Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 184 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
RW9UCK пишет:
Такой вопрос ка бы дешего и сердито сделать
Когда-то в Моделисте был трехколесный тракторок с УД-25 там вроде сдвоенный маховик стоял... и вроде корпус под подшипник на первом маховике.. ( точно не помню давно это было), но поискать то можно найти в компе я думаю..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей И. пишет:
дорожки между грядок подсыпать и бурьяна меньше полоть,подстилка животине ,курятине всякой а потом с навозом всё перепреет.перегниет,один момент плохой если на пилораме соляркой пилы мажут!
Да сколько той солярки.
Опилки вносят для одной только цели,улучшить структуру почвы,если тяжёлая.Но вносить только с азотом ,иначе будет азотное голодание.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Алексей И. пишет:
оставить второй подшипник на первичный вал на пару с тем который в корпусе кпп а сам кончик под подшипник в маховике отрезать и будет почти как на 2108
Там коленвал, судя по всему, настолько выступает за плоскость маховика, что ведомый диск в него упрется. Так что выносить корзину от маховика придется все равно, а следовательно проще подшипник перед торцом коленвала поместить.
Если бы хватило толщины маховика 08, я бы его использовал. Тормозной диск тоже вариант, если диаметра хватит под родные крепежные отверстия корзины.
А вообще, лучше двигатель посерьезнее взять сразу.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Подскажите! Возник такой вопрос а единичны ли (подойдут) по шлицам полуоси от заднего (средний) моста Зил-157 на мост Газ-51? Я всё ещё ищу что-бы укоротить мост 51-го и полуоси были цельные.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
gaevskiy пишет:
gaevskiy пишет:
Зил-157 и мост Газ-51 помойму одно и то-же а полуоси не сравнивал не могу сказать. Может и одинаково.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
gaevskiy пишет:
По шлицам конечно подойдут, только кажется не все шпильки совпадают, я думаю не трудно досверлить по месту... Сама полуось 88см. или у тебя они уже есть...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
СМД-60 пишет:
недавно отдал полуось со 157го на мост газ-51 укороченный,обратно не вернули,значит всё подошло!
на 157м полуось толще в районе ступицы,под сальники подкачки!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
gaevskiy пишет:
Эт как ? Или у 157-го мост смещенный ?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ильдус1973 пишет:
задние редуктора смещенные,в лево и в право,для точности надо глянуть в интернете
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Алексей И. пишет:
Ильдус1973 пишет:
На среднем мосту левая полуось самая короткая, я раньше за ними "гонялся", насобирал 3 шт. ..
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Анатолий Иванович пишет:
gaevskiy пишет:
Полуосей пока нет. Хочу знать что искать.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Ильдус1973 пишет:
gaevskiy пишет:
Зил-157 3 мостовый и как раз средний мост (редуктор) смещенный как на Уазе полуось одна короткая другая длиннее. Вот может использовать две короткие
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Будем искать dri
11.10.2014 - 00:52
: 4
Вот моё изобретение пока возм груз и фрезеруем ,руль Мазда ,рейка рулевая заз.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий топчу пишет:
На заднем плане плакат супер.... super
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
RW9UCK пишет:
Доброго времени суток всем форум чанам! Вот взялся за постройку второго своего МТ, Фото прилагаются,Такой вопрос ка бы дешего и сердито сделать сцепление между маховиком УД - 25 и корзиной сцепления ВАЗ -2108 (подходит к маховику УД-25 по диаметру) Вопрос как установить опорный подшипник первичного вала? Ведь в маховике посреди гайка. Может у каго уже были какие нибуть наработки по этому вопросу? Думал использовать второй маховик из тормозного баробана
У меня раньше стоял Уд 25, я делал так: родной маховик с уд не использовал, он там очень слабый. Точил круглую переходную болванку, на ней точил три ручьяпод ремень, ну чтоб потом крутить маслонасос. Укрепил эту болванку родной гайкой на коленвал. Корпус подшипника отдельно точил и укрепил во внутрь этой болванки двумя винтиками. Затем уазовский маховик закрутил 4 болтами к той болванки. Также я думаю и можно маховик восмерочный закрепить. Но потом нужно както крепить коробку. Я укрепил, предворительно отцентровав газоновский кожух сцепления.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
aleksandr-dorohi пишет:
вариант №1: КПП М-412 с родным сцеплением и маховиком. в качестве опоры маховика один подшипник задней ступицы ВАЗ-2109.
