Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 177 из 2499
74960 сообщений
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
gavril.gr пишет:
виккорс пишет:
равно стреляет.
стреляет когда?, при сбросе газа? на выхлопе?
Да. При сбросе газа и на выхлопе.
31.03.2013 - 22:00
: 161
ЗИЛовод пишет:
Да, который при резком газе добрызгивает топливо в коллектор. Можно проверить и не заводя, просто подёргав газульку и посмотрев в карбюратор. Если топливо брызжет, то работает. Если нет, то не работает.
Ускоритель работает нормально.
31.03.2013 - 22:00
: 161
Владимир Г пишет:
Свечи, позднее зажигание, проблемы с трамблером, разбит сильно...
Зазовский движок, если все в порядке способен работать на холостых на двух цилиндрах. Попробуйте на холостых снимать по очереди провода, определить в каком цилиндре пробеммы.
Да, действительно, снимал оба правых провода- работает, снимал оба левых- работает. Значит скорее всего разбит трамблёр. Попробую заменить, о результате напишу.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
sos Мужики а МТ с Двигателем от ТАВРИИ тут проскакивали.
250у.е за комплект с кпп можно взять
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
например через жигулевский бублик.
Жиговский бублик может не выдержать,может обрывать болты, да и его прочность не безпредельна... .
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Владимир Г пишет:
Эт точно ,я когда свой движок заводил первый раз ,он завёлся с пол тыка ,но стрелял и чихал .Потрогал выпускные патрубки ,оказалось работают 1 и 4 цилиндры ,целый день башку ломал пока (не без помощи интернета ) не узнал что бегунок вращается против часовой стрелки.К стати на моем карбе иногда капает топливо ,может тоже уровень топлива высокий ,я его как купил так и не разу и не вскрывал .
10.06.2013 - 18:39
: 5068
serg5216 пишет:
Видео для разнообразия. Перевозка поддона с кирпичом весом 910 кг с передком и без.
Красавец ! Рама с какого швеллера ? Где можно на мт. посмотреть ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
anton-shum пишет:
таких не встречал, но думаю из этого хороший пипелац слепить можно. Опять же трудно подсказать так как неизвестно для каких задач нужен трактор.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
юра ветеринар пишет:
anton-shum пишет:
С УД ,ЗИД ,ЗАЗ ,трактора ходят ,думаю и с Таврии можно собрать .
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Ильдус1973 пишет:
serg5216 пишет:
Две полу рамы, зад № 26, перед № 10 усиленный косынками. Фото есть только на домашнем компьютере и на фермере в старых постах. Если интересуют фото узлов могу выложить.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Интересно ,уверен ни мне одному .
18.11.2012 - 22:49
: 314
Пахать, возить, Возможно садить и др. Но колея 0,9 м. так наверное пока только возить и пахать
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
виккорс пишет:
трамблер я думаю непричем. при спуске с горы обычно стреляют зилы и газы, это когда бензин хреновый и дешевый, и когда с клапанами не все в порядке, если на них есть маленькие трещинки, стреляет не догоревший бензин в выхлопных трубах, даже может так стрельнуть, что даже разрывает глушитель.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Ильдус1973 пишет:
Это точно good
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
anton-shum пишет:
Бери, ставь,не парься.
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
Исаченко Сергей пишет:
АНДРЕо пишет:
Я при модернизации своего тракторка (добавил раздатку УАЗ), дабы не удлинять раму,ради эксперимента поставил между мостом и раздаткой этот бублик. Новый, не знаю из какой сажи сделан, разлетелся через 2 месяца. Поставил б\у советский и никаких проблем, работает. Нагрузки, причём, доводилось ему передавать не шуточные.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ну это смотря какой МТ, какой на нем движок стоит, и т. д. При весе МТ 450 кг., я думаю что там не будет стоять движок с МТЗ , и жиговский бублик должен ходить.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А я бы не брал. yes2 Я бы еще какую сотку добавил, и купил движок например с ГОЛЬФА.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Всем кто владеет информацией! Хочу укоротить мост газ 51 но при этом использовать цельные полуоси, где-то на форуме встречал что полуоси с погрузчика (они короткие) подходят а вот не могу найти с какого. Подскажите пжл.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Доброго времени суток уважаемые самодельщики. Принимайте в свои ряды. Начну с того, что тракторок мне достался практически собран( выменял у брата на скутер Дельта). БЫЛО: 1) Передний мост-ЗАЗ. 2)Двиг М-408. 3)1кпп-М-408. 4) 2кпп и зм-ЗАЗ. Мне это не понравилось и я переделал так: 1) Пм - самодельный, качалка, ступицы М-412. 2) Двиг. М-408. 3) 1кпп М-408. 4) 2кпп - ГАЗ-69. 5) Зм - УАЗ-469( колея-135см). Сделал гидравлику НШ-10 от шкива кв. Трактор пока ничего неумеет, кроме копания картошки. Так вот вопрос: очень большой аппетит, хотя стоит карб с копейки ( Вебер), это так и должно быть или у меня карб такой.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Вот такой он пока имеет вид.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Заходи Вовик Иваненко-будеш свой. среди своих.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вовик Иваненко пишет:
Это у него двигатель такой cry
15.03.2012 - 21:44
: 821
Aleks 00 пишет:
Имеется двигатель Ситроен 1.9d первой комплектности. Если переделаю на дизель, нужна ли ещё одна кпп или достаточно родной и родного дифа?
15.03.2012 - 21:44
: 821
Вот такой.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ставь этот движок и будет тебе счастье. good Вторая КПП там не нужна, ставь родную, заваривай диф и на ЗМ.
Вот такой.
Такой стоит у меня на МТ. По поводу расхода, этого движка, посмотри мае видео на 177 стр.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Есть в наличии практически вся аппаратура для перехода на газ-пропан( клапан, редуктор, проставка под карбюратор, и есть балон 30литров бытовой. Может переделать его на газ? Есть у меня ещё УАЗ-469, делался трактором, но после приобретения этого трактора тот забросил. И ещё наклёвывается мост с ГАЗ-51.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Aleks 00 пишет:
нет не должно быть так у меня м-400 даже с разбитым жиговским карбом кушает 4 на сто
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
всем привет. нужен вом двс фиат с родной кпп диф заварен рк-66 мосты и колеса уаз. теперь вопрос можно ли взять привод на вом с рк которая идет на передний мост.если поставить еще флянец с другой стороны. вом нужен для фрезы и косилки.
31.03.2013 - 22:00
: 161
Из всего этого будет 2 трактора. Причем оба можно сделать полноприводными.
