Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 180 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
Правильно.Вот поэтому,у него нивовская раздатка и держит.С
dont Смешали все в кучу. laugh У меня диф заварен, и стоит РК с НИВЫ. А у друга тот что на продажу, диф просто заблокирован и стоит еще КПП с ГАЗ 51. scratch_one-s_head
Эдуард1988 пишет:
У меня так было по началу для пробы трактора, оборвало палец сателитов кпп ока передний шрус был заблокирован на раму
Я тоже долго спорил с ним, но он меня не послушал. Но как не странно ходит уже почти два года.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
gaevskiy пишет:
Это с Банкалкар Д2500 с мех.коробкой БВ 2733.33.6
Спасибо, теперь будем искать.[/quote]
А не слишком короткие полуоси? Или колея нужна небольшая....У меня такой агрегат лежит в сборе и придётся диски переваривать..
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
У меня задний мост с ГАЗ-51 урезан под эти полуося .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алекс@ндр В пишет:
NIK ИВ пишет:
После генератора стоит диодный мост+кондёр1000МКф напр. вырастает при макс/об/мин до 19вольт без нагрузки, а с данными фарами до 16вольт, по этому пришлось поставить последовательно пару (амперных)стабилитронов серии Д-815 Uст=6,7в
Вас понял, спасибо за ответ. Есть одно замечание - на 8 Вт. 1,4 ампера мало, хотябы 2 надо. Я бы ставил по КРЕНке на фару, хотя незнаю как они себя поведут при Uвх. < Uст. dri
Мне нужна полноценная фара, а атомобильного гену ставить нехочу да и места нет bang . Придется делать отдельные фары ближний и отдельно дальний, желаемые мною светодиоты около 100грн./шт. + драйвера = много cry wacko2
Привет всем. Да Саша в принципе КРЕН хорошая штука, но на ней падение минимум 1.3 В, а вольтаж в этом генераторе в притык и эти 1,3 вольта будут давать тусклый свет в светодиодных фарах. Я считаю при слабеньком гене самое то стабилизировать стабилитроном на прямую, хотя светодиоды сами стабилизируют не плохо, при не значительном увеличении напряжения ток потребления возростает в разы. Я обдумал много вариантов в плоть до увеличения напр. трансформатором. К стати в на Мастер Сити читал , что перематывают по плотнее генератор и выжимают в двое больше мощности, было бы желание.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо][quote=Алекс@ндр В пишет:
получается вторая полуось (с которой отбор мощности) ускоренна в два раза и сателиты постоянно бегают? Иль я неправильно понял?
yes3
Привет АНДРЕо. Как это одна полуось приварена к раме, а другая через сателиты вращаясь с удвоенной скоростью крутит всю трансмиссию???. Это какое то гониво вообще. Ведь на фото были показаны приварены сателиты к полуосевым шестерням, не так ли?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
NIK ИВ пишет:
Привет! Да у меня они заварены. Это у друга на МТ,один шрус просто заблокирован., за который просит 3,500 уе. wacko2
: Татарстан
08.06.2013 - 11:46
: 35
Всем привет! Тоже строю тракторок! Прочитать всю тему так и не смог,ну очень много страниц! Принимаите в ваши ряды!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Джон868 пишет:
Так просто не примем. laugh lol Рассказывай что строишь?, и фото с тебя обязательно
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
NIK ИВ пишет:
Наверное ты прав. Ну если сгорят стабилитроны ставь в паралель парочку, фишка в том, что чем больше лишнего стабилитрону нужно срезать - тем больше он греется, а у тебя лишнего мало.
Насчёт гены - один знакомый перемотал на матюблоке, говорит лучше стало.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Джон868 пишет:
Прочти на досуге, я для себя очень много полезных знаний подчерпнул victory
fotku
: Татарстан
08.06.2013 - 11:46
: 35
Алекс@ндр В пишет:
Да про это я вкурсе!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Ходит,или налегке попрыгивает?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
Да ходит тоже с двумя плугами, и культиватор вроде на 11 (или 9 ) лап таскает.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Стабилитрон-это не выход с положения.Ему всё равно,какой перепад напряжения,Я имею ввиду допустимый,Важно ТОК.Это можно компенсировать сопротивлением резистора...Но это всё ерунда.Стабилитроном стабилизируют только очень малые токи ,в основном ,в управлении стабилизаторами.
