки не правильно собрал главный торм.? Должно работать, это самый простой и надёжный гл. цил., особенно для самоделок...
19.09.2010 - 16:16
: 1521
vasec пишет:
Ему всёравно, в какую сторону его вращять (он переменка).
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
defkalion пишет:
Блин заставил в мороз бежать в гараж. laugh 25 зубов.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
defkalion пишет:
Работать будет,на старых уазиках без вакуумника все работает,уж с утра сбегаю в гараж-поздно прочитал сообщ.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Александр1967]Все просто,в главном очень большой поршень,поставил от таврии и вопрос закрылся сам .Совершенно верно я тоже с этим сталкивался, чем меньше диаметр главного тем лучше.Принцип гидравлического домкрата надо помнить.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Исаченко Сергей пишет:
Зачем менять главный цилиндр? можно переделать (сместить ось) педаль на меньший ход поршня но болшее усилие и всё компенсируется victory
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Алекс@ндр В пишет:
Однозначно ,объем главного цилиндра должен быть меньше объемов рабочих .Чем больше эта разница ,тем мягче педаль .
06.03.2010 - 00:45
: 14526
defkalion пишет:
Подскажите:
А для чего тебе?..Ведь там все одинаковые, не так как на гражданских...
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
defkalion пишет:
А может может из-за того что в цилиндрах жесткие резинки?
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
АНДРЕо пишет:
defkalion пишет:
Ну извиняй, но спасибо.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
defkalion пишет:
А для чего там второй выход?
Когда выжимаю шток тормозного то с первой дырки от штока идет жидкость, а со второй нет.