вариант №2: КПП УАЗ с облегченным маховиком ГАЗ-69 и сцеплением ГАЗ-24. в качестве опоры маховика задняя ступица ЗАЗ.
третье фото: вариант №2 с ременной передачей.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
gaevskiy пишет:
Ильдус1973 пишет:
gaevskiy пишет:
Я так начинал делать, но у меня ступицы от 157 и мост от 66 для меня чуток широковато получилось (урезал по 10 см с каждой). Хороший вариант
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Эдуард1988 пишет:
gaevskiy пишет:
Ильдус1973 пишет:
gaevskiy пишет:
Вы короткие полуоси от Зил-157 использовали?
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Мужики, у кого-нибудь двигатель от опель кадет 1.6 дизель стоит на мт. Как работает?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
gaevskiy пишет:
Да длинна около 95 см у них вроде сейчас точно не скажу, единственное можно вычислить ширину моста по краям ступиц если надо, но мост от 66го повторюсь и ступичная часть от 157го
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Эдуард1988 пишет:
Ты наверно пропустил сообщение № 5634....у меня их 3 шт. имеется, уже лежат около 20 лет, и мост 157-го обрезанный для стыковки с чулками 51-го...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anton-shum пишет:
У меня стоит на минипогрузчике,работает отлично,только подтекает.Ещё нужно обратку на дно бака,иначе завоздушивает.
18.11.2012 - 22:49
: 314
Aleks 00 пишет:
работает отлично
по брестским ценам такой двиг с кпп за 300 у.ё. это нормально? Но двиг говорят немного белый дымок пускает, надо прокладку под головой менять.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anton-shum пишет:
В принципе нормально,но для самоделки,лучше поискать автомобиль целиком.Я в Бресте брал опель за 500,а недавно мазду 626 ,правда не на ходу,но с хорошим двигателем за 350. можно объявление в местную газету или в интернет.Не обязательно Опель,ведь в тракторе не проблема в будущем,заменить на любой другой двигатель.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Эдуард1988 пишет:
А это как ,там подшипники в ступице вроде разные scratch_one-s_head
18.11.2012 - 22:49
: 314
Aleks 00 пишет:
можно посмотреть как сделано крепление для двигателя. привезли мне такой двиг.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anton-shum пишет:
Да,вот фото. Делал так.Из пластины железа 4-5мм,делал детали крепления,затем соответствующие их части закреплял на двигателе и раме.Потом подгонял третий кусок крепления и всё это на весу прихватывал сваркой.Всё сходится без чертежей.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
виккорс пишет:
Ильдус1973 пишет:
Немного не в тему ,да простят меня админы ,вопрос про удобрения в огород .Сегодня с пилорамы свалили мне в огород целый камаз опилок (ель) , очищают территорию ,так сосед говорит что с опилок проволочник заведётся .Посей день удобряю только перегноем .Что скажете ?
Был у меня такой случай, вывалил на картофельное поле тракторную телегу опилок, думал порыхлю землю ( земля почти одна глина), разровнял, запахал. Так вот на следующий год на том месте где я их вывалил картошка уродилась размером с горох.
я из под свиней в кучу сваливал всё лето осенью развёз перепахал весной картоху посадил результат превзошёл все ожидания
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Исаченко Сергей пишет:
Эдуард1988 пишет:
У 157го и у 66го ступичная часть флянцами к мосту крепится ни каких проблем нет только с моста 157 шпильки перекручиваешь в мост 66го и имеешь механические надежные тормоза без вечного подтекания завоздушивания тормозной системы с простейшей регулировкой.
