Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 19 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5061
кука пишет:
ОлегМ пишет:
Исаченко Сергей пишет:
"Ильдус1973" пишет:
кто что скажет.
А где гарантия что выставлено точно?Да и на стартер надо что-то варить иначе на картере может крепление оторвать,болты крепления стартера сквозные через картер.
как центровал или на глаз?
привет зём что ты хотел отцентровать напиши может чем помогу
Спасибо,я уже отчитался,следующая отрезание и центровка ---миникардана,ну думаю с этим токарь справится на Ура.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
наконец то и мне подвернулся удачный вариант
мост Газ 63
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Народ, делаю шлицевую муфту из уазовских флянцев и куска шлицевой, может кто подскажет можно ли использовать такую муфту просто соединив детали между собой, а то при сварке шлицевой к одному из флянце получается не соосность муфты
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
мост Газ 63
у него понижение 7,6 (против 6,7 у газ 51), хорошо для миника
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Алексей Stoyanov" пишет:
мост Газ 63
шишига 6,83 + блокировка good кто больше????
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
мост Газ 63
Кара с червячным мостом 40.
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
Всем ПРИВЕТ! подскажите как подключить стартер СТ 354, на втягивающем много выводов blush2 я теряюсь dntknw
27.10.2013 - 18:01
: 303
Отличное приобритение, и все в комплекте...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Алексей И." пишет:
а может гбц меняли?
Всеровнр не узнали согнет или нет клапана. laugh lol
"Lukashchuk" пишет:
рошу прощения, обращаюсь к Редактору
shok shok shok Не ху......., и ВАМ удачи. dri
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"АНДРЕо" пишет:
Да не согнет! синие окушки в последние годы только выпускали, а это уже 100% двигатель пол полторушки тем более что голова 13 а не 11.
клапана гнет у: 1100, 1300 и 1600 грантовских это про восьмиклапанники. у: 1500 с маркировкой 2112, 1600 с маркировкой 21126 и выше это про шеснадцатиклапанники. у 1500 и у 1600 восьмиклапанника и у 1600 с маркировкой 21124 шеснадцатиклапанника клапана не гнет. Вероятность того что у гнущего двигателя клапана не загнет при обрыве грм около 1% (случаи были при удачном расположении клапанов). 1600 грантовский двигатель это вообще ЗЛО!!!! клапана большие, а поршни с шатунами облегченные как на приоре, но если в приоре поршень осиливает согнуть клапан и остаться целым, то в гранте это верняк увидеть кулак дружбы!!!!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Эдуард1988" пишет:
Это Вы сами видели ? Я толком не разобрался в чем разница двух двигателей Гранты 1.6 8 клапанных- с виду одинаковые а моща разная. Снимал головку с одной- поршни обычные торчали 099-е. А вот с приоровскими не встречал. dntknw . Хотя на Приоре при обрыве ремня попался экземпляр- клапаном пробило поршень и клапан подогнуло тоже. Представляю что будет с поршнем при встрече с 083 клапаном bang cry
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Эдуард1988" пишет:
не факт... у нас более половины 1.1 и 1.3 моторов серии 2108 ездит с 083 и 118 головками блока цилиндров а поршни то не меняли. хотя многие перетачивают на поршни 79 мм. среднее между 05 и 081 поршнем Самара делает -хорошо ходят good .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Василий Ив. пишет:
"Эдуард1988" пишет:
Это Вы сами видели ? Я толком не разобрался в чем разница двух двигателей Гранты 1.6 8 клапанных- с виду одинаковые а моща разная.:
это видать как в ауди 80 мотры DZ, JN, PH.все 1,8 с виду не отличаются а диаметр клапанов и распредвалы разные отсуда и мощность двигателя разная.
18.11.2012 - 22:49
: 314
"anton-shum" пишет:
не так написал. флянцы муфты вращаются не в одной плоксости т.к. флянцы и шлицевая изношены а при сварке выровнять по центру не получается
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Василий Ив." пишет:
Это Вы сами видели ? Я толком не разобрался в чем разница двух двигателей Гранты 1.6 8 клапанных- с виду одинаковые а моща разная. Снимал головку с одной- поршни обычные торчали 099-е. А вот с приоровскими не встречал. . Хотя на Приоре при обрыве ремня попался экземпляр- клапаном пробило поршень и клапан подогнуло тоже. Представляю что будет с поршнем при встрече с 083 клапаном
Да там поршня облегченная типа приоровской отсюда и мощность остальное вроде как одно и то же. Ну на оковскоб блоке левее сливной пробки отлито какой блок если 11113 то 100 % не гнет клапана если 1111 то как уже и говорилось только если устанавливали поршня с проточкой.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
это вы делали самую пустую комплектацию там двигатель стоит от калины с обычной тракторной поршневой.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Добрый день всем.На улице стало теплее решил продолжить сборку мт,сварил качалку на передний мост,кто что скажет .
09.12.2012 - 18:58
: 841
в моем случае это не то что хорошо а
"Гавриш Юрий" пишет:
в сравнении с 21 мостом и 16" колесами ,63 мост с родной резиной просто монстр
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
aleksey37 пишет:
Надежно, добротно,хорошо. шприцевать почаще и сносу не будет. а чего рессоры не захотел???
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Люююдиии гдееее выыыы????
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"юра ветеринар" пишет:
Ик beer Тута.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Добрый вечер всем,жены отдыхают,а мы как всегда на посту..Вот такой вопрос у меня: Может кто из вас находил ступицы ГАЗ-63 переднего ведущего моста,они со смещенным наружу фланцем крепления колеса, у меня такие были еше в середине восьмидесятых,но современем ушли,а сейчас решил у миника колею разширить,посчитал,померял,вот у думаю:если такие ступицы найти-то минимум переделки,или придется другой мост укорачивать,а не хотелось бы,может у кого завалялись?Буду очень признателен, и з.м. газ 51 в сборе за две вот таких хитрых ступицы не жалко.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
привет мы тута
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Александр1967 пишет:
а на сколько надо увеличить ширину колёс
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"Ильдус1973" пишет:
Очередной фотоотчет,кто что скажет
Если нормально отцентрировано, то класс super Большая вентиляция -не перегреется.
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Видел кто такие?Сижу в авито,от нехрен делать,первый Уралец,второй Румынец 3-х целиндровый.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
я думаю рессоры хороши при длиной базе,я же стремлюсь сделать более компактный мт
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Александр1967" пишет:
Они подходят на задний мост? имею ввиду 51-й...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"aleksey37" пишет:
С какой базой?...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
7Денис7 пишет:
Добрый вечер. У меня привод гидравлики идёт с КОМа КПП Газ 51 через шлиц, получается когда поднимает навеску или опускает и доходит до крайнего положения, возникает (как я понимаю) такое давление, что аж мотор глушит (китаец бензиновый). Хотел спросить, это оно так и должно быть (давление такое), что не даёт крутить шестерням в коробке?
Добрый вечер всем. На моём минике китаец 10л.с. При подключению прибора для проверки гидравлики подымал давление до 120кг/см, двигатель на холостых почти не напрягался. Передача от двига на нш 1:1,5 ремень проф А. Пробовал руками за шкив при закрытом положении рукоятки до 40кг/см больше никак. А больше 120страшно было закручивать рукоятку, и так нагнетательный шланг крутился как змея, вдруг шланг не выдержит-убёт давлением. Какие у вас обороты на НШ?