Мотать генератор тоже не стоит,если генератор переменного тока,можно поднять напругу трансформатором,а лучше всего создать преобразователь 1
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Анатолий Иванович пишет:
gaevskiy пишет:
А не слишком короткие полуоси? Или колея нужна небольшая....У меня такой агрегат лежит в сборе и придётся диски переваривать..[/quote]
У меня мост Газ-51 диски и резина Газ-66 колея в идеале нужна в приделах 1.30 - 1.40 Переварить диски 66 газона? а как? Ступица будет выступать, хотя в принципе не критично все работы делаются в поле (5га) вот только как то не эстетично а хочется что бы был (трактор) и приятной внешности wink
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Эт мы знаем. Здесь нужно попроще и подешевле, думаю Ник собрал вообще из того что под руками было раз поставил два стабилитрона по 6,3 В. Есть же в продаже куча всяких драйверов для светодиодов под Li-ion аккумуляторы на 1,2,3 и т.д. банок, на 1,2,3 последовательно соединенных светиков, есть понижающие и повышающие, и от сети 220 есть, было-бы бабло face
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
правда с 66 го. лежит в гараже. laugh
Ага и руки чешутся ее перевернуть. Изверг.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
юра ветеринар пишет:
yes3 Будет время я ее всеровно вскрою и гляну что с ней можно сделать. laugh
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
gaevskiy пишет:
Диски с 66-го вам в любом случае переваривать придется. Только они будут ставиться выносом в разные стороны на укороченном и неукороченном мосту . Колею в 130 см с этими полуосями получить вполне возможно.
Хотя можно сделать проставки между диском и ступицей, тогда диски не трогать. Но переварить диски проще гораздо, а проставки имеет смысл делать для получения регулируемой колеи путем перестановки дисков разной стороной.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
мрачный пишет:
А ты переваривал что бы получить макс. колею на этом мосту? Просто развернуть диски маловато? Я ещё не примерял, отложил на следующий год...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Всем привет! Такой вопрос (чуть не по теме): на какую глубину лучше пахать после разброса навоза?
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
мрачный пишет:
gaevskiy пишет:
С короткими полуосями (с погрузчика) было бы отлично но они оказываются денег стоят (много хотят) а что ещё можно придумать что бы полуось осталась цельная - диски переварить А КАК? что бы колея 140см получилась и как по надёжности диск будет если колесо будет смещено от центра крепления к ступицы, ведь нагрузка не слабая.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
gaevskiy пишет:
Мост от ГАЗ-51 не урезанный с родными внутренними колёсами имеет кажется такую колею, 140см., это для информации. На погрузчике колёса тоже стоят полностью вывернутыми, только наружу и нагрузка там тоже не хилая..
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
gaevskiy пишет:
Да но у меня резина с 66 газона она на 18 соответственно и диски с 66 потому что с газ 51- 53 диск колесной на 20 и сам диск с газ-66 немножко другой конструкции по креплению или как там его во общем он не такой он не так "выступает".
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Я глубину вообще некогда не меряю, смотру просто что бы все было запахана и все.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Алекс@ндр В пишет:
Апричем там разброс навоза?, глубина вспашки она должна быть в пределах нормы, где как, это может смотря какая почва, но у нас она по агротехника 18, 20 см. зябь, это осенью, значит не более 20 ти, че там не тронутый слой выворачивать, или красную глину, а весной не более 18 ти.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
мрачный пишет:
При установке 66 колёс на 53 мост,колея где-то 152см.Урезвать мост можно только с одной стороны,или переварить диски. Мост 66 несколько шире 53. 51 мост ,наверное, по ширине равен 53 мосту.
Если использовать внутренние диски ,то колея где-то 140см.Можно использовать для межрядной обработки диски 53 и соответственно колёса,а для повседневной езды -колёса 66.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
А ещё на Сашу МЧС бочку катите за грамотность lol
Я в агронормии дишлентант вотс и спрасивать пло пахату beer lol
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
пло пахату
laugh lol lol beer
