Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 189 из 2499
74960 сообщений
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
anton-shum пишет:
dntknw как
Найдете ВМТ по маховику и картеру КПП и проверните метку приблизительно на 45 градусов - ориентируясь на переднюю звездочку ГРМ.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Василий Ив. пишет:
thank_you
18.11.2012 - 22:49
: 314
РК газ-69 вверх тармашками будет работать в плане смазки.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
А зачем ее переворачивать?
18.11.2012 - 22:49
: 314
АНДРЕо пишет:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
АНДРЕо пишет:
Да не че с ней не станет, будет ходить сто лет. А без РК не как нельзя?, с КПП прямо на ЗМ. Получается большой угол кардана?По сути она вам там не нужна, ПВМ у вас всеровно нет. А какое ПЧ у этой РК?
18.11.2012 - 22:49
: 314
Да, угол большой
АНДРЕо пишет:
У меня есть две шт. ГАЗ-69 2,7, зил 131 или похожая на ее там около 2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
АНДРЕо пишет:
Чет я запутался. bang При такой схеме, на РК будет одна прямая передача, а при включении на РК пониженную, ПЧ увеличится или уменьшится на ЗМ? С кпп я так понял выходит кардан на выход ПМ.?
18.11.2012 - 22:49
: 314
АНДРЕо пишет:
Чет я запутался.
РК см. катинку
Вход на рк сбоку
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anton-shum пишет:
Так Зиловскую и ставь.
Работать будет в любом положении,главное,что бы шестерни доставали масло и не текло на дорогу.
Но не думаю,что она там вообще нужна,или нужны очень малые скорости ?
Когда я еду на погрузчике,на 4 передаче,то мне иногда стыдно,нагоняют конём.В принципе, больше и не нужно для меня.Трактор с газоновским мостом и колёсами ,будет ползти как черепаха.:smile3:
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
anton-shum пишет:
АНДРЕо пишет:
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/93971/tr.jpg?itok=c4UFPwO4" alt="" />
а не проще промопору кардана замутить. да и по мне грех имея две рк не замутить пвм, можно ведь оставив зм газ поставить пм уаз и выровнять обороты мостов установкой колес разного диаметра, поверь пвм НИКОГДА, НИГДЕ И НИКОМУ небыл лишним. если интересно пообщайся с Андрей32 у него можно много хорошего и полезного узнать.
18.11.2012 - 22:49
: 314
Aleks 00 пишет:
У меня мост пока УАЗ, я думаю не порвет
юра ветеринар пишет:
Может быть
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Вот мой самодельный трактор. Сделан без токарных работ. Только растачивался первичный валик.
Двигатель - ЗАЗ 40 и запорожевское сцепление.
Коробка передач - ГАЗ 52
Задний мост - УАЗ Военный
Передняя балка самодельная.
При такой комбинации получаются очень большие обороты, и трактор тянет слабо.
Возникло решение на коробку поставить РК-УАЗ 469
Но я не знаю как это сделать. Возможно кто то подскажет как это сделать.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
defkalion пишет:
еще не были большими - получилась трансмиссия стандартного автомобиля, установка РК конечно понизит обороты в два раза, но все равного для трактора скорость будет большой. как состыковать КПП ГАЗ и РК УАЗ есть на форуме "самодельный минитрактор и все к нему".
05.08.2009 - 17:19
: 10301
вовочка820][quote=defkalion пишет:
еще бы не были большими - получилась трансмиссия стандартного автомобиля, установка РК конечно понизит обороты в два раза, но все равного для трактора скорость будет большой. как состыковать КПП ГАЗ и РК УАЗ есть на форуме "самодельный минитрактор и все к нему".
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
А что тогда лучше сделать что бы понизить обороты?
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
всем привет , скажите почему подбрасывает передок при 25км?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
Так ему можно перевернуть РК другой стороной, и тем самым добавить скорость. Будут и пониженные и повышенные.
Aleks 00 пишет:
laugh А на меня здесь ругались, за перевернутую РК. face
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
defkalion пишет:
может поставить КПП днепра перед газоновской
http://dodo.dtk.co.id/soedinenie-dvs-zaz-s-kpp-dnepr.html#
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
сергей из киева пишет:
видимо уж скорость слишком велика, наверное он на кочках подпрыгивает, и ВЗЛЕТЕТЬ хочет, laugh попробуй приделать крылышки, может поднимится lol
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всем привет!Принимайте новенького.Как получится так загружу фотки своих творений-2 макситрактора по 200кг.металолома каждый.
defkalion пишет:
А тупо поставить понижающий редуктор с маталолома не судьба.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
defkalion пишет:
Ременный редуктор между кожухом сцепления и КПП 51 с числом 2.5 или 3 ,либо вторую коробку ,ваще красота ,но придется вытянуться.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Юра-Алексеич пишет:
defkalion пишет:
В том и дело что его хер найдешь.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
defkalion пишет:
а вторую коробку никак?
10.06.2013 - 18:39
: 5068
На моем ,кстати тоже примерно на такой скорости перед начинает прыгать ,это на асфальте.Причину вижу в переваренных дисках ,уж больно ритмично и плавно скачет ,а на грунтовке не заметно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алекс@ндр В пишет:
Ну это не выход, во первых ее на долго не хватит ,а во вторых она двухвальная, мост ворочать надо, самое простое две ГАЗоновские и будет счастье , тем более если правильно состыковать.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Исаченко Сергей пишет:
Алекс@ндр В пишет:
100% good
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Ильдус1973 пишет:
А на моём и при 70 не прыгает!... face
06.03.2010 - 00:45
: 14526
defkalion пишет:
Можно и самому замутить с 3-мя шестерёнками например от КПП ГАЗ-51, я одному товарищу делал на МТ с ДВС Д-21 и мостом от 66-го, получается шириной 10-12см. ....Даже если в два раза понизить, уже можно работать...
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Это где такие дороги ,что до 70-ти можно разогнаться lol
